Read this post in: de_DEen_USfr_FRid_IDjapl_PLpt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Convierte imágenes de diagramas en código editable con VPasCode AI
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Imagen destacada dibujada a mano que muestra a VPasCode AI transformando una imagen de diagrama en código de diagrama editable y un diagrama renderizado grande.
Los diagramas suelen ser la forma más rápida de explicar un sistema, flujo de trabajo, arquitectura o proceso empresarial. Sin embargo, recrear un diagrama existente en una herramienta de diagramación puede tomar considerable tiempo, especialmente cuando el diagrama original solo está disponible como una imagen.
Visual Paradigm ha mejorado VPasCode con Generación de diagramas con IA. Ahora puedes subir una imagen de un diagrama junto con una instrucción de texto y dejar que la IA genere código de diagrama editable basado en la referencia visual.
La imagen podría ser un diagrama creado en otra aplicación, una captura de pantalla de un documento o sitio web, un diagrama de un libro o incluso un boceto dibujado a mano. En lugar de reconstruir manualmente cada forma, etiqueta y relación, puedes usar VPasCode para crear un punto de partida en formato diagrama como código y continuar editándolo en el navegador.
Prueba la Generación de diagramas con IA en VPasCode
Infografía que muestra cómo la generación de diagramas con IA de VPasCode convierte una imagen de diagrama cargada en código de diagrama editable y un diagrama renderizado.
¿Qué es la Generación de diagramas con IA en VPasCode?
VPasCode es una plataforma en línea de diagramas como código que convierte lenguajes de diagramas basados en texto y datos estructurados en diagramas visuales. Soporta formatos populares como PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, ECharts, JSON, YAML, XML, CSV, DBML, SQL y más.
Antes de esta mejora, la Generación de diagramas con IAfuncionaba principalmente a partir de instrucciones de texto. Por ejemplo, podrías ingresar una indicación como:
Genera un diagrama de casos de uso en PlantUML para un sistema de seguros.
VPasCode generaría entonces código de diagrama a partir de tu descripción. Con la entrada de imagen ahora disponible, puedes proporcionar tanto una referencia visual como una instrucción en lenguaje natural. Esto facilita recrear la estructura de un diagrama existente, convertir un concepto visual en código editable o usar una imagen como punto de partida para un nuevo diagrama.
Por ejemplo, puedes subir un diagrama de secuencia e ingresar:
Genera un Diagrama de Secuencia en PlantUML basado en la imagen proporcionada.
VPasCode analiza la imagen subida, interpreta la estructura del diagrama y genera código que se renderiza en el editor. Luego puedes revisar el resultado, ajustar el código y refinar el diagrama para que coincida con tus requisitos.
Cómo generar código de diagrama a partir de una imagen
Crear un diagrama generado por IA a partir de una imagen solo requiere unos pocos pasos.
  1. Abre Generación con IA. En VPasCode, haz clic en Generar con IA en la parte superior de la aplicación. Aparecerá el cuadro de diálogo de Generación con IA.
  2. Sube tu imagen de diagrama. Haz clic en Subir imagen en la parte inferior del diálogo y elige una imagen de tu computadora. También puedes copiar una imagen a tu portapapeles y presionar Ctrl-V para pegarlo directamente en el diálogo.
    Sube una imagen para realizar la generación de diagramas con IA
  3. Ingrese una instrucción. Describa lo que desea que VPasCode genere y especifique el lenguaje o formato de diagrama deseado. Por ejemplo: Genere un Diagrama de Secuencia en PlantUML basado en la imagen proporcionada.
    Ingresaste la descripción del diagrama para generar el diagrama
  4. Haga clic en Generar con IA. VPasCode procesa la imagen y la instrucción, luego genera el código del diagrama.
    Generar diagrama con IA
  5. Revise y edite el resultado. El código generado aparece en el lado izquierdo del editor de VPasCode, mientras que el diagrama renderizado aparece en el derecho. Puede editar el código y ver cómo el resultado visual se actualiza en tiempo real.
    Un diagrama de secuencia generado a partir de una imagen
Este flujo de trabajo le ofrece la velocidad de la generación de diagramas con IA, manteniendo la flexibilidad del enfoque de diagrama como código. El resultado generado no es una imagen estática que solo puede ver; se convierte en código editable que puede refinar, ampliar, compartir y reutilizar.
¿Qué imágenes puede utilizar?
