Nouveau dans VPasCode : Générateur de diagrammes de profil UML par IA
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
Besoin de définir des balises personnalisées, des catégories ou des règles de composants spécialisés pour vos projets sans avoir à gérer une syntaxe complexe ?
VPasCode vous permet désormais de créerdes diagrammes de profil UML en utilisant un anglais simple et clair.
Infographie montrant l'éditeur de diagrammes UML Diagramme-as-Code par IA, générant automatiquement un diagramme UML détaillé à partir du code d'entité d'entrée avec des connexions lumineuses.
Tapez ce dont vous avez besoin : l’IA s’occupe du reste
Au lieu d’écrire du code ou d’apprendre les règles des diagrammes, vous pouvez créer et modifier vos diagrammes de profil UML grâce à une conversation naturelle :
  1. Décrivez votre diagramme: Tapez ce que vous souhaitez créer avec des mots du quotidien.
    Invite : « Générer un diagramme de profil UML définissant des stéréotypes personnalisés pour la conformité à la protection des données de santé. »
    Zone de saisie de l'IA VPasCode générant un diagramme de profil UML pour la confidentialité des données de santé.
  2. Visuels instantanés : VPasCode interprète votre description et construit automatiquement pour vous l’ensemble de la structure du profil.Éditeur VPasCode affichant un résultat de diagramme de profil UML modifié, mis à jour via des instructions de saisie de l'IA.
  3. Modifications conversationnelles faciles : Modifiez ou mettez à jour votre diagramme en discutant avec l’IA :
    • « Ajouter une valeur étiquetée encryptionType au stéréotype PrivacyData. »
    • « Étendre le profil pour inclure un composant spécialisé AuditLog. »
Exemple :
@startuml
skinparam defaultFontSize 14
skinparam defaultFontColor #333333
hide circle
hide empty members
skinparam classAttributeIconSize 0
title Diagramme de profil de conformité à la protection des données de santé
package "HealthcareDataPrivacyProfile" <> {
  class "HealthRecord" <> {
    + registryId : String
    + purpose : String
    + retentionPeriod : Duration
  class "ProtectedDataElement" <> {
    + sensitivityLevel : SensitivityLevel
    + encryptionRequired : Boolean = true
    + maskInLogs : Boolean = true
  class "DirectIdentifier" <> {
    + identifierType : String
    + pseudonymizable : Boolean = true
  class "ConsentRecord" <> {
    + consentDate : Date
    + lawfulBasis : String
    + expiryDate : Date
  class "ConsentScope" <> {
    + purpose : String
    + recipientCategory : String
    + region : String
  class "DataSubject" <> {
    + subjectId : String
    + jurisdiction : String
    + accessRight : Boolean = true
  class "ProcessingActivity" <> {
    + activityId : String
    + riskLevel : RiskLevel
  class "AccessControlPolicy" <> {
    + role : String
    + accessLevel : String
    + breakGlassAllowed : Boolean = false
  class "DataBreachIncident" <> {
    + detectedAt : DateTime
    + affectedRecords : Integer
    + notificationDeadline : Duration = 72h
  class "AuditLogEntry" <> {
    + timestamp : DateTime
    + actor : String
    + action : String
  HealthRecord "1" *-- "0..*" ProtectedDataElement : contient
  ProtectedDataElement <|-- DirectIdentifier
  HealthRecord "1" *-- "0..*" ConsentRecord : régi par
  ConsentRecord "1" *-- "0..*" ConsentScope : limité par
  DataSubject "1" *-- "0..*" ConsentRecord : accorde
  HealthRecord "1" *-- "0..*" ProcessingActivity : traité dans
  ProcessingActivity "1" *-- "0..*" AccessControlPolicy : appliqué par
  ProcessingActivity "1" *-- "0..*" DataBreachIncident : peut déclencher
  ProcessingActivity "1" *-- "0..*" AuditLogEntry : tracé par
  DataSubject "1" *-- "0..*" AuditLogEntry : concerné par
@enduml
Apporter le concept de Diagramme-as-Code aux profils UML
Les moteurs standards de conversion de texte en diagramme ne prennent pas facilement en charge les diagrammes de profils UML sans configuration préalable.
Pour rendre cela possible,Visual Paradigm a créé des structures personnalisées basées sur PlantUML, vous permettant de stocker, partager et gérer les versions de vos profils UML sous forme de fichiers texte propres et légers—sans jamais avoir à écrire de code vous-même.
Aucune syntaxe requise—juste du langage courant
Le véritable avantage de VPasCode est de supprimer complètement l’effort manuel. Vous n’avez pas besoin de mémoriser les règles de mise en forme, de dessiner des formes à la main ou de modifier des lignes de code. Vous expliquez simplement ce dont vous avez besoin, et l’IA gère la mise en page, les connexions et la mise en forme en arrière-plan.
Connectez vos profils personnalisés à votre pipeline de documentation
Une fois votre profil UML personnalisé défini dans VPasCode, il s’intègre proprement dans l’écosystème Visual Paradigm :
  • OpenDocs :Intégrez des définitions de profils en direct dans les spécifications du système, les registres de conformité et les lignes directrices de modélisation.
  • NotesKeep :Stockez les invites de domaine, les justifications de conception par IA et les explications des stéréotypes pour les revues d’architecture de l’équipe.
  • Exportation des actifs :Téléchargez des diagrammes SVG ou PNG nets pour les lignes directrices architecturales et les supports d’intégration.
👉 En savoir plus sur le générateur de diagrammes de profils UML par IA
Essayez les diagrammes de profils UML par IA dans VPasCode
Ouvrez VPasCode dès aujourd’hui, saisissez votre idée en langage courant et laissez l’IA générer instantanément votre diagramme de profil UML.
👉 Essayez les diagrammes de profils UML par IA dans VPasCode
