Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Przekształć obrazy diagramów w edytowalny kod za pomocą VPasCode AI
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Rysunek odręczny przedstawiający funkcję VPasCode AI, która przekształca obraz diagramu w edytowalny kod diagramu oraz duży wyrenderowany diagram.
Diagramy są często najszybszym sposobem na wyjaśnienie systemu, przepływu pracy, architektury lub procesu biznesowego. Jednak odtworzenie istniejącego diagramu w narzędziu do tworzenia diagramów może zająć sporo czasu – zwłaszcza gdy oryginalny diagram jest dostępny tylko jako obraz.
Visual Paradigm ulepszył VPasCodefunkcją generowania diagramów na podstawie obrazów AI Diagram Generation. Teraz możesz przesłać obraz diagramu wraz z instrukcją tekstową i pozwolić AI wygenerować edytowalny kod diagramu na podstawie odniesienia wizualnego.
Obraz może być diagramem utworzonym w innej aplikacji, zrzutem ekranu z dokumentu lub strony internetowej, diagramem z książki, a nawet odręcznym szkicem. Zamiast ręcznie odbudowywać każdy kształt, etykietę i relację, możesz użyć VPasCode do stworzenia punktu wyjścia w formacie diagramu jako kodu i kontynuować jego edycję w przeglądarce.
Wypróbuj generowanie diagramów AI w VPasCode
Infografika pokazująca, jak generowanie diagramów przy użyciu AI VPasCode przekształca wgrany obraz diagramu w edytowalny kod diagramu oraz wyrenderowany diagram.
Czym jest generowanie diagramów AI w VPasCode?
VPasCode to online platform diagramu jako kodu, która przekształca języki diagramów oparte na tekście i dane strukturalne w wizualne diagramy. Obsługuje popularne formaty, takie jak PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, ECharts, JSON, YAML, XML, CSV, DBML, SQL i inne.
Przed tym ulepszeniem funkcja AI Diagram Generationdziałała głównie na podstawie instrukcji tekstowych. Na przykład możesz wprowadzić polecenie takie jak:
Wygeneruj diagram przypadków użycia w PlantUML dla systemu ubezpieczeniowego.
VPasCode następnie generowałby kod diagramu na podstawie Twojego opisu. Dzięki dostępności wejścia obrazowego możesz teraz dostarczyć zarówno odniesienie wizualne, jak i instrukcję w języku naturalnym. Ułatwia to odtworzenie struktury istniejącego diagramu, przekształcenie koncepcji wizualnej w edytowalny kod lub użycie obrazu jako punktu wyjścia dla nowego diagramu.
Na przykład możesz przesłać diagram sekwencji i wprowadzić:
Wygeneruj diagram sekwencji w PlantUML na podstawie dostarczonego obrazu.
VPasCode analizuje przesłany obraz, interpretuje strukturę diagramu i generuje kod, który jest renderowany w edytorze. Następnie możesz przeglądać wynik, dostosowywać kod i udoskonalać diagram, aby dopasować go do swoich wymagań.
Jak wygenerować kod diagramu z obrazu
Tworzenie wygenerowanego przez AI diagramu z obrazu zajmuje tylko kilka kroków.
  1. Otwórz funkcję Generuj AI.W VPasCode kliknij Generuj AIna górze aplikacji. Pojawi się okno dialogowe Generowania AI.
  2. Prześlij obraz swojego diagramu.Kliknij Prześlij obrazna dole okna dialogowego i wybierz obraz z komputera. Możesz również skopiować obraz do schowka i nacisnąć Ctrl+V aby wkleić go bezpośrednio do okna dialogowego.
    Prześlij obraz, aby wykonać generowanie diagramów przy użyciu AI
  3. Wprowadź instrukcję.Opisz, co chcesz, aby VPasCode wygenerował, oraz określ pożądaną język lub format diagramu. Na przykład: Wygeneruj diagram sekwencji w PlantUML na podstawie dostarczonego obrazu.
    Wprowadzono opis diagramu w celu wygenerowania diagramu
  4. Kliknij przycisk Generuj AI. VPasCode przetwarza obraz i instrukcję, a następnie generuje kod diagramu.
    Wygeneruj diagram przy użyciu AI
  5. Przejrzyj i edytuj wynik. Wygenerowany kod pojawia się po lewej stronie edytora VPasCode, podczas gdy renderowany diagram wyświetla się po prawej stronie. Możesz edytować kod i widzieć aktualizację wyniku wizualnego w czasie rzeczywistym.
