OpenDocs新機能:プロフェッショナルな家系図で歴史を可視化
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
当社ではVisual Paradigm、私たちは常にAI駆動の知識管理ツールが達成できる範囲を拡大し続けています。本日、OpenDocsに8種類の新しい専門的なチャートタイプを追加したことをお知らせします。その中には、長らく待望されていた家系図図
歴史的系譜を記録する研究者であっても、複雑なステークホルダー関係を可視化するプロジェクトリーダーであっても、OpenDocsの新機能である家系図サポートは、構造的でプロフェッショナルな方法で関係を可視化できます。OpenDocsエコシステムの一環として、これらの図はもはや孤立したファイルではなく、集中型の知識ベースの生き生きとした構成要素となっています。
A family tree embedded in a page of Visual Paradigm OpenDocs
OpenDocsを起動して家系図を作成する
ドキュメントと図表の統合空間
OpenDocsの強みは、豊富なテキストと視覚的データを融合できる点にあります。新しく追加された家系図機能は、以下の2つの強力な方法で既存のワークフローにスムーズに統合されます:
  • 埋め込み図表コンポーネント:Markdownドキュメントに直接家系図を挿入できます。詳細な人物履歴や歴史レポートと併せて視覚的な文脈を提供するのに最適です。
  • 専用コンポーネントページ:スペース内にフルページの家系図を構築し、先祖の階層構造を深く掘り下げる視点を提供します。
なぜ家系図作成にOpenDocsを使うのか?
OpenDocsは先進的なAI駆動の知識管理ツールとして知られていますが、手動による図表作成エンジンも同様に強力です。ユーザーはフル機能のエディタを活用して、すべてのノード、接続線、ラベルをカスタマイズできます。これにより、家系図は正確であるだけでなく、プレゼンテーション用に最適な状態に仕上げられます。
簡単に共同作業と共有が可能
家系図や組織図の作成における最大の課題の一つが、成果の共有です。OpenDocsは、1クリックで「スペース」全体を公開できる仕組みを提供することで、この課題を解決します。あなたの家系図ツール作成物はユニークなURL経由で共有でき、家族メンバー、ステークホルダー、または一般の人々がソフトウェアのインストールなしで、高品質な読み取り専用形式であなたの作業を閲覧できます。
家系図の作成方法は?
ドキュメントページの一部として
  1. OpenDocsでページを開きます。
  2. 右上にある「編集」ボタンをクリックします。
  3. ページエディタで、家系図を挿入したい場所をクリックします。
  4. 「挿入ボタンをボタンバーに配置します。
    To insert a diagram into OpenDocs editor
  5. 選択マインドマップ > 家族図.
  6. 家族図の編集を開始します。
    A family tree created with Visual Paradigm's OpenDoc family tree editor
  7. 完了したら、クリック保存右上にあります。
  8. クリック閉じるドキュメントページエディタに戻るには。
独立したコンポーネントとして
  1. 目次ペインの上部で+をクリックし、次に選択新しいコンポーネントページ.
  2. 選択マインドマップ > 家族図.
  3. 家族図の編集を開始します。
  4. 完了したら、クリック保存右上にあります。
その他の新しいチャートタイプを確認する
家族図はほんの始まりにすぎません。今回の更新では、以下のサポートも追加されましたマインドマップ, 魚の骨図, タイムライン, 組織図, 構成構造, 概念マップ、およびツリー図。これらの多くはAI支援による作成をサポートしていますが、ファミリートリーはデータに対する絶対的な制御が必要なユーザー向けに、正確で手動での編集体験を提供しています。
構築を開始しますか? OpenDocsは、Visual Paradigm Online(コンボエディション)またはVisual Paradigm(プロフェッショナルエディション)のライセンスを持つユーザー向けに利用可能です。
この機能について詳しくはこちら: OpenDocs ランディングページ
プロジェクトを開始する: OpenDocs アプリ
上部へスクロール
