製品の更新:AI図面作成チャットボットの会話全体をMarkdownにエクスポートまたは印刷
更新 (2026年8月4日):今回のリリースでは、Markdownエクスポートに加えて、AI図面作成チャットセッションを直接紙またはPDFに出力する機能もサポートしています。
当社の主力製品における大きな強化を発表できることを大変嬉しく思いますAI図面作成チャットボット。今後、会話履歴をすべて構造化されたMarkdownファイルに直接エクスポートできるようになりました。この新機能により、プロジェクトのアイデア発想の全過程を保存でき、コードベースの図面と併せてテキストによる説明を保持でき、外部のAI大規模言語モデル(LLM)とのワークフローをスムーズに統合できます。
ソフトウェアエンジニアリング、エンタープライズアーキテクチャ、ビジネス分析など、AI図面生成ツールに依存している場合でも、この更新により、生成プロンプト、反復履歴、視覚的出力すべてを完全に管理できるようになります。
なぜMarkdownエクスポートが重要なのか
図面作成はほとんどが一連のステップを経て行われます。プロフェッショナルなAI図面生成ツールを使用する場合、最終的な視覚モデルはしばしば段階的な対話の結果であり、初期の問題提起から始まり、リアルタイムのフィードバックを経て特定のサブコンポーネントを改良していく過程を経ます。その過程で、チャットボットは文脈、詳細なコンポーネント説明、アーキテクチャの根拠を提供します。
以前は、この完全な文脈を把握するには手動でコピーするか、クラウドに保存されたセッションに完全に依存していました。新しいMarkdownエクスポート機能により、最初のプロンプトから最終的な図面スクリプトまで、会話の全行程を即座にダウンロード・アーカイブできます。
Markdownへのエクスポートの主な利点
  • 完全な文脈の保持:視覚的な図面だけでなく、AIが提供した思考の流れ、プロンプトの反復、テキストによる説明をすべて正確に記録できます。
  • 持ち運び性とオフラインアクセス:Markdownファイルをローカルまたはお好みのドキュメントリポジトリに保存し、いつでもどこでも任意のデバイスで設計に関する議論を確認できます。
  • AI LLMとの相互運用性:エクスポートしたMarkdownファイルを、ChatGPT、Claude、カスタムLLMパイプラインなどの外部AIツールの構造化されたプロンプト入力として使用し、さらなる分析、仕様の抽出、コード生成が可能になります。
  • 図面をコードとしてネイティブに:生成されたすべてのビジュアルは、ネイティブな図面をコードとして扱うフォーマット(PlantUML、Mermaid、Graphviz、MarkMap)でエクスポートされ、Gitでのバージョン管理やMarkdown対応エディタでの直接レンダリングが可能になります。
チャットセッションのエクスポート方法
チャットボットインターフェース内で、会話のエクスポートは迅速かつ簡単です:
  1. 現在のチャットセッションをAI図面作成チャットボットアプリ.
  2. クリックしてください…(その他のオプション)インターフェースの右上隅にあるボタン。
  3. エクスポートドロップダウンメニューから。
    Selecting Export to Markdown from the Visual Paradigm AI Chatbot menu
  4. A .mdMarkdownファイルが即座に生成され、ダウンロード可能になります。本文の完全なテキスト転記と、適切にフォーマットされた図をコードとして記述したブロックを含みます。
チャットセッションの印刷方法
物理的な印刷物が必要な場合、またはチャットをPDFとして迅速に保存したい場合は、チャットボットインターフェースから直接会話を印刷することもできます:
  1. 現在のチャットセッションを AI図解チャットボットアプリで開きます。
  2. …(その他のオプション)」ボタンを、インターフェースの右上隅にあります。
  3. 選択してください印刷ドロップダウンメニューから。
    Selecting Print to generate paper copies or save as PDF in Visual Paradigm AI Chatbot
これにより、ブラウザの印刷ダイアログが自動的に開き、完全なトランスクリプトと図を接続されたプリンタに直接印刷するか、ローカルにPDFファイルとして保存できます。
図を活用したワークフローを強化する
Visual Paradigm AIエコシステムは、技術的およびビジネス分野における高精度なモデリングを目的として設計されています。ドメイン特化モデルによって駆動される当社のAI図生成ツール汎用的なテキストモデルと比較して、ほぼゼロの誤差率を実現します。複数の分野で50種類以上の図形式をサポートしています:
  • UMLおよびシステム工学:クラス図、順序図、ユースケース図、アクティビティ図、状態図、SysMLブロック定義図、要件図。
  • エンタープライズアーキテクチャおよびクラウド:ArchiMate、C4モデル(コンテキスト、コンテナ、コンポーネント、デプロイメント)、システムアーキテクチャマップ。
  • ビジネスおよびプロセスマッピング:BPMN、DFD、フローチャート、WBS、Gitグラフ、PERTチャート。
  • 戦略および分析:SWOT、PESTLE、アンソフマトリクス、マッキンゼー7S、アイゼンハワー・マトリクス。
当社のAI図面生成ツール、Visual Paradigm OpenDocs、VPasCode、VP Online、デスクトッププロジェクトスイートなどの下流ドキュメント環境との間で、初期の会話型アイデア出しをこれまで以上に簡単に橋渡しできるようにしています。
今日から新しいエクスポート機能を試してみましょう
視覚的モデリングおよびドキュメントワークフローを効率化する準備はできましたか?アップデートされた会話型インターフェースを体験し、今日から最初のセッションをエクスポートしましょう。
今すぐVisual Paradigm AI図面作成チャットボットアプリを起動 →
上部へスクロール