    Diagram sekwencyjny wygenerowany z obrazu
Ten przepływ pracy zapewnia szybkość generowania diagramów przez AI, zachowując jednocześnie elastyczność podejścia diagramu jako kodu. Wygenerowany wynik nie jest statycznym obrazem, który można jedynie wyświetlić. Staje się on edytowalnym kodem, który możesz udoskonalać, rozszerzać, udostępniać i ponownie wykorzystywać.
Jakich obrazów możesz użyć?
Funkcja wprowadzania obrazu jest przydatna, gdy Twój diagram istnieje wizualnie, ale nie w edytowalnym formacie diagramu. Możliwe źródła obejmują:
  • Zrzuty ekranu diagramów utworzonych w innej aplikacji do tworzenia diagramów
  • Obrazy skopiowane z książek technicznych, artykułów lub stron internetowych
  • Diagramy architektury zawarte w dokumentacji projektu
  • Zdjęcia tablicy białej
  • Ręcznie rysowane diagramy procesów i szkice systemów
  • Obrazy referencyjne dostarczone przez klientów lub interesariuszy
  • Dziedziczne diagramy dostępne wyłącznie jako pliki PNG, JPG, GIF lub inne pliki graficzne
  • Diagramy koncepcyjne używane jako wizualna inspiracja dla nowego modelu
Jakość obrazu i czytelność mogą wpływać na wygenerowany wynik. Aby uzyskać najlepszy efekt, użyj obrazu z czytelnymi etykietami, dobrym kontrastem i wyraźnie widocznymi łącznikami. Jeśli oryginalny diagram jest złożony, możesz uzyskać lepsze wyniki, generując wersję początkową, a następnie udoskonalając ją za pomocą dodatkowych instrukcji lub ręcznych edycji kodu.
Dlaczego używać generowania diagramów przez AI z obrazów?
Konwertuj statyczne wizualizacje na edytowalny kod diagramu
Obraz diagramu jest przydatny do przeglądania i udostępniania, ale trudno go utrzymywać. Nie możesz łatwo zmienić nazwy elementu, dodać nowej relacji, zmienić układu ani śledzić rewizji w pliku PNG.
Generowanie diagramów przez AI zapewnia praktyczny sposób przejścia od statycznej wizualnej referencji do edytowalnego kodu diagramu. Po wygenerowaniu diagram można aktualizować za pomocą PlantUML, Mermaid, Graphviz lub innego obsługiwanego formatu.
Ponowne wykorzystanie diagramów z różnych źródeł
Tradycyjne przepływy pracy importu często wymagają konkretnego formatu pliku. Jeśli diagram został utworzony w aplikacji, która nie obsługuje wymaganego formatu eksportu, ręczne odtworzenie może być jedyną opcją.
W przypadku generowania diagramów przez AI na podstawie obrazów, oryginalne narzędzie tworzenia jest mniej istotne. Możesz użyć zrzutu ekranu, pobranego obrazu referencyjnego lub sfotografowanego szkicu jako punktu wyjścia dla swojego diagramu VPasCode.
Zmniejsz powtarzalną pracę ręczną
Ręczne odtwarzanie diagramu obejmuje identyfikację każdego uczestnika, encji, komponentu, etykiety, łącznika i relacji. Wymaga również rozmieszczenia elementów i sprawdzenia, czy końcowy wynik przekazuje tę samą ideę co oryginał.
AI może pomóc szybko wyprodukować pierwszą wersję kodu diagramu. Zamiast zaczynać od pustego edytora, zaczynasz od wygenerowanej struktury, którą możesz sprawdzić i ulepszyć.
Uczynić diagramy jako kod bardziej dostępnymi
Diagramy jako kod oferują istotne korzyści: diagramy można edytować jako tekst, przechowywać wraz z kodem źródłowym, przeglądać poprzez zmiany oraz regenerować za każdym razem, gdy ewoluuje leżący u ich podstaw model. Jednakże nauka składni może stanowić barierę dla nowych użytkowników.
