Visual Paradigm はその「AI 図面作成チャットボット」を強化しました、より広範な図面編集サポート、Visual Paradigm Smartboard との統合、および図面の品質向上を実現しました。
Visual Paradigm Online での AI 生成図面の編集は以前からサポートされていましたが、このアップデートでは既存のワークフローを拡張し、ユーザーはより多くの種類の生成図面を編集し、プロフェッショナルなドラッグ&ドロップ対応のビジュアルエディタでさらに洗練させることができるようになりました。
その結果、自然言語によるアイデアから、編集可能でプレゼンテーション準備が整った図面までのプロセスがよりスムーズになりました。必要な内容を記述し、AI に初期図面を作成させ、会話を通じてそれを洗練させた後、Visual Paradigm Online または Visual Paradigm Smartboard で詳細な視覚的変更を加えることができます。
AI 図面作成チャットボットを試す、自然言語による記述から編集可能な図面の作成を開始しましょう。
何が強化されたのか?
今回のアップデートは以下の 3 つの分野に焦点を当てています:
- Visual Paradigm Online で編集可能な図面の種類が増えました。
- 特定の構造指向図面を Visual Paradigm Smartboard で編集できるようになりました。
- 生成された図面は、レイアウトが改善され、形状のサイズがより適切になりました。
これらの改善により、AI 図面作成チャットボットは初期生成段階を超えてより有用なものとなりました。AI 生成図面を最終画像として扱うのではなく、編集可能な視覚モデルとして引き続き作業を進めることができます。
VP Online で編集可能な図面の種類が増加
編集ワークフローは、ソフトウェア開発、システムアーキテクチャ、ビジネス分析、データモデリング、プロセス設計、組織計画、プロジェクト管理で広く使用されるより多様な図面タイプをカバーするようになりました。
2026 年 10 月 5 日現在、サポートされている図面タイプは以下の通りです:
- クラス図
- シーケンス図
- 通信図
- ユースケース図
- アクティビティ図
- コンポーネント図
- デプロイメント図
- ステート図
- パッケージ図
- ArchiMate 図
- C4 コンテキスト図
- C4 コンテナ図
- C4 コンポーネント図
- C4 環境図
- C4 動的図
- データフロー図 (DFD)
- PERT 図
- 組織図
- エンティティリレーションシップ図 (ERD)
- チェン方式 ERD
- フローチャート
- BPMN 図
この拡張されたサポートにより、ユーザーは UML モデリング、ソフトウェアアーキテクチャ、エンタープライズアーキテクチャ、ビジネスプロセスモデリング、データベース設計、プロジェクト計画、組織分析など、多くの一般的なシナリオに対して図の生成と編集を行うことができます。
構造図のスマートボード編集
Visual Paradigm Online へのサポート拡張に加え、AI 図描画チャットボットは now、Visual Paradigm スマートボードで選択された構造指向の図の編集をサポートするようになりました。
スマートボードは、情報の整理と構造図の効率的な編集のために設計されています。スマートボードで編集可能な図のタイプは以下の通りです:
- 作業分解構造 (WBS)
- マークマップ
- 特性要因図(魚の骨図)
これは、AI によって生成されたプロジェクト階層、情報マップ、または原因と結果の分析を、より明確で詳細な視覚文書に変換する必要がある場合に特に役立ちます。
より優れたレイアウトとより適切な図形のサイズ
この改良により、AI 図描画チャットボットによって生成される図の品質も向上します。
生成された図は、より優れたレイアウト処理とより適切な図形のサイズにより恩恵を受けています。過去には、一部の図形が不必要に大きく表示され、図が望むほどコンパクトに見えないことがありました。生成品質の向上により、図のレビュー、理解、改良が容易になりました。
より優れた初期レイアウトは、手作業での後処理を減らすことを意味します。コンテンツのレビューに時間をかけ、基本的な間隔、サイズ、配置の問題を修正する時間を減らすことができます。
この改良が重要な理由
より迅速に開始
図を手動で作成する場合、多くの場合、空白のキャンバスから始めて、使用する図形、関係、およびレイアウトを決定することになります。AI 図描画ジェネレーターは、自然言語の説明に基づいて数秒で有用な最初のドラフトを提供します。
