新功能:OpenDocs 中的 AI 驱动状态图支持
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
我们很高兴宣布对OpenDocs的重磅更新,AI 驱动的知识管理工具。今天,我们通过正式支持状态图(也称为状态机图)。
在复杂系统设计和软件工程中,理解对象的生命周期至关重要。通过此次更新,OpenDocs 用户现在可以无缝地将行为建模集成到文档中,确保每个状态转换和事件都被精确捕捉。
A UML state diagram created with Visual Paradigm's OpenDocs
借助 AI 状态图生成器,更智能地构建
忘掉手动拖拽图形的日子吧。作为我们提升生产力承诺的一部分,这种新的图表类型已完全集成到我们的生成式 AI 中。通过使用我们的AI 状态图生成器,您只需描述一个流程——例如订单履行周期或用户认证流程——OpenDocs 就会立即生成专业且符合行业标准的状态机图。
状态图更新的关键亮点:
  • AI 驱动的创建:使用AI 状态图工具,仅通过简单的文本描述即可生成复杂的状态机。
  • 两种集成方式:
    • 嵌入式组件:将状态图直接插入您的 Markdown 文档中,为您的技术笔记提供视觉上下文。
    • 专用组件页面:为高层系统架构概览创建独立的图表页面。
  • 无缝编辑:与我们所有的AI 图表生成器工具一样,您可以在不离开工作区的情况下即时优化、编辑和更新状态图。
如何使用 AI 创建 UML 状态图?
  1. 点击文档编辑器顶部工具栏中的“插入”按钮。
  2. 将打开插入对话框。选择图表 左侧的选项卡,然后 状态机图 右侧。
    To create a State Machine Diagram
  3. 这将打开图表编辑器。您可以使用调色板上的符号绘制状态图(只需将符号拖放到图表画布上即可)。
    A palette of UML state machine diagram symbols (Drag and drop to create)
    要使用AI生成图表,请点击 使用AI创建 右上角。
    Click on the Create with AI button to generate diagram with AI
  4. 在输入框中描述您的问题。点击 生成.
    Describe your problem and click Generate to generate a State Machine Diagram. AI will analyze your problem and generate a good diagram for you.
  5. AI将分析您的问题并相应地生成状态图。以下是生成的一个示例。
    A UML state diagram generated by AI, being edited with OpenDocs
  6. 通过调整布局、添加新形状等方式完善状态图。
    A state diagram with manual touch up to the layout (Editing with Visual Paradigm OpenDocs)
  7. 点击 保存 右上角。
  8. 点击 关闭 以返回文档编辑器。图表已嵌入您的文档中。
    The state diagram embedded in a document in OpenDocs
无论您是软件架构师记录系统行为,还是业务分析师规划逻辑流程,将状态图添加到OpenDocs都能确保您的 基于AI的知识管理工具 始终是您团队集体智慧最全面的中心。
准备好变革您的文档了吗?前往 OpenDocs应用 并立即开始使用AI生成图表。
滚动至顶部