Generowanie diagramów przy użyciu AI pomaga zniwelować lukę między modelowaniem wizualnym a kodem diagramów. Użytkownicy mogą rozpocząć od obrazu i instrukcji w języku naturalnym, a następnie uczyć się i udoskonalać wygenerowany kod w edytorze VPasCode.
Zachowaj odniesienie wizualne podczas tworzenia nowego diagramu
Nie musisz dokładnie odwzorowywać obrazu. Wgrany obraz może również służyć jako odniesienie do tworzenia zmodyfikowanego lub rozszerzonego diagramu.
Na przykład możesz dostarczyć istniejący obraz architektury systemu i poprosić VPasCode o wygenerowanie diagramu PlantUML, który doda usługę płatności, oddzieli systemy zewnętrzne lub zreorganizuje architekturę na logiczne warstwy.
VPasCode: Więcej niż generator diagramów AI
Generowanie diagramów przy użyciu AI jest jedną częścią doświadczenia z VPasCode. VPasCode został zaprojektowany jako kompletne środowisko pracy z diagramami jako kod dla programistów, architektów, autorów dokumentacji technicznej i zespołów projektowych.
Automatyczne wykrywanie formatu
VPasCode może wykryć format diagramu lub danych na podstawie treści, którą wklejasz do edytora. Zmniejsza to konieczność ręcznej konfiguracji języka przed wyświetleniem wyniku.
Podgląd diagramu w czasie rzeczywistym
Podczas edycji wygenerowanego kodu renderowany diagram aktualizuje się w panelu podglądu. Ułatwia to testowanie zmian, poprawianie etykiet, dodawanie relacji oraz ulepszanie układu diagramu.
Wsparcie dla popularnych języków diagramów
Możesz używać VPasCode do tworzenia diagramów za pomocą PlantUML, Mermaid, Graphviz, D2, Markmap i ECharts. Obsługiwane kategorie diagramów obejmują diagramy przypadków użycia, diagramy sekwencji, diagramy klas, diagramy aktywności, diagramy komponentów, diagramy wdrożenia, diagramy stanów, diagramy ER, schematy blokowe, mapy myślowe, wykresy Gantta, diagramy C4 i inne.
Modyfikacja kodu przy użyciu AI
Po wygenerowaniu diagramu możesz kontynuować pracę z AI, prosząc ją o modyfikację kodu. Na przykład możesz poprosić o dodanie nowego aktora, wprowadzenie przepływu wyjątków, pogrupowanie komponentów według podsystemu lub uproszczenie złożonego diagramu.
Naprawianie błędów przy użyciu AI
Jeśli wygenerowany lub ręcznie edytowany kod zawiera problem składniowy, VPasCode może pomóc go naprawić. Możliwość naprawiania błędów przez AI może sugerować poprawki i wyświetlać różnice w kodzie, abyś mógł zrozumieć, co się zmieniło.
Tłumaczenie diagramów natywne
Etykiety diagramów można również tłumaczyć na inne języki. Jest to przydatne dla zespołów, które muszą przygotowywać diagramy techniczne dla międzynarodowych użytkowników, klientów lub biur projektowych.
Udostępnianie i eksport
Gdy diagram jest gotowy, możesz go udostępnić za pomocą adresu URL lub kodu QR, lub wyeksportować jako obraz PNG lub SVG. Eksport SVG jest szczególnie przydatny, gdy potrzebujesz skalowalnego diagramu do dokumentacji, prezentacji lub wyświetlaczy dużego formatu.
Połącz wygenerowane diagramy z ekosystemem Visual Paradigm
VPasCode jest również połączony z szerszym ekosystemem Visual Paradigm. Oznacza to, że diagram wygenerowany przez AI może stać się częścią szerszego procesu dokumentacji i modelowania, zamiast pozostawać jako izolowany obraz online.
Dokumentuj diagram za pomocą OpenDocs
Możesz wysłać diagram do potoku OpenDocs i wykorzystać go ponownie na stronie dokumentu. Ułatwia to połączenie wygenerowanego diagramu z objaśnieniami, wymaganiami, decyzjami projektowymi, historiami użytkowników i inną treścią techniczną.
