私たちは、以下のリリースを大変喜んでお知らせします:Visual Paradigm統合プラットフォームは、ツールへのアクセス、アセットの管理、ワークフロー間でのコラボレーションの仕方において、大きな進化をもたらします。
長年にわたり、Visual Paradigmエコシステムは、コアのモデリングツールに加えて100以上の専門的なアプリを含むように成長してきました。しかし、機能が拡張するにつれて、リソースが分散するようになりました。ユーザーは特定のアプリを見つけるのが難しくなり、データは個々のツール内に閉じ込められ、デスクトップモデリングとクラウドベースの生産性の間にギャップが生じていました。
統合プラットフォームは、これらの課題を解決します。これは単なるUIの刷新ではなく、完全なイノベーションであり、Visual Paradigm DesktopとVisual Paradigm Onlineの間のギャップを埋め、すべてのリソースを1つの中央集積型ハブに統合します。
統合プラットフォームとは何ですか?
「統合」という言葉は、今回のリリースの根幹にある哲学を表しています。アプリケーションとプラットフォームの間の障壁を解体し、単一で一貫した環境を提供します。デスクトップ上で複雑なアーキテクチャ図を作成する場合でも、ウェブブラウザでアジャイルなロードマップを構築する場合でも、すべてが1つの中央集積型ワークスペースに流れ込みます。
新しい統合プラットフォームの主な柱は以下の通りです:
- すべてのデータ用の中央集積型クラウドドライブ:データの閉鎖化にさようなら。統合プラットフォームは、作業の唯一の真実の源として機能する、ドライブのようなスペースを導入します。当社のすべてのアプリケーションで作成された図、アーティファクト、文書、プロジェクトは、すべて自動的に整理され、この中央集積型の場所で確認可能になります。
- デスクトップとウェブブラウザの連携:Visual Paradigm Desktopユーザーの皆様にとって、統合プラットフォームは埋め込みブラウザを介してデスクトップ環境内から直接アクセス可能です。これにより、デスクトップ上でローカルに作成した図は、統合プラットフォーム内で完全に表示・管理可能になります。さらに、あらゆるデバイスの外部ウェブブラウザからログインすることで、デスクトップ同期済みおよびクラウドネイティブな資産をスムーズにアクセス・表示・管理できます。
- 100以上のアプリへの中央入口:適切なツールを探す必要はもうありません。統合プラットフォームは、明確で分類された、中央集積型のダッシュボードを提供し、高度なシステムモデリング、アジャイルプランニング、ビジネスインフォグラフィックス、戦略的マネジメントをカバーする100以上の専門アプリを統合しています。必要なツールを探索・起動するのは、今やワンクリックで完了します。
- スムーズな作成ワークフロー:私たちは、日常業務における障害を排除するために、作成インターフェースを完全に再設計しました。異なるアプリケーションを開いたり、深いメニューをナビゲートしたりして、さまざまな作業を開始するのではなく、新しい中央集積型メニューにより、1つの場所からすぐに任意の図やビジュアルアーティファクトを起動できます。
実際のシナリオ:統合プラットフォームがデスクトップワークフローをどのように変革するか
主にVisual Paradigm Desktopユーザーである場合、この変更が日々の作業にどのように影響するか疑問に思うかもしれません。統合プラットフォームをデスクトップクライアントに直接埋め込むことで、複雑なプロジェクトを遅らせるコンテキストスイッチングを排除しています。
以下は、デスクトップアプリケーションから離れることなく、この新しい連携を活用する実用的なシナリオ3つです:
シナリオ1:高度なシステムモデリングと製品要件を連携する
Visual Paradigm Desktop内でUMLまたはSysMLを使用して新しいソフトウェアモジュールを設計していると想像してください。技術的モデルが完成したら、包括的な製品要件仕様書(PRD)を作成する必要があります。Visual Paradigmを最小化し、ローカルのワードプロセッサを開き、画像ファイルをエクスポート/インポートするのではなく、埋め込みされた統合プラットフォームを開くだけで済みます。そこからドキュメントエディタアプリを起動して、アクティブなモデリング環境のすぐ隣で要件仕様書を記述できます。これにより、すべての作業が1つのプロジェクトスペース内で完璧に整理されます。
