Optimisez les décisions complexes avec l’outil nouveau Table de décision par IA
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Fatigué de devoir définir manuellement des règles commerciales complexes ? Nous sommes ravis de vous présenter le tout nouveau outil Table de décision par IA, une fonctionnalité puissante intégrée à Visual Paradigm Online, conçue pour transformer votre logique métier en tables de décision claires, exploitables et sans erreur. Cet outil intelligent automatise le processus fastidieux de définition des conditions et des résultats, vous permettant de créer des modèles de décision complets en fraction de temps.
Commencer maintenant En savoir plus
Decision Table Generator Result with the AI Generator.
Face à la difficulté de la définition manuelle des règles
Créer une table de décision complète a toujours été une tâche minutieuse et chronophage. Les équipes ont souvent du mal à identifier toutes les conditions possibles, à les associer aux actions correctes, et à s’assurer qu’aucun scénario n’est négligé. Ce processus manuel est non seulement lent, mais aussi sujet aux erreurs humaines, ce qui peut entraîner une logique commerciale incohérente ou incomplète ayant des conséquences importantes.
Présentation de l’outil Table de décision par IA : votre assistant intelligent
L’outil Table de décision par IA a été conçu pour éliminer cette complexité. En exploitant un moteur IA sophistiqué, il agit comme votre assistant intelligent, vous guidant depuis une simple description jusqu’à une table de décision complète et interactive. Cela vous permet de vous concentrer sur les aspects stratégiques de vos règles commerciales plutôt que de vous perdre dans les détails opérationnels.
  • Accélérez la création de règles : Générez automatiquement les facteurs (conditions) et les actions à partir d’une simple description en langage naturel de votre problème commercial.
  • Assurez une couverture complète : Laissez l’IA générer un ensemble complet de règles, en veillant à ce que chaque combinaison possible de facteurs soit prise en compte, ce qui réduit au minimum les lacunes et les erreurs.
  • Renforcez l’alignement de l’équipe : Créez une source de vérité claire et sans ambiguïté que toute votre équipe peut comprendre, tester et valider.
  • Affinez et contrôlez : Gardez un contrôle total, avec la possibilité de réviser, modifier et affiner les suggestions de l’IA à chaque étape du processus.
  • Simulez et validez : Testez interactivement votre logique dans le simulateur intégré pour voir instantanément le résultat pour tout ensemble de conditions donné.
Comment accéder et utiliser la nouvelle fonctionnalité
Mettre en place l’outil Table de décision par IA est simple. Voici comment y accéder :
  • Pour les utilisateurs de Visual Paradigm Online : Accédez simplement à outil Table de décision par IA directement dans votre navigateur.
  • Pour les utilisateurs de Visual Paradigm (bureau) : Ouvrez votre application de bureau, sélectionnez Outils > Application dans le menu principal, puis sélectionnez l’application Table de décision dans la liste.
Une fois que vous êtes dans l’application, suivez ce workflow en trois étapes simples :
  1. Décrivez votre domaine :Commencez par rédiger une description en texte simple du problème métier ou de la décision que vous devez modéliser. Plus votre description est détaillée, meilleures seront les premières suggestions de l’IA.
    Decision Table Generator - Describe Your Domain
  2. Affinez les facteurs et les actions :L’IA analysera votre texte et proposera un ensemble de « facteurs » (conditions) et d’« actions » (résultats). À cette étape, vous pouvez facilement ajouter, modifier ou supprimer les suggestions pour correspondre parfaitement à vos besoins.
    Decision Table Generator - Refine Factors and Actions
  3. Générez et simulez :Avec vos facteurs et actions affinés, cliquez pour générer la table de décision complète. L’outil produira toutes les règles et les présentera dans un simulateur interactif où vous pourrez tester votre logique et apporter les derniers ajustements.
    Decision Table Result by using the AI Generator.
Prêt à automatiser votre logique métier ?
L’outil Table de décision par IA est un véritable changement de jeu pour quiconque impliqué dans l’analyse métier, la conception de systèmes ou la gestion des processus. Il simplifie la complexité, réduit les erreurs et libère votre temps précieux. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Visual Paradigm Online ayant un abonnement Combo Edition (ou supérieur), ainsi que pour les utilisateurs du logiciel desktop Visual Paradigm possédant une édition Professionnelle (ou supérieure) et une maintenance active.
Liens essentiels et étapes suivantes