Utrzymywanie połączenia diagramów z dokumentacją może również zmniejszyć pracę związaną z utrzymaniem dokumentu. Gdy diagram ulega zmianie, możesz zaktualizować źródło diagramu i wysłać najnowszą wersję przez potok, zamiast budować zasób dokumentacji od nowa.
Kontynuuj modelowanie wizualne za pomocą Visual Paradigm Desktop
Jeśli potrzebujesz głębszych możliwości modelowania wizualnego, wyślij diagram do potoku i zaimportuj go do Visual Paradigm Desktop jako nowy diagram. Pozwala to używać VPasCode do szybkiego generowania diagramów jako kodu, a Visual Paradigm Desktop do bardziej zaawansowanego modelowania i pracy projektowej.
Dopracuj diagram za pomocą Visual Paradigm Online
Możesz również kontynuować edycję swojego diagramu w Visual Paradigm Online. Kliknij Edytuj w VP Online w prawym dolnym rogu podglądu diagramu, aby otworzyć diagram do dalszej edycji wizualnej i dopracowania.
Od obrazu referencyjnego do żywego diagramu
Najważniejszą korzyścią tego przepływu pracy jest to, że zmienia to, co można zrobić z istniejącym obrazem diagramu.
Wcześniej obraz był często ostateczną formą diagramu. Można było go przeglądać, pobierać lub umieszczać w dokumencie, ale wprowadzanie zmian zazwyczaj wymagało dostępu do oryginalnego pliku źródłowego lub całkowitego ponownego narysowania.
Dzięki generowaniu diagramów na podstawie obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji, obraz może stać się początkiem nowego przepływu pracy diagramu jako kodu:
  1. Zacznij od istniejącego obrazu lub koncepcji narysowanej ręcznie.
  2. Użyj sztucznej inteligencji do wygenerowania edytowalnego skryptu diagramu.
  3. Przejrzyj wygenerowany kod i wynik renderowania.
  4. Popraw etykiety, relacje i szczegóły układu.
  5. Poproś sztuczną inteligencję o modyfikację lub rozszerzenie diagramu.
  6. Udostępnij, wyeksportuj, udokumentuj lub kontynuuj modelowanie wyniku.
To podejście jest szczególnie przydatne, gdy zespoły przejmują dokumentację dziedziczoną, migrują diagramy między narzędziami lub muszą przekształcić nieformalne pomysły w strukturalne modele techniczne.
Wskazówki dotyczące lepszych diagramów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję
  • Użyj wyraźnego obrazu:Obrazy o wyższej rozdzielczości z czytelnym tekstem zazwyczaj zapewniają lepsze odniesienia.
  • Określ typ diagramu:Określ, czy chcesz diagram sekwencji, diagram przypadków użycia, schemat przepływu, diagram klas, diagram komponentów lub inny format.
  • Podaj nazwę docelowego języka:Wskazuj w instrukcji PlantUML, Mermaid, Graphviz lub inny obsługiwany format.
  • Opisz oczekiwany wynik:Wyjaśnij, czy chcesz dokładnej replikacji, uproszczonej wersji, czy rozszerzonego diagramu.
  • Przejrzyj wygenerowane etykiety:Tekst na zrzutach ekranu i obrazach odręcznych może wymagać ręcznej korekty.
  • Generuj złożone diagramy etapami:Dla dużego diagramu utwórz pierwszą wersję, a następnie poproś sztuczną inteligencję o dodanie lub reorganizację określonych sekcji.
  • Użyj podglądu na żywo:Sprawdzaj renderowany diagram podczas edycji kodu, aby wykryć brakujące relacje lub nieoczekiwane zmiany układu.
  • Zachowaj kod jako źródło:Gdy diagram jest poprawny, zachowaj wygenerowany kod, aby przyszłe aktualizacje były łatwiejsze.
Kto może skorzystać z generowania diagramów na podstawie obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji?
Programiści
Programiści mogą konwertować szkice architektury, odniesienia sekwencyjne i zrzuty ekranu z systemów dziedzicznych na edytowalne diagramy, które można utrzymywać wraz z kodem technicznym i dokumentacją.
Architekci oprogramowania
Architekci mogą wykorzystywać odniesienia obrazowe do tworzenia strukturalnego punktu wyjścia dla diagramów kontekstu systemu, diagramów komponentów, diagramów wdrożenia oraz modeli C4.
