Visualisez les structures système plus rapidement avec notre nouveau outil de diagramme de structure composite basé sur l’IA
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Nous sommes ravis d’annoncer une mise à jour majeure de OpenDocs, votre outil de référence outil de gestion des connaissances alimenté par l’IA. Dans le cadre de notre engagement à rendre la documentation technique fluide et intuitive, nous avons officiellement ajouté le support pour Les diagrammes de structure composite.
Que vous soyez en train de documenter des structures de classes internes ou des configurations matérielles complexes, notre nouveau outil de diagramme de structure composite basé sur l’IAvous permet de combler le fossé entre l’architecture abstraite et la clarté visuelle. Cette fonctionnalité est spécifiquement conçue pour les architectes logiciels et les ingénieurs système qui doivent illustrer la structure interne d’un classificateur structuré, y compris ses composants, ses ports et ses connecteurs.
The composite structure diagram embedded in a document in OpenDocs
Révolutionnez votre flux de travail avec un générateur de diagrammes de structure composite basé sur l’IA
Les jours où il fallait déplacer manuellement chaque connecteur sont révolus. Avec OpenDocs, vous pouvez tirer parti de notre générateur d’IA de pointe générateur de diagrammes basé sur l’IApour créer des diagrammes UML de qualité professionnelle en quelques secondes. En fournissant simplement une description textuelle de votre architecture système, le générateur de diagrammes de structure composite basé sur l’IAinterprétera vos exigences et rédigera un diagramme complet pour vous.
Nouvelles fonctionnalités en vedette :
  • Création pilotée par l’IA :Décrivez votre structure système et laissez l’IA faire le travail lourd.
  • Intégration partout :Insérez vos diagrammes de structure composite directement dans vos documents Markdown.
  • Pages de composants :Dédiez une page entière à un diagramme complexe pour une meilleure concentration et organisation.
  • Collaboration fluide :Partagez vos espaces mis à jour avec les parties prenantes via un seul lien sécurisé.
Comment créer un diagramme de structure composite UML avec l’IA ?
Prêt à essayer le générateur de diagrammes le plus efficace générateur de diagrammes basé sur l’IA du marché ? Vous pouvez commencer à utiliser le Outil de diagramme de structure composite avec IA aujourd’hui dans vos espaces OpenDocs existants.
  1. Cliquez sur le bouton Insérer dans la barre supérieure de votre éditeur de documents.
  2. La boîte de dialogue Insérer s’ouvre. Sélectionnez Diagrams onglet de gauche, puis Diagramme de structure composite sur la droite.
    To create a Composite Structure Diagram
  3. Cela ouvre l’éditeur de diagramme. Vous pouvez dessiner le diagramme de structure composite à l’aide des symboles de la palette (il suffit de glisser-déposer un symbole sur le canevas du diagramme).
    A palette of UML composite structure diagram symbols (Drag and drop to create)
    Pour générer un diagramme avec l’IA, cliquez sur Créer avec IA en haut à droite.
    Click on the Create with AI button to generate diagram with AI
  4. Décrivez votre problème dans la zone de saisie. Cliquez sur Générer.
    Describe your problem and click Generate to generate a Composite Structure Diagram. AI will analyze your problem and generate a good diagram for you.
  5. L’IA analysera votre problème et générera un diagramme de structure composite en conséquence. Voici un exemple généré.
    A UML composite structure diagram generated by AI, being edited with OpenDocs
  6. Affinez le diagramme de structure composite en ajustant la mise en page, en ajoutant de nouvelles formes, etc.
    A composite structure diagram with manual touch up to the layout (Editing with Visual Paradigm OpenDocs)
  7. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
  8. Cliquez sur Fermer pour revenir à l’éditeur de documents. Le diagramme de structure composite est intégré à votre document.
Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités de notre outil de gestion des connaissances alimenté par l’IA, visitez la page officielle page d’accueil OpenDocs. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour car nous continuons à élargir notre bibliothèque des types de diagrammes pris en charge !
