私たちがこの機能をリリースした際には「AI による修正」機能をVPasCode、私たちの目標は、壊れた PlantUML、Mermaid、または Graphviz コードのデバッグによるストレスを解消することでした。AI が即座に構文エラーを修正できるようになったことは、生産性を飛躍的に向上させましたが、何かが欠けていたことに気づきました:透明性.
自動修正はまるで魔法のようですが、エンジニアは内部で何が変更されているかを正確に把握する必要があります。今日、私たちはトラブルシューティングワークフローに大きな向上をもたらすことを嬉しく思います:まったく新しいAI フィックス詳細パネルを導入しました。サイドバイサイドのコード差分コンポーネントおよび自然言語による推論機能を備えています。
アップグレードされたワークフロー:リアルタイムでの完全な透明性
コア機能はこれまで通りスムーズで高速ですが、今やコードの変更内容を完全に把握できるようになりました:
- 修正内容: 「AI による修正」をクリックすると、エンジンが即座に構文を修正し、スクリプトを整理して、図を描画します。
- 通知内容:同時に、画面の上部にスタイリッシュな通知バナーが表示され、次のメッセージが表示されます:「図が AI によって修正されました」.
- 詳細の公開:そのバナーの右側には「詳細を表示」ボタンがあります。このボタンをクリックすると、プロジェクトに加えられた正確な変更内容を詳細に説明する包括的なポップアップダイアログボックスが開きます。
AI フィックス詳細ダイアログ内
上図に示すように、新しいダイアログボックスは、非常に情報豊富な2つのセクションに明確に分かれています:
- 上部(AI の推論):AI が生成した平易な英語による説明で、正確にどのような構文エラーを発見したかを説明しています(例:開き括弧が欠けている場所の特定
{特定の行で)、そしてそれが解決策にどのようにアプローチしたか。 - 下部(コード差分コンポーネント): 変更前のコードブロックと変更後のコードブロックを正確に並べて比較します。赤色のハイライトは左側の破損または欠落している部分を示し、緑色のハイライトは右側に挿入された修復された構文を明確に示しています。
なぜこの強化がゲームチェンジャーなのか
1. 絶対的な信頼とコントロール
開発者として、ソフトウェアが予測不能に私たちの作業を編集するのは嫌です。コード差分により、AIが根本的なビジネスロジックに任意の、予期しない、または不要な変更を加えず、正確な構文エラーに安全にアプローチしていることを完全に確認できます。
2. いつでもインタラクティブに学べる
PlantUML、Mermaid、Graphvizの構文ルールは時として混乱を招くことがあります。AIの平文による推論を読み、正確な視覚的な差分ハイライトを確認することで、プラットフォームは編集ツールから学習ツールへと変化します。これにより、微細な構文のニュアンスをマスターし、将来同じミスを繰り返さないようになります。
3. シンプルな監査と迅速な元に戻し
大きな図を管理している場合、わずかなコードの変更が構造的なレイアウトを変更した原因を特定するのは難しいことがあります。何が、どこで変更されたかを正確に把握することで、変更を簡単に監査したり、元の意図が構文要件と異なっていた場合に、特定の選択を手動で元に戻すことができます。
利用可能状況
強化されたAI修正詳細ダイアログは、既存のAIコードエラー修正ツールにスムーズに統合されています。すべてのプレミアムアカウントで利用可能で、以下のアカウントが含まれます:
- Visual Paradigm Online コンボエディション(それ以上)。
- Visual Paradigm デスクトップ プロフェッショナルエディション(それ以上)で、有効なメンテナンス契約が必要。
スクリプトが壊れた原因を推測するのをやめ、コード修正から学び始めましょう。今すぐVPasCodeにアクセスし、自由に作成し、今日から新しい透明なAI修正詳細インターフェースをご覧ください!
今すぐ試してみてください:https://www.vpascode.com/
