Visual Paradigm – ArchiMate 4(プレリリース)を完全にサポートする最初の製品
DESKTOPEnterprise
先進的なビジュアルモデリングソフトウェアプロバイダーとして、Visual Paradigmは、ArchiMate 4(プレリリース)を完全にサポートする最初のソフトウェアベンダーであることを誇りに思います – The Open Groupが提供するArchiMate®仕様の次なる画期的な進化です。
Visual Paradigm 18.0 では、ArchiMate 4 のサポートが追加され、他の製品が追いつくのを待たずにArchiMate 4の要素を使ってモデリングを開始できます。この早期サポートにより、企業アーキテクチャの作業が、今後の公式リリースと完全に整合した状態で、常に先進的な位置を保つことができます。
Visual ParadigmのArchiMate 4実装の主な特徴Visual ParadigmのArchiMate 4実装:
  • 完全に仕様の変更を反映したブランドニューアーキメイト4図面エディタとパレット 仕様の変更を完全に反映しており、共通ドメインのシンボルの導入や、廃止された要素のクリーンな削除が含まれます。
  • 完全な後方互換性:ArchiMate 3.2の図は、以前と同様に完全に編集可能で使用可能であり、強制的な移行は必要ありません。
  • 接続線にネイティブな多重性サポートを実装し、ArchiMate 4で定義された通り、正確な基数制約(例:1..*、0..1)を可能にします。
  • ドキュメント生成、プロジェクトパブリッシャー、XMLのエクスポート/インポート、チーム協働、その他の関連機能がすべて、ArchiMate 4をサポートするように強化されています。
ArchiMate 4 - What's New? Latest Features and Updates
コア・フィロソフィー: ArchiMate 4の更新は、“包括性よりも簡潔さ,” 複雑なアーキテクチャを伝えるための簡潔なツールとして、不要なオーバーヘッドを伴わずに、言語が維持されることを保証します。
それでは、ArchiMate 4の変更点を見てみましょう。これらはすべて、Visual ParadigmのArchiMate 4ソフトウェアツールによってサポートされています。
1. パラダイムの転換:ArchiMateヘキサゴニオン
ArchiMate 4で最も目立つ変更は、言語そのものがどのように表現されるかということです。従来の「側面」と「レイヤー」を組み合わせたマトリクスは、「ArchiMateヘキサゴニオン」.
  • レイヤーからドメインへ: 「レイヤー」という用語は、より汎用的で柔軟性のある用語「ドメイン」に置き換えられました「ドメイン」.
  • モチベーションを中心に: 新しい構造は意図的にモチベーションドメインを中心に配置し、戦略、コアなアーキテクチャ設計、実装へと放射状に展開しています。
進化: この変化は、アーキテクチャが技術スタックだけでなく、目標や成果によって駆動されることを強調しています。企業全体のより統合的な視点を提供します。
ArchiMate 4 コア言語
ArchiMateコア言語は、特定のアクティブ、行動、パッシブ構造要素を持つドメインのセットを定義しています。ArchiMateコア言語内には以下の4つのドメインが定義されています:
  • その共通ドメインは、異なるドメインの要素と組み合わせて使用できる汎用的な要素(特に行動要素)を含んでいます
  • そのビジネスドメインは、組織の構造、内部および外部の顧客との関係、そして消費・生産する内容を描写しています
  • そのアプリケーションドメインは、アプリケーション、それらがビジネスを支援するためにどのように連携するか、そしてどのデータを処理するかを描写しています
  • そのテクノロジー・ドメインは、情報技術と運用(物理的)技術の両方を含んでいます
ArchiMate 4 core framework (With changes since ArchiMate 3.2)
これらのコアドメインに加えて、言語には以下のものも含まれます:
  • そのモチベーションドメインは、ステークホルダー、目標、およびアーキテクチャを駆動する他の関連する文脈や動機をモデル化する要素を含んでいます
  • その戦略ドメインは、企業のモチベーションに基づいて戦略的方針や選択をモデル化するために使用されます
  • その実装および移行ドメインアーキテクチャの進化と実装をモデル化するための要素を備えている
ArchiMate 4 full framework (With changes since ArchiMate 3.2)
2. 行動および構造の簡素化
言語の複雑さを軽減するために、以前はレイヤー固有であったいくつかの要素が、汎用的で再利用可能な概念に統合された。
統合された行動要素
行動のビジネス版、アプリケーション版、技術版を別々に持つ代わりに、ArchiMate 4は汎用的な行動要素の単一セット:サービス、プロセス、関数、イベント。特定の「実装イベント」は、現在汎用化されたイベント要素に統合された。