La función de entrada de imagen es útil siempre que su diagrama exista visualmente pero no en un formato de diagrama editable. Las fuentes posibles incluyen:
  • Capturas de pantalla de diagramas creados en otra aplicación de diagramación
  • Imágenes copiadas de libros técnicos, artículos o sitios web
  • Diagramas de arquitectura incluidos en la documentación del proyecto
  • Fotografías de pizarras blancas
  • Diagramas de procesos y bocetos de sistemas dibujados a mano
  • Imágenes de referencia proporcionadas por clientes o partes interesadas
  • Diagramas heredados que solo están disponibles como archivos PNG, JPG, GIF u otros formatos de imagen
  • Diagramas conceptuales utilizados como inspiración visual para un nuevo modelo
La calidad de la imagen y su legibilidad pueden afectar el resultado generado. Para obtener el mejor resultado, utilice una imagen con etiquetas legibles, buen contraste y conectores claramente visibles. Si el diagrama original es complejo, es posible que obtenga mejores resultados generando una versión inicial y luego refinándola con instrucciones adicionales o ediciones manuales del código.
¿Por qué utilizar la generación de diagramas con IA a partir de imágenes?
Convierta visuales estáticos en código de diagrama editable
Una imagen de diagrama es útil para ver y compartir, pero es difícil de mantener. No puede renombrar fácilmente un elemento, agregar una nueva relación, cambiar el diseño o rastrear revisiones en un archivo PNG.
La generación de diagramas con IA ofrece una forma práctica de pasar de una referencia visual estática a código de diagrama editable. Una vez generado, el diagrama puede actualizarse utilizando PlantUML, Mermaid, Graphviz u otro formato compatible.
Reutilice diagramas de diferentes fuentes
Los flujos de trabajo de importación tradicionales a menudo requieren un formato de archivo específico. Si un diagrama fue creado en una aplicación que no admite el formato de exportación requerido, recrearlo manualmente puede ser la única opción.
Con la generación de diagramas con IA basada en imágenes, la herramienta de autoría original es menos importante. Puede utilizar una captura de pantalla, una imagen de referencia descargada o un boceto fotografiado como punto de partida para su diagrama de VPasCode.
Reduzca el trabajo manual repetitivo
Reconstruir un diagrama manualmente implica identificar cada participante, entidad, componente, etiqueta, conector y relación. También requiere organizar los elementos y verificar si el resultado final comunica la misma idea que el original.
La IA puede ayudar a producir rápidamente la primera versión del código del diagrama. En lugar de comenzar con un editor en blanco, comienza con una estructura generada que puede inspeccionar y mejorar.
Hacer que el diagrama como código sea más accesible
El diagrama como código ofrece beneficios importantes: los diagramas pueden editarse como texto, almacenarse junto con el código fuente, revisarse mediante cambios y regenerarse siempre que el modelo subyacente evolucione. Sin embargo, aprender la sintaxis puede ser una barrera para los nuevos usuarios.
La generación de diagramas con IA ayuda a cerrar la brecha entre el modelado visual y el código de diagramas. Los usuarios pueden comenzar con una imagen y una instrucción en lenguaje natural, y luego aprender y refinar el código generado dentro del editor VPasCode.
Conservar una referencia visual mientras se crea un nuevo diagrama
No es necesario reproducir una imagen exactamente. Una imagen cargada también puede servir como referencia para crear un diagrama modificado o ampliado.
Por ejemplo, podrías proporcionar una imagen de arquitectura de sistema existente y pedir a VPasCode que genere un diagrama PlantUML que añada un servicio de pago, separe sistemas externos o reorganice la arquitectura en capas lógicas.
VPasCode: Más que un generador de diagramas con IA
La generación de diagramas con IA es una parte de la experiencia VPasCode. VPasCode está diseñado como un espacio de trabajo completo de diagrama como código para desarrolladores, arquitectos, redactores técnicos y equipos de proyectos.
Detección automática de formato
VPasCode puede detectar el formato de diagrama o de datos a partir del contenido que pegues en el editor. Esto reduce la necesidad de configurar manualmente el idioma antes de ver el resultado.
Vista previa de diagrama en tiempo real
A medida que editas el código generado, el diagrama renderizado se actualiza en el panel de vista previa. Esto facilita probar cambios, corregir etiquetas, añadir relaciones y mejorar el diseño del diagrama.
Soporte para lenguajes de diagramas populares
Puedes usar VPasCode para crear diagramas con PlantUML, Mermaid, Graphviz, D2, Markmap y ECharts. Las categorías de diagramas admitidas incluyen diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de clases, diagramas de actividad, diagramas de componentes, diagramas de despliegue, diagramas de estado, diagramas ER, diagramas de flujo, mapas mentales, gráficos de Gantt, diagramas C4 y más.
