Popraw swoje przepływy pracy: automatyczne formatowanie ECharts jest teraz dostępne w VPasCode!
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
W Visual Paradigm, stalecznie poszukujemy sposobów na ułatwienie Twojego doświadczenia tworzenia wizualnego, aby było ono płynniejsze, szybsze i bardziej intuicyjne. Dzisiaj z radością przedstawiamyFormatowanie kodu dla ECharts w Visual Paradigm VPasCode—funkcję zaprojektowaną z myślą o Twojejprzyjazności użytkownika na uwadze.
Przy pracy z złożonymi skryptami wykresów, czytelność jest wszystkim. Zmieszczanie wielu atrybutów w jednym wierszu powoduje łatwe pominięcie szczegółów lub popełnianie błędów podczas edycji. Dzięki naszemu nowemu narzędziu formatującemu struktura kodu zmienia się natychmiast:
  • Nic nie jest ukryte: Każdy atrybut jest jasno wymieniony w osobnym wierszu, dając Ci pełną widoczność struktury wykresu.
  • Łatwa edycja: Szybko znajdź i zaktualizuj etykiety, dane serii lub zasady stylizacji, nie przeszukując skompresowanych linii kodu.
  • Czyszczenie jednym kliknięciem: Po prostu kliknij przycisk</> Formatuj w górnym panelu edytora, aby natychmiast uporządkować skrypt w czyste, standardowe wcięcia.
Przed
Po
Wypróbuj sam!
Zobacz, jak dużo łatwiejsze jest pracowanie z sformatowanym kodem. KliknijEdytuj poniżej, aby otworzyć ten skompresowany kod w edytorze, a następnie naciśnij</> Formatuj aby go wyczyścić jednym kliknięciem:
option = { title: { text: 'Sprzedaż kwartalna według regionu' },
tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } },
legend: { data: ['Północ', 'Południe', 'Wschód', 'Zachód'] },
xAxis: { type: 'value', name: 'Przychód (w $1 000)' },
yAxis: { type: 'category', data: ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'] },
series: [{ name: 'Północ', type: 'bar', stack: 'Total', data: [85, 120, 95, 150] },
{ name: 'Południe', type: 'bar', stack: 'Total', data: [65, 90, 110, 130] }] };
Podnieś wizualizację danych na wyższy poziom
Przestań zmagać się z zanieczyszczonym kodem. Projektuj profesjonalne, interaktywne wykresy bez trudności, korzystając zVPasCode.
Uruchom teraz żywy edytor VPasCode →
Przewijanie do góry
