Visual Paradigm se complace en anunciar el soporte completo para Diagramas de comunicación UML generados por IA dentro de VPasCode, nuestra plataforma de diagramas como código.
Generación instantánea con IA en VPasCode
Mapear secuencias de mensajes en tiempo real y relaciones de objetos ya no requiere configuración manual de sintaxis ni pasos de dibujo complejos. VPasCode ahora le permite generar diagramas de comunicación completos directamente utilizando instrucciones en inglés sencillo.
Ejemplo de instrucción:
“Genere un diagrama de comunicación UML para un flujo de inicio de sesión de usuario con autenticación multifactor (MFA).”
El motor de IA de VPasCode analiza su flujo de interacción, identifica los componentes participantes, mapea las relaciones espaciales y numera automáticamente la secuencia de mensajes.
Edición impulsada por instrucciones: Deje que la IA gestione el diseño
Dado que los diagramas de comunicación se centran en interacciones espaciales sin un estándar rígido de sintaxis de texto, ajustar líneas o numerar manualmente no es un uso eficiente del tiempo.
La verdadera fortaleza de este lanzamiento es permitir que la IA gestione tanto la creación como las actualizaciones. En lugar de editar manualmente scripts de texto, simplemente indique a la IA dentro de VPasCode cómo ajustar su arquitectura:
“Agregue un Gateway de API entre la interfaz de usuario y el Servicio de Autenticación.”
“Incluya un paso para la verificación del token antes de verificar las credenciales.”
“Reordene los pasos del desafío MFA para que se ejecuten de forma asíncrona.”
La IA actualiza la estructura subyacente y vuelve a renderizar el diseño de interacción actualizado al instante.
Ejemplo:
@startuml
title Inicio de sesión de usuario con MFA
skinparam {
vpDiagramType CommunicationDiagram
dirección de izquierda a derecha
object "Usuario" as User
object "Interfaz de inicio de sesión" as UI
object "Servicio de Autenticación" as Auth
object "Almacén de credenciales" as Cred
object "Servicio MFA" as MFA
object "Gestor de tokens" as Token
User ---> UI : 1: Ingrese nombre de usuario y contraseña
UI ---> Auth : 2: Enviar credenciales
Auth ---> Cred : 3: Verificar hash de contraseña
Cred ---> Auth : 4: Credenciales válidas
Auth ---> MFA : 5: Solicitar desafío de segundo factor
MFA ---> UI : 6: Solicitar código de un solo uso
UI ---> MFA : 7: Enviar código de un solo uso
MFA ---> MFA : 8: Validar código y ventana de tiempo
MFA ---> Auth : 9: MFA verificado
Auth ---> Token : 10: Emitir token de sesión
Token ---> UI : 11: Devolver token de sesión
UI ---> User : 12: Conceder acceso a la aplicación
@enduml
Extensión de PlantUML para diagramas de comunicación
PlantUML estándar no admite nativamente los diagramas de comunicación UML (anteriormente conocidos como diagramas de colaboración).
Para resolver esto, Visual Paradigm introdujo el uso de estructuras de objetos PlantUML específicamente para diagramas de comunicación. Esta extensión permite a VPasCode renderizar interacciones de objetos espaciales y flujos de mensajes numerados, manteniendo las ventajas de portabilidad, velocidad y control de versiones de un formato basado en texto.
Flujo de trabajo integrado de documentación de software
Dado que VPasCode se ejecuta mediante scripts de texto ligeros, sus Diagramas de Comunicación generados por IA se integran de forma fluida en todo su ecosistema técnico:
OpenDocs: Incorpore modelos espaciales en vivo directamente en la documentación técnica y las especificaciones de API.
NotesKeep: Guarde los scripts de interacción generados y la justificación del diseño para las revisiones arquitectónicas del equipo.
Opciones de exportación: Descargue gráficos vectoriales SVG o imágenes PNG para presentaciones de ingeniería y solicitudes de extracción.
👉 Más información sobre el generador de Diagramas de Comunicación UML con IA
Pruebe los Diagramas de Comunicación con IA en VPasCode
Abra VPasCode, ingrese su indicación de interacción del sistema y deje que la IA construya y refine sus Diagramas de Comunicación UML al instante.