Modificación de código con IA
Después de generar un diagrama, puedes seguir trabajando con la IA pidiéndole que modifique el código. Por ejemplo, podrías pedirle que añada un nuevo actor, introduzca un flujo de excepciones, agrupe componentes por subsistema o simplifique un diagrama complejo.
Corrección de errores con IA
Si el código generado o editado manualmente contiene un problema de sintaxis, VPasCode puede ayudar a solucionarlo. La capacidad de corrección de errores con IA puede sugerir correcciones y mostrar las diferencias en el código para que puedas entender qué ha cambiado.
Traducción nativa de diagramas
Las etiquetas de los diagramas también se pueden traducir a otros idiomas. Esto es útil para equipos que necesitan preparar diagramas técnicos para usuarios internacionales, clientes o oficinas de proyecto.
Compartir y exportar
Una vez que tu diagrama esté listo, puedes compartirlo mediante una URL o un código QR, o exportarlo como imagen PNG o SVG. La exportación SVG es especialmente útil cuando necesitas un diagrama escalable para documentación, presentaciones o pantallas de gran formato.
Conectar diagramas generados al ecosistema Visual Paradigm
VPasCode también está conectado al ecosistema más amplio de Visual Paradigm. Esto significa que un diagrama generado con IA puede convertirse en parte de un flujo de trabajo más amplio de documentación y modelado, en lugar de permanecer como una imagen en línea aislada.
Documentar el diagrama con OpenDocs
Puedes enviar el diagrama a la Pipeline de OpenDocs y reutilizarlo en una página de documento. Esto facilita combinar un diagrama generado con explicaciones, requisitos, decisiones de diseño, historias de usuario y otro contenido técnico.
Mantener los diagramas conectados a la documentación también puede reducir el trabajo de mantenimiento de documentos. Cuando el diagrama cambia, puedes actualizar la fuente del diagrama y enviar la versión más reciente a través de la Pipeline en lugar de reconstruir el activo de documentación desde cero.
Continuar el modelado visual con Visual Paradigm Desktop
Si necesitas capacidades de modelado visual más profundas, envía el diagrama a la Pipeline e impórtalo en Visual Paradigm Desktop como un nuevo diagrama. Esto te permite usar VPasCode para una generación rápida de código de diagramas y Visual Paradigm Desktop para un modelado más extenso y trabajo de proyecto.
Retocar el diagrama con Visual Paradigm Online
También puedes continuar editando tu diagrama en Visual Paradigm Online. Haz clic en Editar en VP Online en la esquina inferior derecha del visor de diagramas para abrir el diagrama y realizar más ediciones visuales y refinamientos.
De referencia de imagen a diagrama vivo
El beneficio más importante de este flujo de trabajo es que cambia lo que puedes hacer con una imagen de diagrama existente.
Anteriormente, una imagen era a menudo la forma final de un diagrama. Podías verlo, descargarlo o colocarlo en un documento, pero realizar cambios generalmente requería acceso al archivo fuente original o un redibujo completo.
Con la generación de diagramas basada en imágenes mediante IA, la imagen puede convertirse en el inicio de un nuevo flujo de trabajo de diagrama como código:
  1. Comienza con una imagen existente o un concepto dibujado a mano.
  2. Usa la IA para generar un guion de diagrama editable.
  3. Revisa el código generado y el resultado renderizado.
  4. Corrige etiquetas, relaciones y detalles de diseño.
  5. Pide a la IA que modifique o amplíe el diagrama.
  6. Comparte, exporta, documenta o continúa modelando el resultado.
Este enfoque es especialmente útil cuando los equipos heredan documentación heredada, migran diagramas entre herramientas o necesitan transformar ideas informales en modelos técnicos estructurados.
Consejos para diagramas generados por IA de mejor calidad
  • Usa una imagen clara:Las imágenes de mayor resolución con texto legible generalmente proporcionan mejores referencias.
  • Especifica el tipo de diagrama:Indica si deseas un diagrama de secuencia, un diagrama de casos de uso, un diagrama de flujo, un diagrama de clases, un diagrama de componentes u otro formato.
  • Nombra el lenguaje objetivo:Incluye PlantUML, Mermaid, Graphviz u otro formato compatible en tu instrucción.
  • Describe el resultado deseado:Explica si deseas una recreación exacta, una versión simplificada o un diagrama ampliado.
  • Revisa las etiquetas generadas:El texto en capturas de pantalla e imágenes manuscritas puede requerir corrección manual.
