Neu in OpenDocs: AI-gestützter Support für Komponentendiagramme – Erstellen Sie UML-Komponentendiagramme mühelos
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Wir freuen uns, bekanntgeben zu können die neueste Erweiterung für OpenDocs, unserKI-gestütztes Wissensmanagement-Tool zum Erstellen, Verwalten und Teilen von umfangreichen Dokumentationen und Diagrammen. Heute führen wir die Unterstützung für drei leistungsstarke neue Diagrammtypen ein: EPC-Diagramme, Komponentendiagramme und PERT-Diagramme. In diesem Update-Fokus tauchen wir in die brandneueKomponentendiagrammFunktion – mit KI für blitzschnelle Erstellung.
The Component Diagram embedded in a document in OpenDocs
Einführung des KI-Komponentendiagramm-Tools in OpenDocs
OpenDocs entwickelt sich weiter zu Ihrem bevorzugtenKI-gestütztes Wissensmanagement-Tool für Fachleute, die Klarheit, Produktivität und Zusammenarbeit in ihren Dokumentationsprozessen benötigen. Mit der Einführung vonKomponentendiagrammUnterstützung können Softwarearchitekten, Systemingenieure und Entwickler modulare Systemstrukturen nun effizienter als je zuvor visualisieren.
EinUML-Komponentendiagramm (auch bekannt als Komponentendiagramm) zeigt die Organisation und Verkabelung von Softwarekomponenten, ihre bereitgestellten und erforderlichen Schnittstellen, Ports und Abhängigkeiten. Es bietet eine hochgradig abstrahierte statische Implementierungsansicht eines Systems und ist daher unerlässlich für die Modellierung komponentenbasierter Architekturen, Abhängigkeiten zwischen Modulen und Bereitstellungsgesichtspunkten.
Dank unserem fortgeschrittenenKI-Komponentendiagramm-Generator, müssen Sie diese Diagramme nicht mehr von Grund auf manuell erstellen. Beschreiben Sie einfach Ihr System in natürlicher Sprache (z. B. „Eine Webanwendung mit Authentifizierungsdienst, Datenbank-Verbindung und Zahlungsgateway-Komponenten“), und unserKI-Komponentendiagramm-Tool wird automatisch ein professionelles, bearbeitbaresUML-Komponentendiagramminnerhalb von Sekunden erstellen.
Wichtige Vorteile des neuen KI-Komponentendiagramm-Generators
  • Sofortige Diagrammerstellung: Nutzen Sie denKI-Komponentendiagramm-Generatorum Textbeschreibungen in vollständig strukturierte Komponentendiagramme umzuwandeln – und so Stunden an manueller Arbeit zu sparen.
  • Nahtlose Integration in der Dokumentation: Fügen Sie Ihren generierten Komponentendiagramm direkt auf jeder OpenDocs-Seite als interaktives Element ein oder erstellen Sie eine spezielle Komponenten-Seite für fokussiertes Bearbeiten und Anzeigen.
  • Steigern Sie Produktivität und Klarheit: Kombinieren Sie starke Visualisierungen mit reichhaltigem Text in unserem KI-gestütztes Wissensmanagement-Tool um komplexe Softwarearchitekturen mit beispielloser Präzision zu erklären.
  • Vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten: Nach der KI-Generierung können Sie Formen, Schnittstellen, Anschlüsse, Verbindungen und Beziehungen mit dem intuitiven Diagramm-Editor von OpenDocs verfeinern.
  • Ideal für Software-Teams: Ideal für Systemarchitekten, Softwareentwickler und Analysten, die modulare Designs, Microservices oder Integrationen von veralteten Systemen dokumentieren.
Wie erstelle ich ein UML-Komponentendiagramm mit KI?
  1. Klicken Sie auf die EinfügenSchaltfläche in der oberen Leiste Ihres Dokumenten-Editors.
  2. Das EinfügenDialogfeld wird geöffnet. Wählen Sie DiagrammeRegisterkarte auf der linken Seite und dann Komponentendiagrammauf der rechten Seite.
    To create a Component Diagram
  3. Dies öffnet den Diagramm-Editor. Sie können das Komponentendiagramm mit den Symbolen auf der Leiste zeichnen (Ziehen Sie einfach ein Symbol auf die Diagrammfläche).
    A palette of UML component diagram symbols (Drag and drop to create)
    Um ein Diagramm mit KI zu generieren, klicken Sie auf Mit KI erstellenin der oberen rechten Ecke.
    Click on the Create with AI button to generate diagram with AI
  4. Beschreiben Sie Ihr Problem in der Eingabefeld. Klicken Sie auf Generieren.
    Describe your problem and click Generate to generate a Component Diagram. AI will analyze your problem and generate a good diagram for you.
  5. Die KI analysiert Ihr Problem und generiert entsprechend ein Komponentendiagramm. Unten ist ein Beispiel für ein generiertes Diagramm.
    A UML component diagram generated by AI, being edited with OpenDocs
  6. Sie können das Komponentendiagramm durch Anpassen der Anordnung, Hinzufügen neuer Formen usw. verfeinern.
  7. Klicken Sie auf Speichern in der oberen rechten Ecke.
  8. Klicken Sie auf Schließen um zum Dokument-Editor zurückzukehren. Das Diagramm ist in Ihr Dokument eingebettet.
Probieren Sie den AI-Komponenten-Diagramm-Generator heute aus!
Bereit, schnelleres und intelligenteres Diagramm erstellen in unserem AI-gestützten Wissensmanagementsystem? Gehen Sie zu OpenDocs und beginnen Sie mit der Erstellung von UML-Komponentendiagrammen mit AI jetzt sofort.
Probieren Sie OpenDocs jetzt aus – Starten Sie das AI-Komponenten-Diagramm-Tool
Für ausführliche Informationen zu dieser Funktion und zur Einbindung oder Verwaltung von Komponentendiagrammen in Ihren Dokumenten besuchen Sie unsere spezielle OpenDocs-Startseite.
Bleiben Sie dran für weitere Updates, während wir die Diagrammtypen und AI-Funktionen in OpenDocs weiter ausbauen!
OpenDocs ist mit Visual Paradigm Online (Combo Edition) oder Visual Paradigm (Professional Edition) Lizenzen erhältlich.
