Nous sommes ravis d’annoncer une amélioration majeure de Visual Paradigm QueryBase. Conçu pour servir de plateforme agile et basée sur le web pour l’intelligence des modèles et l’exploration de données, QueryBase donne aux architectes logiciels, aux analystes d’affaires, aux analystes système et aux responsables QA un accès instantané à des données architecturales approfondies stockées dans les espaces de travail Visual Paradigm Cloud.
Jusqu’à présent, les utilisateurs se fiaient principalement à QueryBase pour l’inspection visuelle et la navigation. Aujourd’hui, nous étendons officiellement QueryBase en introduisant deux puissants moteurs de requête avancés :
- Requêtes hiérarchiques QueryBase
- Requêtes de modèles QueryBase
Avec notre produit phare Visual Paradigm project explorer de capacité, ces nouveaux outils transforment les dépôts de modèles statiques en hubs de métadonnées dynamiques et interrogeables, conçus pour l’extraction de données JSON structurées, l’analyse d’impact, la génération de rapports automatisés et l’intégration de systèmes d’entreprise.
Qu’est-ce que Visual Paradigm QueryBase ?
Pour ceux qui découvrent la plateforme, Visual Paradigm QueryBase est une application web sans empreinte qui fonctionne entièrement dans votre navigateur. Elle permet aux parties prenantes d’inspecter, de tracer, de filtrer et d’extraire des modèles complexes UML, SysML, BPMN et ArchiMate sans installer Visual Paradigm Desktop localement.
QueryBase comble le fossé entre les environnements de modélisation sur bureau et les flux de travail analytiques basés sur le cloud :
- Visual Paradigm Desktop : Où les ingénieurs, les analystes et les architectes créent des diagrammes et des éléments de modèle.
- Visual Paradigm Cloud Workspace : La couche de synchronisation du référentiel cloud central.
- Moteur cloud QueryBase : La couche web analytique qui interprète les structures stockées et exécute des traversées de graphes à haute vitesse et des requêtes structurées via des protocoles web.
L’ensemble d’outils de base : Comment les 2 nouvelles fonctionnalités étendent QueryBase
QueryBase propose désormais une architecture complète d’exploration et d’extraction de données à trois niveaux. Voici comment l’original Visual Paradigm project explorer et les deux nouveaux outils fonctionnent ensemble pour apporter une intelligence inégalée à votre espace de travail.
1. Visual Paradigm Project Explorer (Navigation et inspection des modèles)
Le Visual Paradigm project explorer sert de navigateur web principal pour les modèles, les diagrammes, les formes, les connecteurs et les spécifications.
- Inspection basée sur le navigateur : Permet aux utilisateurs non-bureautiques et aux dirigeants d’inspecter les modèles de projet en temps réel.
- Suivi du contexte par fil d’ariane : Changez facilement de contexte entre Espace de travail > Projet > Diagramme > Élément/Forme.
- Recherche de modèle conditionnelle et saut direct de contenu :Recherchez conditionnellement des éléments par type ou chaîne de caractères, puis cliquez sur n’importe quel résultat pour sauter directement à sa position dans le diagramme visuel.
Essayez-le dans notre bac à sable :
- Visitez l’espace de travail de démonstration à : https://platform.visual-paradigm.com/apps/sjcfflxs
- Sélectionnez n’importe quel projet
- Sélectionnez n’importe quel diagramme et parcourez ses détails
2. NOUVEAU : Requêtes hiérarchiques QueryBase (Extraction de données JSON imbriquées)
L’outil nouvellement ajouté Requêtes hiérarchiques est un moteur d’extraction structuré conçu pour produire des représentations JSON précises des hiérarchies de modèles imbriquées.
- Filtrage des cibles imbriquées : Définissez des conditions à plusieurs niveaux sur les Projets, Diagrammes, Éléments de diagramme et Sous-éléments (tels que les attributs, les opérations et les balises).
- Filtrage personnalisé des propriétés : Choisissez les champs de métadonnées exacts à inclure ou à exclure, vous donnant un contrôle total sur la visibilité des propriétés.
- Sortie JSON structurée : Génère automatiquement un JSON propre en suivant un chemin strict :
Projet → Diagramme → Élément de diagramme → Propriétés/Sous-éléments. - Pourquoi c’est utile : Élimine la copie manuelle de données. Les architectes système peuvent exporter instantanément des spécifications de modèles structurées directement vers des pipelines de génération de code tiers, des outils de documentation ou des schémas de base de données.
- Visitez l’espace de travail de démonstration à : https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/querybase-hierarchical-queries/?demo-workspace=sjcfflxs
- À droite, saisissez les éléments suivants :
- Projet :
- Nom contient Recherche d’inventaire de livres et de catalogue
- Diagramme
- Tapez dans Diagramme de cas d’utilisation
- Élément de diagramme
- Tapez dans Cas d’utilisation
- Projet :
- Cliquez sur Exécuter la requête
- Cliquez sur Copier le JSON
- Collez le JSON dans votre LLM IA préféré et demandez-lui de générer un diagramme de cas d’utilisation PlantUML avec une explication
3. NOUVEAU : Requêtes de modèle QueryBase (parcours de graphe multi-sauts)
Le nouveau Requêtes de modèleoutil introduit un moteur de requête de graphe progressif et enchaîné conçu pour parcourir les éléments de modèle connectés et les relations profondes.
