Visual Paradigmは、人気のある私たちの製品に最新の強化機能を追加したことを嬉しくお知らせしますFlipbook Maker:画期的なAIフリップブックジェネレーター!この最先端のAIフリップブックツールは、インタラクティブなデジタル出版物の作成方法を変革し、人工知能を活用してスクラッチからプロフェッショナルなフリップブックを簡単に作成できるようにします。
当社のオンラインFlipbook Makerは、長年、ファイルを美しいフリップブックに変換するか、視覚的にデザインするための最適なソリューションとしてご利用いただいてきました。今、統合されたAIフリップブックジェネレーターにより、AIを活用してテキスト、構成、さらには画像を含む完全な本を自動生成できます。教育用資料、マーケティングパンフレット、または魅力的な子供向け物語の作成にかかわらず、このAIフリップブックメーカーは、あなたにとって究極のAIストーリーブックツールであり、AIストーリーブッククリエイターです。
AIフリップブックジェネレーターの仕組み
私たちのAIフリップブックツールで作成するのは直感的で使いやすく、以下の簡単な手順に従えば、AIフリップブックジェネレーターを使ってアイデアを現実のものにできます:
- Visual Paradigm Onlineの作業スペースで「AIで作成」をクリックし、「AIフリップブックジェネレーター」を選択してセットアップ画面を開きます。
- 以下の設定でプロジェクトをカスタマイズしてください:
- タイトル:フリップブックに魅力的な名前を設定してください。
- トピック/アイデア:あなたのコンセプトを入力するか、AIストーリーブッククリエイターによって提供されるランダムな提案を求めるサイコロアイコンを使用してください。
- 対象読者:3〜5歳の子ども、5〜8歳の子ども、ティーン、若年層、または一般読者など、特定のグループを対象に設定してください。
- トーン:ユーモラス、教育的、冒険的など、さまざまなスタイルから選択してください。
- ページ数:集中力と関心を引くコンテンツ用に最大20ページまで。
- 用紙サイズ:簡潔なテキストを含むストーリーブックに最適な小さなサイズを選択してください。
- 向き:デザインに合わせて縦長または横長を選択してください。
- 画像生成:「なし」または「1ページごと」を選択して、AIが自動的に素晴らしいビジュアルを生成します。これは、私たちのAIストーリーブックツールを活用した図版付きストーリーブックに最適です。
- 「次:アウトラインの作成」に進み、AI生成された構造を確認してください。必要に応じてページのアウトラインを編集してください。
- 「全書の作成」をクリックして、AIフリップブックメーカーが選択された場合の画像を含むすべてのコンテンツを生成させます。
- 新しく生成されたフリップブックをプレビューし、「公開.”
- 必要に応じて、仮想の本棚に追加するか、ビジュアルエディタを使ってさらに編集できます:再公開および共有の前にアニメーション、チャート、動画、小道具などを追加できます。
このシームレスなワークフローにより、Visual ParadigmのAIフリップブックジェネレータは、AI駆動の作成と強力な手動編集機能を組み合わせた、最も多用途なAIフリップブックツールとなっています。
AIを使ってフリップブックを作成する方法を確認するには、以下の動画をご覧ください。
私たちのAIフリップブックメーカーの力を体感しましょう
以下は、AI駆動のフリップブック作成プロセスの実際の様子です:
この例は、私たちのAIフリップブックツールが、魅力的で図解された出版物の設計を簡素化することを示しています。
なぜVisual ParadigmのAIフリップブックジェネレータを選ぶべきなのか?
- スピードと使いやすさ:高度なAIフリップブックメーカーで、数分で完全なフリップブックを生成できます。
- クリエイティブな柔軟性:AIストーリーブックツールを使って、あらゆる対象層やトーンに合わせたコンテンツをカスタマイズできます。
- 驚くべきビジュアル:自動画像生成により、特にAIストーリーブッククリエイターを通じて子ども向けの物語本のプロジェクトが格段に向上します。
- プロフェッショナルな仕上がり:AI生成とビジュアル編集を組み合わせて、インタラクティブでアニメーション付きのフリップブックを作成できます。
- 多用途な応用:教育者、著者、マーケター、趣味のユーザーにとって、信頼できるAIフリップブックツールとして最適です。
この革新的な機能について詳しくは、私たちのフリップブックメーカーのランディングページ。作成を開始しますか?
Visual ParadigmのAIフリップブックジェネレーターで無限の創造性を解放しましょう – 一目で驚嘆するデジタル出版物を生み出す、最高のAIフリップブックメーカー、AIフリップブックツール、AIストーリーブッククリエイター、そしてAIストーリーブックツールです!
