Dokumentacja techniczna jest tak dobra, jak jej przejrzystość. Dla inżynierów oprogramowania, architektów systemów i menedżerów projektów schematy są życiodajnym elementem komunikacji. Jednak wstawianie złożonych rysunków technicznych, schematów baz danych lub rozległych wykresów organizacyjnych na stronę internetową zawsze wiązało się z frustrującym kompromisem: ograniczona szerokość strony zmusza wysokiej rozdzielczości wizualizacje do umieszczenia w małych, nieczytelnych okienkach.
Dziś z radością ogłaszamy istotne ulepszenie doświadczenia użytkownika w OpenDocs od Visual Paradigm: widzika obrazu nakładanego. Teraz możesz łatwo powiększać, przesuwać i analizować każdy szczegółowy piksel Twoich najszerszych schematów, nie opuszczając przestrzeni pracy z dokumentacją.
Wyzwanie: Szerokie schematy wobec zaciskanych granic strony
W standardowych układach dokumentacji szerokość strony jest celowo ograniczana, aby zapewnić optymalną czytelność tekstu. Jednak schematy nie podlegają tym samym zasadom. Architektura systemu przedsiębiorstwa, szczegółowy wykres przepływu lub wykres organizacyjny (np. wykres „Komitet przeglądu polityki wspierania społecznego” pokazany w przykładzie poniżej) mogą być bardzo szerokie.
Gdy te duże wizualizacje są wysyłane bezpośrednio do OpenDocs z naszego czatobota AI lub generowane za pomocą naszej profesjonalnej platformy platformy diagram-as-code, Visual Paradigm VPasCode, są ograniczane do dopasowania do kontenera strony. Wynik? Tekst staje się zbyt mały do przeczytania, a kluczowe szczegóły uchodzą z pola widzenia. Czytelnikom zmuszonym jest kliknąć prawym przyciskiem, zapisać obraz i otworzyć go w osobnym programie, tylko po to, by przeanalizować jedną połączenie. To przerywa rytm czytania i zmniejsza produktywność.
Rozwiązanie: interaktywny widzik obrazu nakładanego w OpenDocs
Aby wyeliminować to zaciskanie, wprowadziliśmy bezproblemowy, interaktywny widzik przeglądania obrazów bezpośrednio w OpenDocs. Przepływ pracy jest niezwykle prosty i zaprojektowany z myślą o nowoczesnych zasadach UX:
- Natychmiastowe aktywowanie: Podczas czytania dowolnej strony dokumentu w OpenDocs wystarczy przesunąć kursor nad obraz.
- Przycisk „Zobacz”: Szykowy przycisk „Zobacz” natychmiast pojawi się w prawym górnym rogu obrazu.
- Zaawansowany widzik nakładany: Kliknięcie przycisku otwiera czysty, bez rozpraszających elementów widzik zawierający obraz w pełnej rozdzielczości.
- Precyzyjne sterowanie: Wewnątrz widzika możesz wykonywać płynnepowiększanie, pomniejszanie oraz przesuwanie przez kliknięcie i przeciągnięcie operacje. Pozwala to na analizę nawet najbardziej złożonych rysunków technicznych, aż do najmniejszych etykiet.
Pierwszy raz w OpenDocs? Poznaj swój AI zasilany wizualny centrum wiedzy
Jeśli po raz pierwszy odkrywasz OpenDocs, to jest znacznie więcej niż typowa baza wiedzy.OpenDocs przez Visual Paradigm to platforma zarządzania wiedzą oparta na przeglądarce internetowej i wykorzystująca sztuczną inteligencję, zaprojektowana specjalnie w celu działania jako „wizualny silnik wiedzy”. Łączy lukę między strukturalną dokumentacją a profesjonalnym rysowaniem schematów.
Dlaczego zespoły kochają OpenDocs:
- Ekosystem świadomy schematów: OpenDocs bezproblemowo łączy się z całością ekosystemu Visual Paradigm poprzez bezpieczny, chmurowy magazyn danych nazywanyPipeline.
- Automatyzacja wspomagana przez sztuczną inteligencję: Twórz natychmiast kompletny, profesjonalny schemat (UML, schemat przepływu, architektura systemu) z prostego polecenia w języku naturalnym i wstaw go bezpośrednio do swoich dokumentów.
- Zintegrowane działanie z VPasCode: Kochasz pisać schematy w formie kodu? Pisząc znaczniki wewnątrzVPasCode (obsługujące PlantUML, Mermaid i Graphviz) i łatwo przesyłaj swój wynik wizualny bezpośrednio do przestrzeni roboczej OpenDocs.
- Piękny doświadczenie pisania: Twórz swoją bazę wiedzy przy użyciu zaawansowanego edytora Markdown, wykorzystując strukturalne hierarchie, bloki kodu, tabele i zagnieżdżone foldery.
Jeśli jesteś gotowy na przeżycie następnej generacji dokumentacji wizualnej, możesz od razu stworzyć swoją przestrzeń roboczą, korzystając z naszego internetowego playgrounda.Zacznij modelować i dokumentować bezpłatnie w edytorze VPasCode.
Często zadawane pytania
Jak otworzyć obraz w nowym przeglądarce obrazów OpenDocs?
Aby otworzyć obraz w widoku szczegółów, przejdź do dowolnej strony w bazie wiedzy OpenDocs, najedź myszą na obraz, który chcesz zobaczyć, i kliknij przycisk „Zobacz”, który pojawi się w prawym górnym rogu. Widok nakładany otworzy się automatycznie.
Czy mogę powiększać rysunki techniczne w OpenDocs?
Tak. Nowy widok nakładany obsługuje interaktywne powiększanie i pomniejszanie, umożliwiając powiększenie małych tekstów i szczegółowych elementów na szerokich rysunkach technicznych, wykresach lub schematach.
Co to jest VPasCode i jak się łączy z OpenDocs?
VPasCode to interaktywny, przeglądarkowy edytor Diagram-as-Code (DaC) editor. Kompiluje deklaracje oparte na tekście (używając PlantUML, Mermaid lub Graphviz) w wysokiej jakości diagramach wektorowych. Po wygenerowaniu, te schematy mogą być bezpiecznie przesłane bezpośrednio do stron bazy wiedzy OpenDocs w celu zintegrowanej dokumentacji.
Czy przeglądarka obrazów OpenDocs obsługuje przesuwanie?
Tak. Po powiększeniu obrazu o wysokiej rozdzielczości w widoku nakładanym możesz kliknąć i przeciągnąć (przesuwać), aby łatwo poruszać się po różnych sekcjach schematu, nie tracąc swojego miejsca w dokumentacji.
Optymalizuj bazę wiedzy technicznej Twojego zespołu już dziś
Dzięki tej najnowszej aktualizacji wizualnej OpenDocs usuwa kolejny kluczowy węzeł zatkania w współpracy nad dokumentacją techniczną. Nie ma już potrzeby przygladania się nieczytelnym schematom systemu ani utraty skupienia na zewnętrznych programach do przeglądania obrazów. Otrzymaj czyste, wysokiej jakości wizualizacje, szczegółowe możliwości powiększania oraz zorganizowaną bibliotekę wizualną w jednym miejscu.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wprowadzić ten poziom przejrzystości do swoich procesów deweloperskich, projektowych i biznesowych, zapoznaj się zStroną z funkcjami VPasCode, albo od razu zacznij i stwórz pierwszy żywy schemat bezpośrednio naEdytorze Web VPasCode.
