Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRid_IDpl_PLpt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
VPasCode 更新:AI Modify で図のタイプを瞬時に変更
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
図の更新には、図のタイプを根本から変更することがよくあります。例えば、単純なフローチャートを正式な UML アクティビティ図に変換するなどです。これを手動で行うと、図形の再描画、線の再接続、ゼロからのやり直しが必要になります。最新の機能強化である「AI Modify」を使用すれば、簡単なプロンプトで図のタイプを瞬時に変更できるようになりました。
AI Modify は既存の図の構造を理解し、元のロジックを維持したまま自動的に新しい形式に変換します。
新機能:図のタイプを瞬時に変換
新しいファイルで作業を再作成する必要はなく、AI Modify を使えば異なる図の規格間を簡単に切り替えることができます。
AI に必要な図のタイプを伝えるだけで、レイアウトや構文の変更をすべて自動で処理します。これにより、プロジェクトの成長に伴い、高レベルのスケッチを正式な技術ドキュメントに変換することがこれまで以上に簡単になりました。
AI 修正を使用して図のタイプを即座に変更する方法をまとめた手書きのインフォグラフィック
実践例:フローチャートを UML アクティビティ図に変換
図のタイプ変換は非常に簡単です。手順は以下の通りです:
  1. まず、図から始めます:標準的なフローチャートとして作成された既存のプロセスを開きます。
    Mermaid フローチャートコードの上に AI 修正ドロップダウンメニューを強調表示した Visual Paradigm VPasCode エディター
  2. プロンプトを入力します:AI Modify を開き、以下を入力します:
    「このフローチャートを UML アクティビティ図に変換してください」
    フローチャートを UML アクティビティ図に変換するためのプロンプトを含む VPasCode の AI 修正ダイアログボックス
  3. 新しい図を取得します:ツールが自動的にフローチャートを正式な UML アクティビティ図に変換し、適切なアクションノードと分岐パスを備えたものになります。
    VPasCode の AI 修正を使用して生成された、インシデント請求処理の UML アクティビティ図(変換済み)
なぜタイプ変換に AI Modify を使うのか?
  • 再描画不要:フローチャート、シーケンス図、または他のタイプを手で作り直すことなく変更できます。
  • 時間の節約:カジュアルなスケッチを瞬時に正式な技術モデルにアップグレードできます。
  • ロジックを維持:新しい図の規格を適用しながら、元のワークフローと手順を保持します。
  • シンプルな操作:必要な図のタイプを入力するだけで、AI が構造を再構築してくれます。
図のタイプ変換方法
図のタイプ変換は数ステップで完了します:
  1. 図を「VPasCode または「AI チャットボット」.
  2. 「AI 修正」」ボタンをエディターでクリックしてください。
  3. リクエストを入力してください。
  4. 「適用」をクリックすると、更新された図のタイプが即座に表示されます。
Visual Paradigm エコシステムの一部分
この改善は、最新の「AI 図生成アップデート」を含む、当社の AI 図作成ツールセットに追加されます。」により、技術チームによる図の編集がより迅速かつ簡単になります。
今日お試しください
図のタイプをより早く変更したいですか?「VPasCode エディター」で今すぐお試しください。 または「AI チャットボット」.
詳細と関連のお知らせを読む
当社の AI ツールがコードと構造をどのように処理するかについて詳しく知りたい場合は、以前のリリースをご覧ください:「AI 図生成とコード修正アップデート」.
上部へスクロール
