Проектирование баз данных и документирование теперь стало намного проще. Если вы когда-либо тратили часы на ручное перетаскивание, размещение и выравнивание блоков для создания диаграммы сущностей и связей (ERD), Visual Paradigm подготовил для вас отличные новости. Мы официально ускорили нашу интегрированную платформу преобразования текста в диаграммы, VPasCode, добавив надежную поддержку нативного кода SQL.
Благодаря этой новой функции VPasCode теперь работает как высокоинтуитивный бесплатный инструмент преобразования SQL в ERD. Вы можете просто вставить свои исходные скрипты DDL SQL в нашу среду и наблюдать, как мгновенно отображаются полные диаграммы сущностей и связей прямо перед вами.
Независимо от того, являетесь ли вы архитектором данных, проектирующим корпоративную экосистему, разработчиком полного стека, прототипирующим новую функцию, или студентом, изучающим системы управления реляционными базами данных, этот мощный онлайн-инструменте SQL ERD разработан для экономии вашего времени и устранения ручных узких мест при создании диаграмм.
Что такое VPasCode? Платформа «Диаграмма как код»
Если вы новичок на платформе, вот краткое напоминание: VPasCode — это единый центр преобразования текста в диаграммы от Visual Paradigm. Вместо традиционных инструментов рисования с помощью кликов и перетаскивания, VPasCode использует философию «Диаграмма как код» (DaC). Это позволяет вам создавать, поддерживать и контролировать версии сложных архитектур систем, блок-схем и диаграмм последовательности с помощью простого, легко читаемого текстового синтаксиса.
Платформа оснащена мгновенно работающим бесплатным редактором кода слева и рендерером диаграмм в реальном времени справа. Поскольку она построена как полностью интегрированная среда, VPasCode теоретически поддерживает все популярные стандарты преобразования текста в диаграммы, включая полный синтаксис PlantUML и Mermaid. Это дает вам лучшее от открытых движков отрисовки, объединённое с элегантной веб-экосистемой Visual Paradigm.
Гибкость двух движков: идеальный редактор SQL ERD
В то время как стандартные инструменты преобразования кода в диаграммы привязывают вас к одному движку компоновки, VPasCode предоставляет вам полный творческий и архитектурный контроль. В отличие от других языков, которые мы поддерживаем, наш новый редактор SQL ERD вводит уникальный переключатель двойной отрисовки.
Над редактором SQL-кода в левой панели вы найдете выпадающее меню, которое по умолчанию установлено на «Mermaid». Если вы хотите просматривать или экспортировать свою схему базы данных с использованием правил синтаксиса PlantUML, вы можете просто нажать выпадающее меню и переключить его на «PlantUML». Система автоматически обрабатывает ваш скрипт SQL и мгновенно преобразует его с использованием выбранного вами движка.
Посмотрите на практике: 4 интерактивных примера из реальной жизни
Чтобы продемонстрировать, насколько универсальна эта новая функция в разных диалектах баз данных и архитектурах программного обеспечения, мы подготовили четыре интерактивных примера. Вы можете нажать на ссылки под каждым примером, чтобы открыть их непосредственно в живой онлайн-инструменте SQL ERDсреде.
1. Схема электронной коммерции (стандартный SQL)
Эта стандартная реляционная схема демонстрирует классические отношения электронной коммерции: пользователи, адреса, товары, заказы, позиции в заказах и отзывы о товарах, с использованием стандартных ссылок на первичные и внешние ключи.
CREATE TABLE users (
id BIGINT PRIMARY KEY,
email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
full_name VARCHAR(120),
created_at TIMESTAMP NOT NULL
CREATE TABLE addresses (
user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
line1 VARCHAR(255) NOT NULL,
city VARCHAR(80),
country CHAR(2) NOT NULL
CREATE TABLE products (
sku VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
name VARCHAR(200) NOT NULL,
price_cents INT NOT NULL,
active BOOLEAN NOT NULL
CREATE TABLE orders (
user_id BIGINT NOT NULL,
address_id BIGINT,
status VARCHAR(32) NOT NULL,
total_cents INT NOT NULL,
placed_at TIMESTAMP NOT NULL,
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
FOREIGN KEY (address_id) REFERENCES addresses(id)
CREATE TABLE order_items (
order_id BIGINT NOT NULL,
product_id BIGINT NOT NULL,
quantity INT NOT NULL,
unit_cents INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_oi_order FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id),
CONSTRAINT fk_oi_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
CREATE TABLE reviews (
product_id BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id),
rating SMALLINT NOT NULL,
body TEXT,
2. Схема управления контентом блога (диалект PostgreSQL)
Современные приложения требуют сложных структур данных. Эта схема, ориентированная на PostgreSQL, включает продвинутые настройки, включая сложные массивы (TEXT[]), современные объекты JSON (JSONB), и тип данных UUID для первичных ключей.
