Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapl_PLpt_PTvizh_CNzh_TW
Мгновенно создавайте и управляйте данными с помощью нашего инструмента AI JSON CRUD-таблицы
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Мы рады представить мощный новый инструмент для разработчиков: AI JSON CRUD-таблица. Этот инновационный инструмент значительно ускоряет ваш рабочий процесс, мгновенно создавая полнофункциональный веб-интерфейс для управления данными на основе простого текстового описания, а также может заполнить его реалистичными фиктивными данными для немедленного использования.
Начать сейчас Узнать больше
Using the JSON CRUD to display and edit the json in a clear way.
Хлопоты прототипирования и управления данными
Разработчики часто нуждаются в быстром способе визуализации и взаимодействия с структурой данных для прототипирования, тестирования или небольших проектов. Обычно это сопряжено с большим объемом рутинной работы: настройка базы данных, создание backend API, разработка пользовательского интерфейса и генерация начальных данных только для выполнения простых операций CRUD (создание, чтение, обновление, удаление).
Представляем инструмент JSON CRUD-таблицы: от текста к живой таблице данных за считанные секунды
Мы создали этот инструмент, чтобы предоставить разработчикам среду без настройки, которая мгновенно создает функциональный интерфейс управления данными. Он разработан для устранения рутинной работы, позволяя сосредоточиться на основной логике приложения, а не на создании временных панелей администратора или написании скриптов для заполнения данных.
  • Генерация схемы с помощью ИИ: Просто опишите данные, которые вы хотите управлять (например, «список пользователей с именем, электронной почтой и статусом»), и наш ИИ создаст соответствующую JSON CRUD-таблицу с правильными столбцами и типами данных.
  • Мгновенное заполнение фиктивными данными: Одним щелчком мыши заполните только что созданную таблицу реалистичными фиктивными данными, получив готовый набор данных для немедленного тестирования и прототипирования.
  • Полная функциональность CRUD «из коробки»: Получите мгновенный, полностью функциональный веб-интерфейс для создания, чтения, обновления и удаления записей данных без написания одного символа кода.
  • Гибкое редактирование в режиме онлайн: Используйте мощный редактор CRUD-таблицы онлайн чтобы легко изменять типы данных, добавлять новые поля и управлять структурой данных в реальном времени.
    Edit the JSON as a table easily in the online tool.
  • Экспортируйте свои данные легко: Когда будете готовы, просто экспортируйте свои данные в чистый JSON-файл для использования в ваших приложениях или для заполнения постоянной базы данных.
Как создать свою CRUD-таблицу
Начать работу невероятно быстро. Вот как получить доступ к инструменту:
  • Для пользователей Visual Paradigm Online: Перейдите на страницу приложения напрямую по адресу https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/json-crud/.
  • Для пользователей Visual Paradigm Desktop: Откройте настольное приложение, перейдите в раздел Инструменты > Приложение меню и выберите JSON CRUD инструмент из галереи.
Примечание о доступности: Этот продвинутый инструмент доступен пользователям Visual Paradigm Online с подпиской Combo Edition (или выше) Подписка. Для пользователей настольных приложений он доступен в версии Professional Edition (или выше) с активным обслуживанием программного обеспечения.
Как только вы войдете в приложение, рабочий процесс прост:
  1. Опишите схему данных / Загрузите файл JSON: В поле ввода введите описание данных на естественном языке, которые вы хотите управлять. Например: «Система отслеживания ошибок с идентификатором, заголовком, приоритетом и статусом». Вы также можете напрямую загрузить файл JSON.
    We can choose to input the JSON file, paste the JSON and also generate the schema with AI.
  2. Создать таблицу: Искусственный интеллект интерпретирует ваш запрос и создает живую, интерактивную таблицу CRUD с соответствующими столбцами.
  3. Заполнить фиктивными данными (по желанию): Нажмите кнопку «Создать фиктивные данные», чтобы мгновенно заполнить таблицу реалистичными образцами данных.
  4. Управляйте своими данными: Используйте интуитивно понятный интерфейс для добавления новых строк, редактирования существующих записей или удаления записей по мере необходимости.
  5. Экспорт в JSON: Когда закончите, нажмите кнопку «Экспорт», чтобы скачать свои данные в виде хорошо отформатированного файла JSON.
    We can edit the JSON, generate fake data and also export as a new JSON.
Готовы ускорить свой рабочий процесс разработки?
Прекратите тратить драгоценное время на повторяющуюся настройку управления данными и их заполнения. AI JSON CRUD Table Maker — это самый быстрый способ перейти от концепции данных к полностью интерактивной и заполненной таблице, позволяя вам прототипировать и создавать быстрее, чем когда-либо прежде.
Узнать больше:
Узнайте больше о JSON CRUD Table Maker и о том, как он может ускорить ваши проекты.
Прокрутить вверх
