Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Darmowy edytor diagramów przypadków użycia: Obsługa Mermaid w VPasCode
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
Diagramy przypadków użycia Mermaid są teraz obsługiwane w VPasCode
Diagramy przypadków użyciapomaga zespołom wyjaśniać, jak ludzie i zewnętrzne systemy interagują z funkcjami, które system zapewnia. Teraz możesz tworzyć je w Mermaid i podglądać w VPasCode. Ta nowa funkcja rozszerza obsługę diagramów jako kodu w VPasCode i daje Ci kolejny sposób opisywania zachowania systemu za pomocą tekstu zamiast ręcznego rysowania każdego elementu.
Korzystasz już z Mermaid do dokumentacji technicznej? Teraz możesz używać VPasCode jakoedytora diagramów Mermaiddo diagramów przypadków użycia, obok innych obsługiwanych typów diagramów. Jeśli szukaszdarmowego edytora diagramów przypadków użyciado zamiany składni Mermaid na wizualny diagram, wypróbuj go wedytorze VPasCode.
Co nowego: Diagramy przypadków użycia w Mermaid
VPasCode już obsługiwał diagramy przypadków użycia napisane w PlantUML. Dzięki tej aktualizacji możesz je również pisać w składni Mermaidusecase-betadostępnej w Mermaid 12.0.0 i nowszych. Składnia ta reprezentuje aktorów, przypadki użycia, granice systemu oraz relacje między aktorami a przypadkami użycia.
To dodanie ułatwia utrzymanie modeli przypadków użycia w tym samym opartym na tekście przepływie pracy co Twoje inne diagramy Mermaid. Edytuj źródło, wygeneruj podgląd i aktualizuj diagram w miarę zmian wymagań.
Ręcznie rysowana infografika przedstawiająca diagram przypadków użycia Mermaid ATM w VPasCode
Przykład: Diagram przypadków użycia systemu bankomatu
Poniższy przykład przedstawia dwóch aktorów i funkcje bankomatu, do których mają dostęp. Granica systemu grupuje przypadki użycia należące do Systemu Bankomatu.
usecase-beta
direction LR
actor User("Użytkownik")
actor Technician("Technik")
systemBoundary "System Bankomatu"
  Withdraw("Wypłata Gotówki")
  Transfer("Przelew Gotówki")
  Deposit("Wpłata Gotówki")
  SettleBills("Uregulowanie Rachunków")
  Repair("Naprawa Bankomatu")
end
User --> Withdraw
User --> Transfer
User --> Deposit
User --> SettleBills
Technician --> Repair
Tutajactordeklaruje osoby interagujące z systemem, a każdy nazwany przypadek użycia reprezentuje funkcję. systemBoundarygrupuje te funkcje w ramach Systemu Bankomatu. Strzałki pokazują, które funkcje może uzyskać każdy aktor, podczas gdydirection LRprosi o układ od lewej do prawej.
Dlaczego używać Mermaid do diagramów przypadków użycia?
Diagram oparty na tekście może być praktyczny, gdy chcesz mieć model łatwy do aktualizacji wraz z wymaganiami, dokumentacją lub kodem. Zamiast ręcznego przemieszczania kształtów, możesz zmienić etykietę, dodać aktora lub zaktualizować relację w źródle. Dzięki temu Mermaid jest przydatny zarówno we wczesnych dyskusjach projektowych, jak i w utrzymaniu diagramów aktualnych w miarę ewolucji systemu.
Diagramy przypadków użycia mogą pomóc menedżerom produktów, analitykom biznesowym, programistom, architektom i interesariuszom w zbudowaniu wspólnego obrazu zakresu systemu. Ułatwiają one dyskusję nad takimi pytaniami jak:
  • Kto wchodzi w interakcję z systemem?
  • Jakie funkcje zapewnia system?
  • Które funkcje są dostępne dla każdego aktora?
  • Gdzie zaczyna się i gdzie kończy zakres systemu?
VPasCode: edytor diagramów jako kod w Twojej przeglądarce
VPasCode to onlineowa platforma do tworzenia diagramów jako kod dla programistów, architektów i zespołów technicznych. Zamienia obsługiwane tekstowe języki diagramów oraz dane strukturalne w wizualne diagramy, wszystko w ramach edytora i podglądu na żywo. Została zaprojektowana tak, aby ułatwić przejście między źródłem diagramu a jego wyrenderowanym wynikiem.
Aby rozpocząć, wklej lub napisz kod swojego diagramu w edytorze. VPasCode automatycznie wykrywa obsługiwane formaty, więc nie musisz wybierać języka ręcznie. Podczas edycji podgląd aktualizuje się w czasie rzeczywistym, pomagając Ci zauważać zmiany i dopracowywać diagram.
Oprócz Mermaid, VPasCode obsługuje PlantUML oraz inne formaty diagramów i wizualizacji, w tym D2, Graphviz, Markmap i ECharts. Działa również z formatami danych strukturalnych i językami programowania. Dzięki temu jest przydatny jako jednolite środowisko pracy dla zespołów dokumentujących systemy w więcej niż jednej notacji.
Więcej niż podgląd na żywo
VPasCode zawiera praktyczne narzędzia do pracy z diagramami po ich wyrenderowaniu:
  • Udostępnianie diagramów:Twórz udostępnialne linki, generuj kody QR lub udostępniaj przez obsługiwane kanały społecznościowe.
  • Eksport obrazów:Pobieraj diagramy jako SVG lub PNG do dokumentacji, prezentacji i innych materiałów.
  • Naprawianie składni przy użyciu AI:Mając dostęp do odpowiednich funkcji premium, użyj opcji „Napraw przez AI”, aby naprawić błędy składni oraz zapoznać się z różnicami w kodzie i wyjaśnieniem zmian.
  • Tłumaczenie etykiet diagramów:Funkcje AI premium mogą tłumaczyć tekst diagramu na inne języki bezpośrednio w edytorze.
  • Wysyłanie diagramów do OpenDocs:Mając odpowiedni dostęp premium, możesz wysyłać diagramy do Visual Paradigm OpenDocs do wykorzystania w dokumentacji technicznej.
Podstawowa edycja, renderowanie na żywo, eksport obrazów i udostępnianie są darmowe. Funkcje AI i integracja z OpenDocs są dostępne w ramach kwalifikujących się planów Visual Paradigm. Aby uzyskać więcej informacji o platformie, odwiedź Przegląd funkcji VPasCode.
Wypróbuj diagramy przypadków użycia Mermaid w VPasCode
Niezależnie od tego, czy mapujesz usługi bankomatów, opisujesz proces onlineowego koszyka zakupów, czy dokumentujesz aktorów i możliwości produktu oprogramowania, VPasCode daje Ci wygodne miejsce do pisania i podglądu Twojego diagramu. Używaj go jako darmowego edytora diagramów przypadków użyciadla obsługiwanego składni Mermaid, lub jako edytora diagramów Mermaiddla szerszego przepływu pracy z diagramami jako kodem.
Otwórz VPasCode i utwórz diagram przypadków użycia Mermaid. Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych formatach i możliwościach, zobacz Przegląd VPasCode.
Przewijanie do góry