CREATE TABLE authors (
id UUID PRIMARY KEY,
bio TEXT,
avatar_url VARCHAR(500),
meta JSONB DEFAULT '{}',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
CREATE TABLE categories (
name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
slug VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
description TEXT,
parent_id UUID REFERENCES categories(id),
CREATE TABLE posts (
author_id UUID NOT NULL REFERENCES authors(id),
category_id UUID REFERENCES categories(id),
title VARCHAR(300) NOT NULL,
slug VARCHAR(350) NOT NULL UNIQUE,
body TEXT NOT NULL,
excerpt TEXT,
tags TEXT[],
published BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
views INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
published_at TIMESTAMPTZ,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
CREATE TABLE comments (
post_id UUID NOT NULL REFERENCES posts(id),
author_name VARCHAR(120) NOT NULL,
author_email VARCHAR(255) NOT NULL,
body TEXT NOT NULL,
approved BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
CREATE TABLE post_tags (
tag VARCHAR(60) NOT NULL,
PRIMARY KEY (post_id, tag),
CONSTRAINT fk_tags_post FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES posts(id)
3. Многосайтовая платформа SaaS (диалект MySQL)
Этот пример DDL MySQL описывает многосайтовую бизнес-систему, отслеживающую организации, иерархию команд, разрешения пользователей, распределение проектов и счета-фактуры, используя встроенные AUTO_INCREMENT, ENUMполя и явные десятичные значения.
CREATE TABLE organizations (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
plan TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
max_users INT NOT NULL DEFAULT 10,
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
CREATE TABLE teams (
org_id INT NOT NULL,
description TEXT,
FOREIGN KEY (org_id) REFERENCES organizations(id)
password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
display_name VARCHAR(120) NOT NULL,
role ENUM('admin', 'member', 'viewer') NOT NULL DEFAULT 'member',
last_login DATETIME,
CREATE TABLE projects (
description TEXT,
budget DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
status ENUM('planning', 'active', 'completed', 'archived') NOT NULL DEFAULT 'planning',
start_date DATE,
end_date DATE,
CREATE TABLE invoices (
user_id INT NOT NULL,
project_id INT,
invoice_no VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,
amount DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
tax DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
total DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
currency CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'USD',
status ENUM('draft', 'sent', 'paid', 'cancelled') NOT NULL DEFAULT 'draft',
due_date DATE NOT NULL,
paid_at DATETIME,
FOREIGN KEY (org_id) REFERENCES organizations(id),
FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id)
4. Каталог библиотечного управления (диалект SQLite)
Идеально подходит для локализованных структур приложений, этот набор данных SQLite включает полные настройки для каталогов издателей, каталогов инвентаря с ограничениями на структурные перекрёстные ссылки, баз данных членов, физических заёмов и резерваций в списке ожидания.
CREATE TABLE publishers (
id INTEGER PRIMARY KEY,
address TEXT,
website VARCHAR(300),
established_year INT
CREATE TABLE books (
publisher_id INT,
isbn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
subtitle VARCHAR(300),
language VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'English',
page_count INT,
publication_year INT,
edition INT DEFAULT 1,
cover_image BLOB,
description TEXT,
rating REAL DEFAULT 0.0,
price DECIMAL(8, 2),
in_stock BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
acquired_at DATE,
created_at TIMESTAMP NOT NULL,
FOREIGN KEY (publisher_id) REFERENCES publishers(id)
first_name VARCHAR(80) NOT NULL,
last_name VARCHAR(80) NOT NULL,
birth_date DATE,
nationality VARCHAR(60),
biography TEXT,
CREATE TABLE book_authors (
book_id INT NOT NULL,
author_id INT NOT NULL,
role VARCHAR(60) DEFAULT 'Author',
sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (book_id, author_id),
CONSTRAINT fk_ba_book FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id),
CONSTRAINT fk_ba_author FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES authors(id)
CREATE TABLE members (
card_no VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
phone VARCHAR(30),
address TEXT,
membership_type VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Standard',
joined_at DATE NOT NULL,
expires_at DATE NOT NULL,
CREATE TABLE loans (
member_id INT NOT NULL,
borrowed_at TIMESTAMP NOT NULL,
due_at DATE NOT NULL,
returned_at TIMESTAMP,
renewal_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
notes TEXT,
FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members(id)
CREATE TABLE holds (
expires_at DATE,
fulfilled_at TIMESTAMP,
cancelled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
Зачем использовать онлайн-инструмент SQL ERD?
Поддержание точной документации может быть неприятной задачей, когда схемы изменяются в ходе проверки кода и спринтов. VPasCode переводит моделирование данных в парадигму «код первым»:
- Не требуется установка:Он работает нативно в вашем браузере без каких-либо сложностей с настройкой конфигурации.
- Мгновенная визуализация:Просто перетащите свой текстовый шаблон прямо в интерфейс и мгновенно увидите структурированные визуальные пути отношений.
- Гибкие стандарты вывода:Легко работайте с обоими стандартами PlantUML и Mermaid динамически на одном адаптивном рабочем столе.
Готовы трансформировать свой рабочий процесс?
Перестаньте рисовать линии вручную. Ощутите мощь нашей рабочей среды «текст в диаграмму» без лишних усилий уже сегодня!
