Novidade no VPasCode: Gerador de Diagramas de Perfil UML com IA
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
Precisa mapear tags personalizadas, categorias ou regras especializadas de componentes para seus projetos sem lidar com sintaxe complexa?
O VPasCode agora permite que você crie Diagramas de Perfil UML usando inglês simples e direto.
Infográfico mostrando o Editor de Diagramas UML como Código com IA, gerando automaticamente um diagrama UML detalhado a partir de código de entidade de entrada com conexões brilhantes.
Digite o que você precisa—a IA cuida do resto
Em vez de escrever código ou aprender regras de diagramas, você pode criar e ajustar seus Diagramas de Perfil UML usando conversas naturais:
  1. Descreva seu Diagrama: Digite o que deseja criar em palavras do dia a dia.
    Comando: "Gerar um Diagrama de Perfil UML definindo estereótipos personalizados para conformidade com privacidade de dados na área da saúde."
    Caixa de prompt de IA do VPasCode gerando um diagrama de Perfil UML de privacidade de dados de saúde.
  2. Visualização instantânea: O VPasCode interpreta sua descrição e constrói automaticamente toda a estrutura do perfil para você.Editor do VPasCode mostrando um resultado de diagrama de Perfil UML modificado, atualizado por meio de instruções de prompt de IA.
  3. Ajustes conversacionais fáceis: Altere ou atualize seu diagrama conversando com a IA:
    • “Adicionar um valor marcado como encryptionType ao estereótipo PrivacyData.”
    • “Estender o perfil para incluir um componente especializado AuditLog.”
Exemplo:
@startuml
skinparam defaultFontSize 14
skinparam defaultFontColor #333333
hide circle
hide empty members
title Diagrama de Perfil de Conformidade com Privacidade de Dados na Saúde
package "HealthcareDataPrivacyProfile" <> {
  class "HealthRecord" <> {
    + registryId : String
    + purpose : String
    + retentionPeriod : Duration
  class "ProtectedDataElement" <> {
    + sensitivityLevel : SensitivityLevel
    + encryptionRequired : Boolean = true
    + maskInLogs : Boolean = true
  class "DirectIdentifier" <> {
    + identifierType : String
    + pseudonymizable : Boolean = true
  class "ConsentRecord" <> {
    + consentDate : Date
    + lawfulBasis : String
    + expiryDate : Date
  class "ConsentScope" <> {
    + purpose : String
    + recipientCategory : String
    + region : String
  class "DataSubject" <> {
    + subjectId : String
    + jurisdiction : String
    + accessRight : Boolean = true
  class "ProcessingActivity" <> {
    + activityId : String
    + riskLevel : RiskLevel
  class "AccessControlPolicy" <> {
    + role : String
    + accessLevel : String
    + breakGlassAllowed : Boolean = false
  class "DataBreachIncident" <> {
    + detectedAt : DateTime
    + affectedRecords : Integer
    + notificationDeadline : Duration = 72h
  class "AuditLogEntry" <> {
    + timestamp : DateTime
    + actor : String
    + action : String
  HealthRecord "1" *-- "0..*" ProtectedDataElement : contém
  ProtectedDataElement <|-- DirectIdentifier
  HealthRecord "1" *-- "0..*" ConsentRecord : regido por
  ConsentRecord "1" *-- "0..*" ConsentScope : escopado por
  DataSubject "1" *-- "0..*" ConsentRecord : concede
  HealthRecord "1" *-- "0..*" ProcessingActivity : processado em
  ProcessingActivity "1" *-- "0..*" AccessControlPolicy : aplicado por
  ProcessingActivity "1" *-- "0..*" DataBreachIncident : pode acionar
  ProcessingActivity "1" *-- "0..*" AuditLogEntry : rastreado por
  DataSubject "1" *-- "0..*" AuditLogEntry : envolvido por
@enduml
Trazendo Diagrama como Código para Perfis UML
Motores padrão de texto para diagramas não suportam facilmente Diagramas de Perfil UML fora da caixa.
Para tornar isso possível, A Visual Paradigm criou estruturas personalizadas baseadas em PlantUML, permitindo que você armazene, compartilhe e controle versões dos seus perfis UML como arquivos de texto limpos e leves — sem nunca precisar escrever código você mesmo.
Sem necessidade de sintaxe — apenas inglês simples
O verdadeiro benefício do VPasCode é eliminar completamente o esforço manual. Você não precisa memorizar regras de formatação, desenhar formas à mão ou editar linhas de código. Você simplesmente explica o que precisa, e a IA cuida do layout, conexões e formatação nos bastidores.
Conecte Perfis Personalizados ao Seu Pipeline de Documentação
Uma vez que seu Perfil UML personalizado seja definido no VPasCode, ele se integra de forma limpa em todo o ecossistema da Visual Paradigm:
  • OpenDocs:Incorpore definições de perfis em tempo real em especificações de sistemas, registros de conformidade e diretrizes de modelagem.
  • NotesKeep:Armazene prompts de domínio, racionalizações de design da IA e explicações de estereótipos para revisões de arquitetura da equipe.
  • Exportação de Ativos:Baixe diagramas nítidos em SVG ou PNG para diretrizes de arquitetura e materiais de integração.
👉 Saiba mais sobre o Gerador de Diagramas de Perfil UML com IA
Experimente Diagramas de Perfil UML com IA no VPasCode
Abra o VPasCode hoje, digite sua ideia em inglês simples e deixe a IA criar seu Diagrama de Perfil UML instantaneamente.
👉 Experimente Diagramas de Perfil UML com IA no VPasCode