Analitycy biznesowi
Analitycy biznesowi mogą przekształcać szkice procesów lub obrazy przepływu pracy w edytowalne schematy blokowe i diagramy aktywności, a następnie dopracowywać wynik ze stronami zainteresowanymi.
Autorzy dokumentacji technicznej
Autorzy dokumentacji technicznej mogą konwertować odniesienia wizualne na wielokrotnego użytku kod diagramów i dołączać powstałe diagramy do OpenDocs lub innej dokumentacji projektu.
Studenci i nauczyciele
Studenci mogą wykorzystywać generowanie diagramów przy użyciu AI do badania, jak diagramy wizualne mapują się na składnię PlantUML lub Mermaid. Nauczyciele mogą wykorzystywać diagramy referencyjne jako przykłady do lekcji dotyczących UML, analizy systemów, architektury oprogramowania lub modelowania procesów.
Zespoły migrujące między narzędziami
Zespoły zmieniające aplikacje do tworzenia diagramów mogą wykorzystywać wprowadzanie obrazów jako praktyczne wsparcie migracji, gdy oryginalny plik edytowalny jest niedostępny lub nie można go zaimportować bezpośrednio.
Zacznij tworzyć diagramy z VPasCode
VPasCode łączy generowanie diagramów przy użyciu AI, edycję diagramów jako kodu, renderowanie w czasie rzeczywistym, modyfikację kodu, naprawianie błędów, udostępnianie, eksport oraz integracje z Visual Paradigm w jednym środowisku online.
Niezależnie od tego, czy zaczynasz od pomysłu tekstowego, istniejącego obrazu diagramu, zrzutu ekranu, czy szkicu odręcznego, VPasCode pomaga Ci szybciej przejść od koncepcji wizualnej do edytowalnego kodu diagramu.
Otwórz edytor VPasCodei wypróbuj generowanie diagramów przy użyciu AI dla swojego następnego diagramu architektury, przepływu pracy, modelu UML lub ilustracji technicznej.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest generowanie diagramów przy użyciu sztucznej inteligencji?
Generowanie diagramów przy użyciu AI to funkcja, która wykorzystuje instrukcje w języku naturalnym do tworzenia kodu diagramu. W VPasCode możesz również przesłać obraz i poprosić AI o wygenerowanie kodu diagramu na podstawie odniesienia wizualnego.
Czy VPasCode może wygenerować kod diagramu ze zrzutu ekranu?
Tak. Możesz przesłać zrzut ekranu diagramu i podać instrukcję opisującą typ diagramu oraz pożądany format wyjściowy. VPasCode następnie generuje kod, który możesz przeglądać i edytować w edytorze online.
Czy mogę wkleić obraz zamiast go przesyłać?
Tak. Skopiuj obraz do schowka i naciśnijCtrl+Vw oknie dialogowym generowania AI, aby wkleić go bezpośrednio.
Jakich języków diagramów mogę użyć?
VPasCode obsługuje wiele formatów diagramów i wizualizacji, w tym PlantUML, Mermaid, Graphviz, D2, Markmap i ECharts. Najlepszy format zależy od typu diagramu, który chcesz stworzyć, oraz od tego, jak planujesz go wykorzystać później.
Czy mogę edytować wygenerowany diagram?
Tak. Wygenerowany diagram jest reprezentowany jako edytowalny kod. Możesz bezpośrednio modyfikować kod, używać AI do zgłaszania zmian oraz podglądać zaktualizowany diagram w czasie rzeczywistym.
Czy generowanie diagramów przy użyciu AI jest przydatne dla diagramów rysowanych odręcznych?
Tak. Rysunek odręczny może stanowić przydatne odniesienie wizualne, szczególnie w przypadku przepływów pracy, koncepcji systemów, diagramów procesów oraz wczesnych dyskusji architektonicznych. Czytelny zapis i dobrze oświetlony obraz mogą ułatwić dopracowanie wyniku.
Co mogę zrobić po wygenerowaniu diagramu?
Możesz kontynuować edycję kodu, naprawiać błędy składni, tłumaczyć etykiety, eksportować diagram jako PNG lub SVG, udostępniać go, wysyłać do OpenDocs, importować do Visual Paradigm Desktop lub edytować go w Visual Paradigm Online.