これにより、ゼロから初期構造を構築する時間を費やすのではなく、アイデアのレビューと改善に集中することができます。
AI 生成と視覚的制御の組み合わせ
AI は、書かれた記述を図に変換するのに効果的ですが、すべてのプロジェクトには固有の用語、要件、設計基準、およびコミュニケーション目標があります。
拡張された編集ワークフローにより、両方のアプローチの良さを活用できます。AI を使用して図を迅速に作成・改良し、その後 VP Online またはスマートボードを使用して、正確な視覚的変更を加えます。
プロジェクトに合った図を作成
AI によって生成された図は有用な出発点ですが、チームと共有したり正式な文書に含めたりする前に、多くの場合調整が必要です。
ビジュアルエディターで図を開くと、次のことができます:
- 図形を移動し、全体の配置を改善します。
- コネクタと関係性を調整します。
- 欠落しているエンティティ、コンポーネント、アクティビティ、またはステップを追加します。
- 不要な詳細を削除します。
- ラベルと説明文の名前を変更します。
- 要素のサイズを変更します。
- チームのビジュアル規約を適用します。
- 読みやすさを向上させるために、複雑な図を再編成します。
- ドキュメント、ワークショップ、またはプレゼンテーション用に図を準備します。
アイデアから成果物までスムーズに移行
この機能強化により、AI によるアイデア創出と実践的な図作成作業を連携させることができます。図を生成して別のエディターで手動で再作成するのではなく、サポートされている結果を直接 Visual Paradigm の編集環境で開くことができます。
これは、ソフトウェアアーキテクト、ビジネスアナリスト、開発者、プロジェクトマネージャー、製品チーム、教育者、コンサルタント、および複雑なアイデアを視覚的に伝える必要があるすべての人に役立ちます。
AI 生成図の編集方法
- 「AI 図作成チャットボット」を開く.
- 作成したい図を自然言語で説明します。
- 図ビューアで生成された図を確認します。
- 図ビューアで、右下隅にある「VP Online で編集」」ボタンを探します。
- 図の種類に応じて、Visual Paradigm Online または Visual Paradigm Smartboard で図を開くためにボタンをクリックします。
- ドラッグ&ドロップエディターを使用して、図の修正を続けます。
「VP Online で編集」」ボタンは、サポートされている図の種類に対して利用可能です。生成された図がサポートリストに含まれていない場合、編集オプションが利用できない場合があります。
機能強化されたワークフローの例
UML クラス図の作成と洗練
オンライン書店システムを説明し、AI 図作成チャットボットにクラス図の生成を依頼します。結果を確認した後、VP Online で開いてプロジェクト固有のクラスを追加し、属性の名前を変更し、関係性を調整し、レイアウトを改善します。
ソフトウェアアーキテクチャ図を作成する
チャットボットにクラウドアプリケーション用のC4コンテキスト、コンテナ、またはコンポーネント図の生成を依頼してください。その後、VP Onlineで図を編集してサービスを追加し、依存関係を明確化し、設計レビューのためにアーキテクチャを整理できます。
ビジネスプロセスフローチャートを改善する
請求書承認プロセスを記述し、フローチャートまたはBPMN図を生成してください。結果をVP Onlineで開いて意思決定ポイントを追加し、責任を明確化し、ステークホルダーとの議論に備えてプロセスを準備します。
作業分解構造(WBS)でプロジェクトを計画する
プロジェクトの説明を提供し、チャットボットに作業分解構造(WBS)の作成を依頼してください。Smartboardで開いて階層を調整し、タスクを追加し、計画が進むにつれてプロジェクトのスコープを整理します。
特性要因図(フィッシュボーンダイアグラム)で問題を分析する
ビジネスまたは技術的な問題を記述し、チャットボットに特性要因図(フィッシュボーンダイアグラム)の生成を依頼してください。Smartboardで編集してチームが特定した原因を追加し、ワークショップや改善イニシアチブのために分析を再整理します。
UML、アーキテクチャ、BPMN、ERDなどに対応するAI図生成ツール
Visual ParadigmのAI図描画チャットボットは、AIによるUML図生成ツール以上のものです。幅広い図描画およびモデリングシナリオをサポートしています。
- UML図:クラス図、シーケンス図、ユースケース図、アクティビティ図、コンポーネント図、デプロイメント図、ステート図、コミュニケーション図、パッケージ図。
