先週の大幅なリリースに続いて、私たちがアップグレードした次世代AI図解チャットボット V2、私たちのワークフローで利用可能になった強力な新機能を深く掘り下げることを心から楽しみにしています。単に独立した図を描くだけでなく、強化されたAIエンジンは、抽象的な問題解決と現実世界での実行の間のギャップを埋めるのを支援することに注力しています。
本日、チャットボットのツールキットに加えられた最も強力な分析機能の一つを紹介します:ソリューション選定マトリクス。標準的なビジネスフレームワークを見てみると、ほとんどのツールは問題を孤立して見ることを強制したり、関連のないスプレッドシートにアクションをマッピングさせます。この強化機能により、すべてが一つの統一的で直感的な視覚構造に統合されます。
ソリューション選定マトリクスとは何ですか?
ソリューション選定マトリクスは、エンドツーエンドの問題分析と戦略的マッピングのフレームワークです。構造的には、核心的な問題から出発し、自然に行動可能な戦術的手段へと段階的に展開する階層図から始まり、それらが埋め込まれたスコアリングマトリクス内で総合的に評価されます。
例:顧客からの苦情が増加したのは、従業員が新しいサービス手順について十分に訓練されていなかったためです。この問題を検討するために、ソリューション選定マトリクスを作成してください。
(チャットセッション:https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/chatbot-v2/share/51d94d70-b2ea-4701-a393-0f75d55e50db)
標準的なマインドマップやイワシ骨図では原因の特定で止まるのに対し、この図はその原因を解決する具体的な方法を明確にし、実行ステップを分解し、低価値のアクションをフィルタリングするための比較視点を提供します。これにより、3つの重要な運用フェーズがスムーズに統合されます:
- 問題と原因の特定:主な問題を特定し、その背後にある根本原因を詳細に分析すること。
- 潜在的ソリューションのマッピング:概念的な戦略的ソリューションを立案し、それを細分化された実用的な手法に分解すること。
- 戦略的評価と選定:各実用的手段を主要な実行可能性指標に基づいて評価し、前進するかどうかを明確に決定すること。
図の仕組み:構造的分解
あなたがVisual Paradigm AIチャットボットソリューション選定マトリクスを使ってシナリオを分析するよう依頼すると、完璧に整理された多段階モデルが生成され、以下の構造になります:
- ルートレベル(問題):チームや組織が直面している主要な核心問題やボトルネック。
- レベル1(原因):問題が存在する背後にある動因。
- レベル2(解決策):各特定の原因に対抗または排除するために設計された高レベルの戦略。
- レベル3(実践的手段): 実現に向けた詳細で実行可能な実施戦略が必要です。
- 評価マトリクス(選定マトリクスおよびアクション): Level 3 のすべての手法が自動的に行としてリストアップされる構造化された表です。各手法は、6つの標準カラムに対して動的に評価されます:
- コスト (高/中/低)
- 努力 (高/中/低)
- 影響 (高/中/低)
- リスク (高/中/低)
- スピード (速/中/遅)
- アクションを取る (はい/いいえ)
サンプルプロンプト:地方における渋滞問題の解決策を特定するためのソリューション選定マトリクスを生成してください。
現実世界の例:地方における渋滞の解決
実際にこの仕組みがどのように機能するかを確認するには、地域の交通渋滞のような複雑なインフラおよび物流の課題を解決しようとしている状況を想像してください。空のキャンバスを見つめることなく、AIチャットボットにソリューションマトリクスを生成してもらうことができます。サンプルプロンプト:地方における渋滞問題の解決策を特定するためのソリューション選定マトリクスを生成してください。
AIは核心的な問題(地方における渋滞)を明確にし、その複雑な要因にまで展開します——たとえば狭く、整備が不十分な道路, 公共交通機関の選択肢が限られている, 農業のピークシーズン、およびリアルタイム情報の不足.
(チャットセッション: https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/chatbot-v2/share/a31cdb41-e5b1-4b81-8ede-36e23ef37068)
そこからAIは実際の実行層へと下っていく。たとえば、交通情報の不足に対処するために、次のようなものを提示する。コミュニティ主導の交通警報アプリという解決策を提示し、具体的な手法を導き出す。WhatsApp/SMSによるクラウドソーシング報告。最後に、特定された10の手法をすべて直接選定マトリクス&アクションボードにリンクし、即座に視覚的に、どのアイデアが迅速かつ高インパクトの成果をもたらす(テキスト警報アプリなど)か、どのアイデアが大規模な資本投資を必要とする(混雑箇所の拡張など)かを明確に示す。
生成された図の編集
以下の統合により、VPasCode、図の生成だけでなく編集も可能になる。単に図のビューアの下にあるVPasCodeで開くをクリックするだけ。
これにより、図をコードで表現するプラットフォームに移行する。そこから、PlantUML構文でソリューション選定マトリクスを編集できる。変更はビューア上で即座に反映され、図を画像として簡単にエクスポートできる。
なぜこのツールが戦略チームにとって画期的なのか
従来、チームはアイデアを評価するために、ブレインストーミングアプリ、ホワイトボードツール、Excelスプレッドシートの間を何度も行き来していた。ソリューション選定マトリクスは、この断片化を完全に解決する。
- 本物のエンドツーエンド追跡:最終的な意思決定マトリクス内のすべての実行可能な項目は、その設計目的である特定の根本原因まで直接追跡できる。
- 一目で視覚的明確性:これは、アクティブな分析作業スペースとして機能するだけでなく、ステークホルダー向けのプレゼンテーション用文書としても機能する。
- AIスピードで駆動:形状の手動フォーマットや接続線の描画、表の作成は不要。ビジネス課題をチャットボットに説明するだけで、図は即座に生成され、完璧にフォーマットされた状態で提供される。
自分でも試してみませんか?
ソリューション選定マトリクスは、最新のV2エンジンアップデートに完全に統合されています。今すぐ、次のようなプロンプトを入力して生成してみてください。「SaaSビジネスにおける顧客離脱率の低減のためのソリューション選定マトリクスを作成する」または「サプライチェーンの遅延に対するソリューション選定マトリクスを生成する。」