  • Genera diagramas complejos por etapas:Para un diagrama grande, crea una primera versión y luego pide a la IA que agregue o reorganice secciones específicas.
  • Usa la vista previa en vivo:Revisa el diagrama renderizado mientras editas el código para detectar relaciones faltantes o cambios de diseño inesperados.
  • Mantén el código como la fuente:Una vez que el diagrama sea correcto, conserve el código generado para que las actualizaciones futuras sean más fáciles.
¿Quién puede beneficiarse de la generación de diagramas con IA basada en imágenes?
Desarrolladores de software
Los desarrolladores pueden convertir bocetos de arquitectura, referencias de secuencia y capturas de pantalla de sistemas heredados en diagramas editables que se pueden mantener junto con el código técnico y la documentación.
Arquitectos de software
Los arquitectos pueden utilizar referencias de imágenes para crear un punto de partida estructurado para diagramas de contexto del sistema, diagramas de componentes, diagramas de implementación y modelos C4.
Analistas de negocio
Los analistas de negocio pueden transformar bocetos de procesos o imágenes de flujos de trabajo en diagramas de flujo y diagramas de actividad editables, y luego refinar el resultado con las partes interesadas.
Redactores técnicos
Los redactores técnicos pueden convertir referencias visuales en código de diagramas reutilizable e incluir los diagramas resultantes en OpenDocs u otra documentación del proyecto.
Estudiantes y educadores
Los estudiantes pueden utilizar la generación de diagramas con IA para explorar cómo los diagramas visuales se mapean a la sintaxis de PlantUML o Mermaid. Los educadores pueden utilizar diagramas de referencia como ejemplos para lecciones que involucren UML, análisis de sistemas, arquitectura de software o modelado de procesos.
Equipos que migran entre herramientas
Los equipos que cambian de aplicaciones de diagramación pueden utilizar la entrada de imágenes como una ayuda práctica para la migración cuando no está disponible un archivo editable original o no se puede importar directamente.
Comience a crear diagramas con VPasCode
VPasCode combina la generación de diagramas con IA, la edición de diagramas como código, el renderizado en tiempo real, la modificación de código, la corrección de errores, el intercambio, la exportación y las integraciones con Visual Paradigm en un único entorno de trabajo en línea.
Ya sea que comience con una idea de texto, una imagen de diagrama existente, una captura de pantalla o un boceto dibujado a mano, VPasCode le ayuda a pasar del concepto visual al código de diagrama editable de manera más rápida.
Abra el editor de VPasCode y pruebe la generación de diagramas con IA para su próximo diagrama de arquitectura, flujo de trabajo, modelo UML o ilustración técnica.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la generación de diagramas con IA?
La generación de diagramas con IA es una función que utiliza instrucciones en lenguaje natural para crear código de diagrama. En VPasCode, también puede subir una imagen y pedirle a la IA que genere código de diagrama basado en la referencia visual.
¿Puede VPasCode generar código de diagrama a partir de una captura de pantalla?
Sí. Puede subir una captura de pantalla de un diagrama y proporcionar una instrucción que describa el tipo de diagrama y el formato de salida deseado. VPasCode genera entonces el código que puede revisar y editar en el editor en línea.
¿Puedo pegar una imagen en lugar de subirla?
Sí. Copie la imagen a su portapapeles y presioneCtrl-V en el diálogo de generación con IA para pegarla directamente.
¿Qué lenguajes de diagramas puedo utilizar?
VPasCode admite múltiples formatos de diagramas y visualización, incluidos PlantUML, Mermaid, Graphviz, D2, Markmap y ECharts. El mejor formato depende del tipo de diagrama que desee crear y de cómo planea utilizarlo posteriormente.
¿Puedo editar el diagrama generado?
Sí. El diagrama generado se representa como código editable. Puedes modificar el código directamente, usar IA para solicitar cambios y ver el diagrama actualizado en tiempo real.
¿Es útil la generación de diagramas con IA para diagramos dibujados a mano?
Sí. Un boceto dibujado a mano puede proporcionar una referencia visual útil, especialmente para flujos de trabajo, ideas de sistemas, diagramas de procesos y discusiones tempranas de arquitectura. Una escritura clara y una imagen bien iluminada pueden facilitar el refinamiento del resultado.
¿Qué puedo hacer después de generar un diagrama?
Puedes continuar editando el código, corregir problemas de sintaxis, traducir etiquetas, exportar el diagrama como PNG o SVG, compartirlo, enviarlo a OpenDocs, importarlo en Visual Paradigm Desktop o editarlo en Visual Paradigm Online.
Scroll al inicio
