Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRid_IDjapl_PLpt_PTvizh_CNzh_TW
Обновление VPasCode: мгновенная смена типов диаграмм с помощью AI Modify
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Обновление диаграмм часто требует полной смены типа диаграммы — например, превращения простой блок-схемы в формальную диаграмму деятельности UML. Вручную это означает перерисовку фигур, переподключение линий и начало работы с нуля. С нашим последним улучшением вAI Modifyвы теперь можете мгновенно менять тип вашей диаграммы с помощью простых запросов.
AI Modify понимает структуру вашей существующей диаграммы и автоматически преобразует её в новый формат, сохраняя вашу исходную логику неизменной.
Что нового: мгновенное преобразование типов диаграмм
Вместо того чтобы воссоздавать вашу работу в новом файле, AI Modify теперь позволяет вам без усилий переключаться между различными стандартами диаграмм.
Вы просто сообщаете ИИ, какой тип диаграммы вам нужен, и он сам выполняет изменения макета и синтаксиса. Это делает превращение высокоуровневых набросков в формальную техническую документацию проще, чем когда-либо, по мере роста вашего проекта.
Ручная инфографика, суммирующая, как мгновенно изменять типы диаграмм с помощью функции AI Modify
Практический пример: преобразование блок-схемы в диаграмму деятельности UML
Вот как просто преобразовать тип диаграммы:
  1. Начните с вашей диаграммы:Откройте существующий процесс, представленный в виде стандартной блок-схемы.
    Редактор Visual Paradigm VPasCode с выделенным выпадающим меню AI Modify над кодом блок-схемы Mermaid
  2. Введите ваш запрос:Откройте AI Modify и введите:
    «Преобразуйте эту блок-схему в диаграмму деятельности UML»
    Диалоговое окно AI Modify в VPasCode с запросом на преобразование блок-схемы в диаграмму деятельности UML
  3. Получите вашу новую диаграмму:Инструмент автоматически преобразует вашу блок-схему в формальную диаграмму деятельности UML, включая правильные узлы действий и пути принятия решений.
    Преобразованная диаграмма деятельности UML «Обработка инцидентов и претензий», созданная с помощью AI Modify в VPasCode
Зачем использовать AI Modify для преобразования типов?
  • Не требуется перерисовка:Переключайтесь между блок-схемами, диаграммами последовательности или другими типами без необходимости заново создавать их вручную.
  • Экономит время:Мгновенно превращайте неформальные наброски в формальные технические модели.
  • Сохраняет логику:Сохраняет вашу исходную последовательность действий и шаги при применении нового стандарта диаграмм.
  • Простое управление:Просто введите, какой тип диаграммы вам нужен, и позвольте ИИ выполнить переструктурирование.
Как преобразовать тип вашей диаграммы
Преобразование типа вашей диаграммы занимает всего несколько шагов:
  1. Откройте вашу диаграмму вVPasCode или AI-чатботе.
  2. Нажмите на AI-редактирование кнопку в редакторе.
  3. Введите ваш запрос.
  4. Нажмите «Применить», чтобы мгновенно увидеть обновлённый тип диаграммы.
Часть экосистемы Visual Paradigm
Это улучшение дополняет наш набор инструментов для создания диаграмм на базе ИИ, включая наше недавнее обновление «Генерация диаграмм с помощью ИИ», что делает редактирование диаграмм быстрее и проще для технических команд.
Попробуйте сегодня
Хотите быстрее изменять типы диаграмм? Попробуйте прямо сейчас в редакторе VPasCode или AI-чатботе.
Подробнее и связанные объявления
Чтобы узнать больше о том, как наши инструменты на базе ИИ работают с кодом и структурой, ознакомьтесь с нашим предыдущим релизом: Обновление «Генерация диаграмм с помощью ИИ и модификация кода».
Прокрутить вверх