- ソフトウェアアーキテクチャ図:C4コンテキスト図、コンテナ図、コンポーネント図、ランドスケープ図、ダイナミック図。
- エンタープライズアーキテクチャ図:ArchiMate図。
- ビジネスプロセス図:BPMN図およびフローチャート。
- データモデリング図:ER図、Chen形式のER図、およびデータフロー図。
- プロジェクト計画図:PERT図および作業分解構造(WBS)。
- 組織図:組織図。
- 問題解決図:特性要因図(フィッシュボーンダイアグラム)。
- 情報構造図:マークマップ図。
チャットボットは複数の図記法とユースケースをサポートしているため、要件分析やアーキテクチャ設計からプロセス改善、プロジェクト計画に至るまで、プロジェクトの異なる段階にわたって同じ対話型ワークフローを適用できます。
反復的な図描画のために設計されています
要件が明確になるにつれて、新しい情報が発見されるか、ステークホルダーからフィードバックが得られると、図は頻繁に変更されます。AI 図描チャットボットは、このような反復的な作業方法をサポートします。
チャットボットに、以下のような指示を出して生成された図を洗練させるよう依頼できます:
- 「パスワード回復フローを追加する。」
- 「外部決済サービスを含める。」
- 「顧客と注文エンティティ間の関係を追加する。」
- 「サービスを境界コンテキストごとにグループ化する。」
- 「承認前にレビューステップを追加する。」
- 「プロジェクト計画のブランチにテスト活動を追加して拡張する。」
対話による洗練が完了したら、適切なエディターで図を開いて詳細な視覚的変更を行うことができます。これにより、粗いアイデアから構造化されたモデル、そして最終的に洗練された図へと自然な流れが生まれます。
AI 下書きから完成図へ
AI 図描チャットボットの機能強化により、文章によるアイデアから有用な視覚的成果物へ移行しやすくなりました。
AI で最初のドラフトを生成し、会話を通じて内容を洗練させ、Visual Paradigm Online または Smartboard で結果を視覚的に編集できます。より多くの図タイプ、より優れたレイアウト、より適切な形状サイズをサポートすることで、ワークフローが高速化され、実際のプロジェクト作業に実用的になります。
UML 図、ソフトウェアアーキテクチャ図、BPMN プロセス、ERD、フローチャート、組織図、PERT 図、作業分解構造(WBS)、マークマップ、または特性図(フィッシュボーンダイアグラム)を作成する場合でも、プロフェッショナルな視覚エディターで AI 生成の図をさらに洗練させることができます。
AI 図描チャットボットを開くして、記述を編集可能な図に変換し始めましょう。
について詳しく知るVisual Paradigm AI 図描チャットボットして、図の生成、洗練、ドキュメント作成をどのようにサポートできるかを探ってみましょう。
よくある質問
AI 図描チャットボットで生成されたすべての図を編集できますか?
いいえ。編集は対応している図タイプでのみ利用可能です。対応している図の場合、VP Online で編集というボタンが図ビューアの右下隅に表示されます。
編集オプションはどこにありますか?
図を生成した後、図ビューアの右下隅を確認してください。図タイプがサポートされている場合、VP Online で編集.
「VP Online で編集」をクリックすると、どのエディターが開きますか?
エディターは図タイプによって異なります。対応しているモデリング図およびビジネス図は Visual Paradigm Online で開きます。作業分解構造(WBS)、マークマップ図、および特性図(フィッシュボーンダイアグラム)は Visual Paradigm Smartboard で開きます。
AI 図描チャットボットを使用するには、図描の経験が必要ですか?
いいえ。意図する図を自然言語で記述できます。チャットボットが初期図を作成し、ビジュアルエディタでさらに変更を加える前に、会話を通じて図を洗練させることができます。
AI生成後に図の編集を続けることはできますか?
はい。会話によるプロンプトで図を洗練させることができ、対応する図の種類については、Visual Paradigm Online または Smartboard で開いて、手動のドラッグ&ドロップ編集を行うことができます。
将来的にさらに多くの図の種類がサポートされるようになりますか?
今回のアップデートでは、この記事に記載されている図の種類がサポートされています。今後のアップデートで追加の図の種類がサポートされる可能性があります。
