Visual ParadigmのAIサイトビルダーをご紹介します:アイデアからライブサイトまで数分で完成
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
プロフェッショナルで洗練されたウェブサイトを作成することは、従来、大きな障壁となっており、しばしばコーディングスキルやデザインの専門知識、あるいは複雑なプラットフォームとの格闘を必要としてきました。今日、私たちはそれを変えることに喜びを感じています。新しく登場するページエディタは、強力なAIサイトビルダーVisual Paradigmに直接組み込まれたもので、コード不要で美しいウェブページの設計・構築・公開を可能にするものです。
この直感的なツールは、ドラッグアンドドロップインターフェースと知的なコンテンツ生成を組み合わせ、あなたのビジョンを実現するための難易度をこれまで以上に下げます。
今すぐ始める 詳しくはこちら
Create page easily with the support of AI power.
ウェブページ作成の課題に取り組む
今日のデジタル時代において、強力なオンライン存在感は必須です。しかし、多くのチームや個人にとって、機能的なウェブサイトを構築する道は摩擦に満ちています。開発者の雇用コストの高さ、従来のCMSプラットフォームの急激な習得難易度、あるいは単なる執筆ブロックのストレスといった要因により、サイト構築は遅く、高価なプロセスになることがあります。
こうした障壁のため、素晴らしいアイデアが放置され、マーケティング活動が停滞することがよくあります。私たちは、こうした障壁を完全に取り除くソリューションを提供したいと考えました。
It is not easy for us to build a website with the traditional way.
ページエディタをご紹介します:あなたのワンストップAIウェブサイトジェネレーター
私たちは、すべてのVisual Paradigmユーザーが、並外れたスピードとシンプルさで、印象的で応答性の高いウェブページを作成できるように、ページエディタを構築しました。これは、コンセプトからリリースまでをスムーズにできるワンストップAIウェブサイトジェネレーターであり、コンセプトからリリースまでをすべてスムーズにします。
新しくなったページエディタで、あなたは次のようにできます:
  • コードではなく、視覚的に構築する:ヘッダー、ギャラリー、特徴リスト、価格表、レビューセクションなど、幅広い事前に構築されたプロフェッショナルなセクションを、ドラッグアンドドロップで簡単に配置してページを構築できます。
  • テンプレートで迅速にスタート:あらゆる目的に適した、プロフェッショナルに設計されたテンプレートの豊富なライブラリを使って、プロジェクトを迅速に開始できます——ランディングページ、ポートフォリオ、イベントプロモーション、プロダクトショーケースなど。
    Different templates are provided for us to start the website building easily.
  • AIでコンテンツを生成する:即座に執筆ブロックを克服しましょう。統合されたAIアシスタントを使って、魅力的な見出し、説得力のある説明文、および必要な場所で必要なその他のテキストコンテンツを生成できます。
  • 簡単にカスタマイズ:ページが完全にブランドに合っていることを確認しましょう。ワンクリックでプロフェッショナルに選定されたカラーテーマを適用したり、個々の要素をカスタマイズして完全なコントロールを実現できます。
    Different color themes are provided to fit your brand.
  • 即座に保存・公開:安全にドラフトをクラウドに保存できます。準備ができたら、ワンクリックでサイトを公開し、誰でもアクセスできるライブで共有可能なURLを生成できます。
新しいAIウェブサイトメーカーのアクセス方法と使い方
スタートは簡単です。ページエディタは、コンボサブスクリプション以上のお客様に今すぐご利用いただけます。
Visual Paradigm Onlineのユーザーの皆様へ:
Visual Paradigm(デスクトップ版)ユーザー向け:
  • 有効なメンテナンス付きのプロフェッショナルエディション(それ以上)を持っていることを確認してください。
  • 選択してください ツール > アプリアプリケーションメニューから。
  • 次のアプリを検索して開いてください ページエディタ利用可能なアプリの一覧から。
入ったら、以下の簡単なワークフローに従ってください:
  1. スタートポイントを選択:白紙のキャンバスから始めたり、事前に作成されたテンプレートを読み込んだり、インスピレーションのためにサンプルサイトギャラリーを探索したりできます。
  2. セクションの追加と配置:サイドバーを使って新しいセクションをページにドラッグします。レイアウトを完璧にするために、いつでも順序を変更できます。
  3. コンテンツの編集:テキストや画像のどこかを直接クリックして編集します。AIでコンテンツを生成するには魔法の杖のアイコンを使用してください。
    Generate the content with AI.
  4. テーマのカスタマイズ:サイドバーの「テーマ」タブに切り替えて、ブランドに合ったカラーパレットを選択してください。
  5. 保存と公開:「保存」をクリックしてプロジェクトを保存し、「公開」をクリックして世界中と共有できるライブURLを生成します。
    Save the website and then publish and get the URL.
プロフェッショナルなウェブサイトを構築する準備はできていますか?
待つのをやめて、作成を始めましょう。新しいページエディタは、プロフェッショナルなオンライン存在を迅速かつ効率的に構築するために必要なすべてを提供します。新しい製品のリリース、ポートフォリオの作成、イベントのプロモーションなど、さまざまな用途に役立ちます。今やあなたには強力なAIウェブサイトメーカーが手の届くところにあります。
詳しくはこちら:すべての機能の詳細な説明をご覧になりたい場合は、私たちの ページエディタユーザーガイド.
今すぐ最初のページを作成しよう
上部へスクロール
