Wprowadzamy AI Site Builder firmy Visual Paradigm: Przejdź od pomysłu do działającej strony internetowej w ciągu kilku minut
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Tworzenie profesjonalnej, wykwintnej strony internetowej tradycyjnie było dużym wyzwaniem, często wymagającym umiejętności programowania, doświadczenia w projektowaniu lub mierzenia się z złożonymi platformami. Dzisiaj jesteśmy bardzo dumni, że to zmieniamy. Wprowadzamy nowy Edytor Strony, potężnybudowniczy stron z wykorzystaniem AI wbudowany bezpośrednio w Visual Paradigm, który pozwala Ci projektować, tworzyć i publikować piękne strony internetowe — bez konieczności pisania kodu.
To intuicyjne narzędzie łączy interfejs typu przeciągnij i upuść z inteligentnym generowaniem treści, co czyni realizację Twojej wizji prostszą niż kiedykolwiek.
Rozpocznij teraz Dowiedz się więcej
Create page easily with the support of AI power.
Rozwiązanie problemu tworzenia stron internetowych
W dzisiejszym świecie cyfrowym silna obecność online jest nie do odmówienia. Jednak dla wielu zespołów i osób droga do funkcjonalnej strony internetowej pełna jest trudności. Czy to wysokie koszty zatrudnienia programisty, stroma krzywa nauki tradycyjnych platform CMS, czy po prostu frustracja z blokady twórczej, budowanie strony może być powolnym i kosztownym procesem.
Te bariery często oznaczają, że świetne pomysły pozostają na zapleczu, a działania marketingowe są zatrzymane. Chcieliśmy zaproponować rozwiązanie, które całkowicie usuwa te przeszkody.
It is not easy for us to build a website with the traditional way.
Wprowadzamy Edytor Strony: Twój wszystko w jednym generator stron z wykorzystaniem AI
Stworzyliśmy Edytor Strony, aby każdy użytkownik Visual Paradigm mógł tworzyć niesamowite, responsywne strony internetowe z niezrównaną szybkością i prostotą. To wszystko w jednymgenerator stron z wykorzystaniem AI zaprojektowany, aby zoptymalizować cały proces od koncepcji po wdrożenie.
Z nowym Edytorem Strony możesz:
  • Twórz wizualnie, a nie za pomocą kodu: Twórz swoją stronę, przeciągając i upuszczając szeroką gamę gotowych, profesjonalnych sekcji, takich jak nagłówki, galerie, listy funkcji, tabele cen i opinie.
  • Zacznij szybko z szablonami: Rozpocznij projekt za pomocą bogatej biblioteki profesjonalnie zaprojektowanych szablonów na dowolne cele — strony docelowe, portfolia, promocje wydarzeń, prezentacje produktów i wiele więcej.
    Different templates are provided for us to start the website building easily.
  • Generuj treści za pomocą AI: Natychmiast pokonaj blokadę twórczą. Skorzystaj z zintegrowanego asystenta AI, aby wygenerować przekonujące nagłówki, przekonujące opisy i inne treści tekstowe dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.
  • Dostosuj łatwo: Upewnij się, że Twoja strona idealnie pasuje do marki. Zastosuj profesjonalnie dobrane motywy kolorystyczne jednym kliknięciem lub dostosuj poszczególne elementy, by mieć pełną kontrolę.
    Different color themes are provided to fit your brand.
  • Zapisz i opublikuj natychmiast: Bezpiecznie zapisz szkice w chmurze. Gdy będzie gotowe, opublikuj swoją stronę jednym kliknięciem, aby wygenerować aktywny, udostępnialny adres URL, który może odwiedzić każdy.
Jak uzyskać dostęp i korzystać z nowego generatora stron z wykorzystaniem AI
Rozpoczęcie pracy jest proste. Edytor Strony jest dostępny już dla wszystkich użytkowników z subskrypcją Combo lub wyższą.
Dla użytkowników Visual Paradigm Online:
Dla użytkowników Visual Paradigm (Desktop):
  • Upewnij się, że masz wersję Professional (lub wyższą) z aktywną obsługą techniczną.
  • Wybierz Narzędzia > Aplikacje z menu aplikacji.
  • Znajdź i otwórz Edytor stron z listy dostępnych aplikacji.
Gdy już weszłaś, postępuj zgodnie z tym prostym przepływem pracy:
  1. Wybierz punkt wyjściowy: Zacznij od pustego płótna, załaduj gotowy szablon lub przejrzyj galerię przykładów stron, aby znaleźć inspirację.
  2. Dodaj i ułóż sekcje: Użyj paska bocznego, aby przeciągnąć nowe sekcje na swoją stronę. Możesz je dowolnie przestawiać, aby idealnie dopasować układ.
  3. Edytuj treść: Kliknij bezpośrednio w dowolny tekst lub obraz, aby go edytować. Użyj ikony czarodziejskiej różdżki, aby wygenerować treść za pomocą AI.
    Generate the content with AI.
  4. Dostosuj swój motyw: Przełącz się na kartę „Motyw” w pasku bocznym, aby wybrać paletę kolorów pasującą do Twojej marki.
  5. Zapisz i opublikuj: Kliknij „Zapisz”, aby zapisać swój projekt, a następnie „Opublikuj”, aby wygenerować żywy adres URL, który możesz udostępnić światu.
    Save the website and then publish and get the URL.
Gotowy na stworzenie profesjonalnej strony internetowej?
Przestań czekać i zacznij tworzyć. Nowy Edytor stron daje Ci wszystko, co potrzebne do szybkiego i skutecznego stworzenia profesjonalnej obecności online. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz nowy produkt, tworzysz portfel, czy promujesz wydarzenie, masz teraz potężny narzędzie do tworzenia stron internetowych z AI w zasięgu ręki.
Dowiedz się więcej: Aby uzyskać szczegółowy przewodnik po wszystkich funkcjach, przeczytaj nasz Przewodnik użytkownika Edytora stron.
Zbuduj swoją pierwszą stronę już teraz
Przewijanie do góry
