Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Pełna kontrola nad rozmowami: edycja i ponowne wysyłanie jest już dostępna!
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
W Visual Paradigm, jesteśmy zaangażowani w to, by uczynić generowanie diagramów z pomocą AI płynnym i intuicyjnym jak rozmowa z kolegą. Wiemy, że w szybkim świecie analizy biznesowej i projektowania oprogramowania wymagania zmieniają się w mgnieniu oka, a jasność jest kluczowa. Dlatego z radością ogłaszamy istotne ulepszenie AI Chatbot Visual Paradigm: Możliwość edycji i ponownego wysłania poprzednich wiadomości.
Osiągnij doskonałą jasność bez rozpoczęcia od nowa
Czy kiedykolwiek wysłałeś skomplikowany narzędzie AI UML zapytanie, by po kilku krokach zdać sobie sprawę, że pominąłeś kluczowy wymóg lub dodałeś błąd w pierwszej wiadomości? Wcześniej musiałbyś rozpocząć całkowicie nową sesję rozmowy lub próbować naprawić błąd za pomocą coraz bardziej skomplikowanych dodatkowych zapytań, co czasem mogło zdezorientować AI.
Z naszym najnowszym uaktualnieniem masz pełną kontrolę. Możesz edytować każdą wiadomość wysłaną wcześniej w sesji. Niezależnie od tego, czy używasz naszego generator diagramów z pomocą AI do tworzenia modeli ArchiMate, tworzenia analiz SWOT lub planowania pomysłów, masz możliwość „przywrócić czas” i doprecyzować swoje instrukcje.
Jak to działa: wygładzona iteracja
Ta nowa funkcja została zaprojektowana, by działała bezproblemowo. Przepływ pracy jest prosty i intuicyjny:
  • Znajdź i edytuj: Przeciągnij kursor nad dowolną z poprzednich wiadomości i kliknij nowy ikonę edycji.
  • Zaktualizuj i ponownie wyślij: Zmień swój tekst — na przykład dodaj nowego aktora do diagramu sekwencji lub wyjaśnij konkurenta w analizie PESTLE — i kliknij ponowne wysłanie.
  • Natychmiastowa propagacja: Chatbot „przewinie” rozmowę do tego konkretnego punktu. Wszystkie kolejne wiadomości wysłane po punkcie edycji są natychmiast usuwane.
  • Nowa ścieżka rozmowy: AI następnie generuje nową, zaktualizowaną odpowiedź wyłącznie na podstawie Twojego zmienionego zapytania, a rozmowa kontynuuje się od tego punktu.
Kluczowy koncept: Chodzi nie o przełączanie się między wieloma ścieżkami. To czyste ponowne rozpoczęcie od punktu edycji. Twoja rozmowa płynie po jednej linii czasu, a edycja efektywnie nadpisuje przyszłość, która wcześniej się rozwinęła.
Dlaczego to ma znaczenie dla profesjonalistów
Ta poprawka to nic więcej niż prosty przebudowa interfejsu użytkownika; chodzi o umożliwienie prawdziwie iteracyjnego projektowania. Jako wiodący narzędzie AI do UML, chcemy zapewnić, że Twoje diagramy klas, diagramy sekwencji i modele C4 są architektonicznie poprawne. Jeśli zauważysz błąd logiczny w swoim początkowym zapytaniu, po prostu go edytuj i obserwuj, jak AI natychmiast ponownie narysuje rozwiązanie wizualne na podstawie poprawnej logiki.
To samo kontrolowanie dotyczy naszych agentów analizy biznesowej. Niezależnie od tego, czy iterujesz model mieszany marketingowy, czy doskonalisz mapę myśli, możesz zapewnić, że ostateczna dokumentacja wizualna idealnie oddaje Twoje rozwijające się myśli.
Doświadcz przyszłości kontrolowanego diagramowania AI
Zapraszamy wszystkich użytkowników do doświadczenia tej nowej formy kontroli. Zobacz, jak proste generowanie diagramów AImoże być, gdy masz możliwość dopasowania swojej rozmowy w każdym kroku. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz mapy myśli, widoku ArchiMate, lub diagramu UML, nasz chatbot jest gotowy do pomocy — i gotowy do poprawy.</ >
Odwiedź stronę docelową chatbotu AIaby dowiedzieć się więcej o naszych specjalistycznych agentach AI oraz o tym, jak zmieniamy sposób, w jaki analitycy biznesowi i programiści wizualizują złożoność.