シナリオ2:パイプラインとOpenDocsによるスムーズなドキュメント作成
技術文書の作成を効率化したいチームにとって、デスクトップワークスペースと当社の主要クラウド機能との間の流れは、今やスムーズです。VP Desktopでローカルに図を構築し、それらをクラウドベースのものに送信しますパイプライン次に、以下のものに切り替えますOpenDocsユニファイドプラットフォームパネル内のアプリ。OpenDocsエディタでは、お使いのパイプラインペインがお待ちしています。マニュアルやプロジェクトガイドを記述し、デスクトップで生成した図をそのままドキュメントキャンバスにドラッグアンドドロップできます。ファイルのエクスポートも不要、画像リンクの破損もありません。コンテキスト切り替えもゼロです。
シナリオ3:アジャイルおよびマネジメントツールでプロジェクトを強化する
ソフトウェア開発には、アーキテクチャ図以上のものが必要です。プロジェクト管理、スケジューリング、チームの整合性が求められます。ユニファイドプラットフォームは、デスクトップユーザー向けに、専門的なPMおよびアジャイルアプリの膨大なライブラリへの即時アクセスを可能にします。コードベースモデルを管理する同じインターフェース内で、今すぐ以下に専用のアプリに移行できますステークホルダー管理、生成開発計画、インタラクティブなガントチャート、作成するRACIマトリクス、あるいはウェブサイトビルダーこれにより、エンジニアリング設計とプロジェクト実行の間のギャップを埋めます。
ユニファイドプラットフォームへのアクセス方法
新しいエコシステムの開始は、ブラウザで作業するか、デスクトップソフトウェア内で作業するかに関わらず、非常に簡単です。
Visual Paradigm Onlineユーザー向け
Webブラウザ経由で、どのデバイスからでもプラットフォームにアクセスできます:
- VP Onlineアカウントにログインするには:https://online.visual-paradigm.com/login.jsp
- ログインに成功すると、自動的に新しいユニファイドプラットフォームダッシュボードにリダイレクトされます。
- また、いつでもブックマークして直接アクセスできます:https://online.visual-paradigm.com/unified-platform/
Visual Paradigmデスクトップユーザー向け
同期された図を表示し、デスクトップクライアント内から100以上の組み込みアプリにアクセスするには、以下の手順を実行してください:
- ログイン済みであることを確認してください:ユニファイドプラットフォームメニューを表示するには、まずデスクトップアプリケーションをクラウドリポジトリに接続する必要があります。まだログインしていない場合は、メインメニューから「チーム/ユニファイドプラットフォーム>リポジトリの選択」を選択し、VP Onlineの資格情報を入力してください。
- プラットフォームを開く:ログイン後、簡単に次へ移動してください。チーム/統合プラットフォーム > 統合プラットフォームメインメニュー内。
- 埋め込みブラウザがワークスペース内に直接開き、中央集権的なクラウドドライブとすべてのアプリエコシステムが表示されます。
今後の展望
統合プラットフォームは、Visual Paradigmエコシステムの未来の基盤を築いています。データを単一のハブに集約することで、異なるアプリがクロスソースのデータをシームレスに利用できるようになる予定の新機能への道が開かれます。また、すべての異なるアプリケーションで作成された作業に対して、統一的で細かい権限制御を提供する高度な「プロジェクト」概念の導入も準備中です。
統合プラットフォームは、あなたのワークフローをより速く、より整理され、完全に柔軟なものにするために設計されています。Visual Paradigmデスクトップアプリを更新するか、オンラインポータルにログインして、次世代のビジュアル生産性を体験しましょう。