In ArchiMate 4, behavior elements have been merged to a single set of service, process, function, and event
統合された 協働要素
ビジネス、アプリケーション、技術の協働が、単一の協働要素に統合された。
In ArchiMate 4, Business, application and technology collaborations have been merged into a single collaboration element
ビジネス役割の置き換え
「ビジネス役割」は、汎用的な役割要素に置き換えられた。この新しい役割は非常に柔軟性があり、言語全体の任意の内部アクティブ構造要素に割り当て可能である。
In ArchiMate 4, Business role has been replaced by a generic role element
利点:この統合により、モデル作成者が学ぶ必要のある独自の要素数が減少し、モデル作成の核となる80%を簡素化することで、「多くの人々のニーズ」を満たす。
3. 関係の精度の向上
関係には技術的なアップグレードが施され、より洗練されたデータ制約とクリーンな図を可能にした。
多重性のサポート
関係は今、多重性を持つようになった。これにより、モデル作成者は関係の両端に許可されるインスタンス数を正確に指定できる(例:1..*、0..1)。
In ArchiMate 4, relationships can now have cardinalities to express the constraints put on the instances of elements on their ends
進歩:ArchiMateはインスタンスではなく型に焦点を当てるが、多重性により、アーキテクチャ内でのビジネス制約を形式的に表現できる。
構造の簡素化:組成の削除
The コンポジション関係は削除されましたコア関係セットから削除されました。グループ化を必要とする要素は、今後は集約関係または専門化されたグループ化要素に依存できるようになりました。
パスおよび接続性の更新
  • パス:この概念は共通ドメインに移動しました。これは、ビジネス、アプリケーション、テクノロジーの文脈においても有用であることを反映しています。
  • 集約ではなく実現:アクティブ構造要素からパスへの関係は、今後は実現集約ではなく、実現としてモデル化されます。
4. 冗長性の廃止:削除された要素
簡潔なメタモデルを維持するために、いくつかの専門化された要素が削除されました。これらは、より一般的な対応要素の特殊化としてモデル化されています。
  • 相互作用:ビジネス、アプリケーション、テクノロジーの相互作用要素が削除されました。
  • アーキテクチャ構成要素: 制約、契約、ギャップ、表現が削除されました。
In ArchiMate 4, some symbols are retired
移行のヒント:削除された多くの要素は簡単に変換できます。たとえば、制約は、要件の特殊化で置き換えることができます。また、契約は、ビジネスオブジェクト.
ArchiMate 4 図例
以下は、クロスドメインの関係が異なるドメインを統合する方法、およびその関係を1つのビューで表現する方法を示す、ArchiMate 4の図例です。Common(新規)、ビジネス、アプリケーション、テクノロジーのドメインから要素を使用して描画されています。
An ArchiMate 4 diagram example shows how the cross-domain relationships integrate the different domains (Common, Business, Application, Technology), and how this can be depicted in one diagram
結論:なぜArchiMate 4が重要なのか――そしてなぜVisual Paradigmが先駆者なのか
ArchiMate 4は「人間を最優先する」アプローチを表しています。レイヤーをドメインに統合し、重複する要素を統合することで、ステークホルダーにとってエンタープライズアーキテクチャをよりアクセスしやすくするとともに、高度なアーキテクトが求める技術的な「複数性(Multiplicity)」機能を提供します。
Visual Paradigm 18.0は、ArchiMate 4(プレリリース)に対して即時かつ包括的なサポートを提供します。新規パレット、複数性、3.2との後方互換性などを含み、市場で最初に動き出した企業であることを実現しています。
今日からArchiMateの未来をモデル化する準備はできていますか?
Visual Paradigm 18.0にアップグレードして、今すぐArchiMate 4を体験してください。
Download the Latest Version
上部へスクロール