- Générateur de requêtes enchaînées :Construisez des chaînes de requêtes multi-étapes qui suivent les dépendances à travers les diagrammes et les sous-systèmes.
- Exemple de parcours de graphe multi-étapes :
- Étape 1 (Requête d’élément) :Trouvez tous les Acteurs contenant le nom « Client ».
- Étape 2 (Requête de relation) :Récupérez automatiquement toutes les relations d’Association liées à ces Acteurs.
- Étape 3 (Requête d’élément cible) :Extrayez tous les Cas d’utilisation attachés à ces Associations.
- Traçabilité architecturale approfondie :Tracez les dépendances inter-diagrammes, calculez les limites du système et effectuez une analyse d’impact en temps réel.
- Pourquoi c’est utile :Résout le problème ancien des dépendances architecturales cachées. Les analystes et les responsables QA peuvent tracer les flux de données de bout en bout à travers des systèmes complexes en quelques secondes plutôt que de chercher manuellement dans des dizaines de diagrammes individuels.
- Visitez l’espace de travail de démonstration à : https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/querybase-model-queries/?demo-workspace=sjcfflxs
- Spécifiez ce qui suit pour la première requête :
- Élément du diagramme
- Tapez Acteur
- Nom contient Bibliothécaire
- Cliquez sur Exécuter la requête. Vous pouvez voir une liste d’acteurs en bas de la page.
- Ajoutez un Lien de relation lien comme deuxième requête.
- Spécifiez ce qui suit à droite :
- Direction : Sortant
- Tapez : Association
- Ajoutez un Lien de modèle lien comme troisième requête.
- Tapez : Cas d’utilisation
- Vous obtenez une liste de cas d’utilisation en bas de la page.
Démonstrations interactives : Voyez QueryBase en action
Vous voulez voir comment le Explorateur de projets Visual Paradigm, les requêtes hiérarchiques et les requêtes de modèle fonctionnent-elles dans des scénarios réels ? Explorez nos espaces de démonstration en direct ci-dessous. Pour basculer entre les moteurs de requête dans n’importe quel espace de démonstration, cliquez sur le Outils dans le coin supérieur droit et sélectionnez Requête par modèle ou Requête par hiérarchie.
Démonstration 1 : Système de gestion de bibliothèque
Profil : Zoe, Analyste système senior
Objectif : Examiner les détails d’implémentation technique des flux de prêt de livres pour vérifier la conformité aux politiques de sécurité mises à jour.
Solution : Utilise le Explorateur de projets Visual Paradigm pour inspecter rapidement les spécifications de sécurité et les connexions de relation directement dans le navigateur.
👉 Essayez la démonstration du système de gestion de bibliothèque
Démonstration 2 : Système de commande client
Profil : Maya, Responsable QA
Objectif : Valider les flux de transaction de bout en bout pour les mécanismes de commande et de remboursement afin de construire une couverture de test complète avant le lancement de la plateforme.
Solution : Exploite les requêtes hiérarchiques et les requêtes de modèle pour isoler les éléments de transaction entre les projets et exporter des spécifications JSON pour la génération automatisée de scripts de test.
👉 Essayez la démo du système de commande client
Cas d’usage 3 : Système d’inscription universitaire
Profil : Nora, Analyste métier senior
Objectif : Vérifier les points d’intégration et les dépendances inter-systèmes entre l’inscription des étudiants et les services secondaires tels que l’accès à la bibliothèque, sur 5 projets distincts.
Solution : Exécute des requêtes de modèle enchaînées pour tracer des chemins de relations multi-sauts et mettre en évidence les limites de système manquantes.
👉 Essayez la démo du système d’inscription universitaire
Pourquoi votre équipe a besoin de Visual Paradigm QueryBase
Que vous ayez besoin d’un explorateur de projetsVisual Paradigm léger pour les parties prenantes métier ou d’une extraction approfondie de graphes JSON pour l’automatisation d’entreprise, QueryBase débloque une productivité inégalée :
- Aucune installation sur le bureau : Accessibilité immédiate pour les parties prenantes non techniques et les dirigeants.
- Visibilité architecturale complète : Tracez des dépendances complexes à travers des espaces de travail cloud multi-projets.
- Intégration de données automatisée : Exportez des charges utiles JSON personnalisées directement vers des outils en aval et des pipelines CI/CD.
Licence et prise en main
Visual Paradigm QueryBase est licencié au niveaude l’espace de travail, indépendamment des licences de modélisation sur bureau individuelles. Tout espace de travail Visual Paradigm Cloud peut être équipé des fonctionnalités QueryBase, avec une tarification adaptée à la taille de votre équipe, à l’échelle de l’espace de travail et à vos besoins d’intégration.
Prêt à débloquer l’intelligence de votre référentiel de modèles ?
