Visual Paradigm est ravi d’annoncer un support complet pour Diagrammes de cartes CRC (Classe-Responsabilité-Collaborateur) générés par IA dans VPasCode, notre plateforme de diagrammes en tant que code.
Génération instantanée par IA dans VPasCode
Au lieu de créer manuellement du code ou de mettre en page des cartes à partir de zéro, VPasCode vous permet désormais de générer des diagrammes de cartes CRC complets à l’aide d’invites en langage naturel.
Exemple d’invite :
« Générer un diagramme de cartes CRC pour un système de réservation d’hôtel. »
Le moteur d’IA de VPasCode analyse vos exigences de domaine, identifie les classes principales, cartographie leurs responsabilités et génère instantanément une mise en page structurée.
Édition pilotée par des invites : Laissez l’IA gérer le code
Étant donné que les cartes CRC sont un outil de conception informel sans norme de syntaxe rigide, l’écriture ou la modification du code brut ligne par ligne ne constitue pas la véritable valeur ajoutée.
La véritable puissance de cette version réside dans le fait de laisser l’IA gérer à la fois la création initiale et les modifications ultérieures. Au lieu de modifier manuellement des scripts textuels, il suffit d’instruire l’IA intégrée à VPasCode pour qu’elle mette à jour le modèle pour vous :
« Diviser la classe Reservation en deux composants plus petits. »
« Extraire le traitement des paiements vers un service dédié PaymentGateway. »
« Réaffecter les vérifications de disponibilité des chambres à RoomManager. »
L’IA met à jour la structure sous-jacente et redessine le diagramme en quelques secondes, vous permettant d’itérer sur les limites du système à la vitesse de la pensée.
Exemple :
@startuml
skinparam {
vpDiagramType CRCCardDiagram
skinparam defaultFontSize 14
skinparam defaultFontColor #333333
title Système de réservation d'hôtel - Cartes CRC
map "Reservation" as Reservation {
Responsabilités => Collaborateurs
Créer et conserver une réservation => InviténChambrenPlageDeDates
Suivre les dates d'arrivée et de départ => PlageDeDates
Suivre le statut de la réservation => StatutReservation
Calculer le prix total => PlanTarifairenPaiement
Confirmer ou annuler la réservation => GestionnaireReservationnServiceNotification
map "Invité" as Invité {
Stocker les détails personnels et de contact => -
Fournir l'identité pour la réservation => Reservation
Consulter et gérer ses propres réservations => GestionnaireReservation
Fournir les informations de paiement => Paiement
map "Chambre" as Chambre {
Représenter le numéro et le type de chambre => RoomType
Gérer la disponibilité pour une période => DateRangenRoomAvailability
Connaître les attributs physiques et la capacité => RoomType
map "RoomType" as RoomType {
Définir la catégorie et les équipements => -
Définir le prix de base par nuit => RatePlan
Définir l'occupation maximale => Room
map "DateRange" as DateRange {
Représenter l'arrivée et le départ => -
Détecter les chevauchements avec d'autres périodes => Reservation
Calculer le nombre de nuits => Reservation
map "RoomAvailability" as RoomAvailability {
Suivre les périodes libres et réservées => RoomnDateRange
Vérifier la disponibilité des chambres pour une période => Reservation
Réserver et libérer une chambre => ReservationManager
map "ReservationManager" as ReservationManager {
Coordonner le cycle de vie de la réservation => Reservation
Rechercher les chambres disponibles => RoomAvailabilitynRoom
Appliquer les règles de tarification à une réservation => RatePlan
Déclencher les notifications de réservation => NotificationService
map "RatePlan" as RatePlan {
Définir les règles de tarification et les réductions => RoomType
Calculer le prix pour une période => DateRangenReservation
Appliquer les ajustements saisonniers => -
map "Payment" as Payment {
Traiter les paiements et les remboursements => PaymentGateway
Enregistrer le statut du paiement => Reservation
Stocker le montant et le mode de paiement => -
map "PaymentGateway" as PaymentGateway {
Autoriser les transactions par carte => Paiement
Retourner les résultats des transactions => PaiementnNotificationService
map "NotificationService" as NotificationService {
Envoyer des e-mails de confirmation => InviténRéservation
Envoyer des avis d'annulation => InviténRéservation
Formater le contenu du message => Invité
map "ReservationStatus" as ReservationStatus {
Représenter les états de réservation => Réservation
Valider les transitions d'état => Gestionnaire de Réservation
Reservation -[hidden]right-> Guest
Guest -[hidden]right-> Room
Room -[hidden]right-> RoomType
Reservation -[hidden]down-> DateRange
Guest -[hidden]down-> RoomAvailability
Room -[hidden]down-> ReservationManager
RoomType -[hidden]down-> RatePlan
DateRange -[hidden]right-> RoomAvailability
RoomAvailability -[hidden]right-> ReservationManager
ReservationManager -[hidden]right-> RatePlan
DateRange -[hidden]down-> Payment
RoomAvailability -[hidden]down-> PaymentGateway
ReservationManager -[hidden]down-> NotificationService
RatePlan -[hidden]down-> ReservationStatus
Payment -[hidden]right-> PaymentGateway
PaymentGateway -[hidden]right-> NotificationService
NotificationService -[hidden]right-> ReservationStatus
@enduml
Intégration fluide du flux de travail et de la documentation
Étant donné que VPasCode s’exécute sur des scripts texte légers, vos modèles CRC générés par IA s’intègrent directement dans votre pipeline d’ingénierie logicielle :
OpenDocs : Intégrer directement les diagrammes rendus dans les spécifications techniques et la documentation en direct.
NotesKeep : Conserver les justifications de conception de l’IA, les blocs de code et les décisions en tant que notes de référence.
Options d’exportation : Télécharger des actifs PNG ou SVG haute résolution pour les revues techniques et les présentations.
👉 En savoir plus sur le générateur de diagrammes de cartes CRC par IA
Extension de la syntaxe PlantUML par Visual Paradigm
PlantUML standard ne prend pas nativement en charge les diagrammes de cartes CRC (ou diagrammes de communication UML).
Pour surmonter cela, Visual Paradigm a introduit l’utilisation de structures de carte PlantUML spécifiquement pour les cartes CRC, étendant le langage pour prendre en charge les mappages de responsabilités et de collaborateurs côte à côte. Cela vous offre la rapidité, la portabilité et les avantages du contrôle de version du diagramme en tant que code pour les types de diagrammes que PlantUML standard ne pouvait pas précédemment rendre.
Découvrez le diagrammage CRC par IA dans VPasCode
Ouvrez VPasCode dès aujourd’hui, saisissez votre invite de domaine, et laissez l’IA construire et affiner vos diagrammes de cartes CRC instantanément.
