クラウドワークスペースの最適化:Visual Paradigm Unified Platformに新しくプロジェクト焦点機能とUI向上を導入
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
先週、我々はまったく新しいVisual Paradigm Unified Platformという歴史的なリリースにより、デスクトップ上の視覚的モデリングとブラウザベースのクラウド生産性の間のギャップを埋め、100以上の専門アプリ、リアルタイム共同作業ツール、および統合されたクラウドドライブを、一つの強力なビジュアルワークスペースに統合しました。このリリースの核となる柱をまだ確認していない場合は、公式 Unified Platform リリース発表.
反響は非常に素晴らしかったです。しかし、Visual Paradigmでは、ユーザー体験を継続的に改善することを目標としています。企業アーキテクト、アジャイルチーム、プロジェクトマネージャーが実際に作業するスタイルに合わせてソフトウェアを設計しています。クラウドデータドライブをさらに直感的で構造的かつスムーズにすることを目的として、今日、初めての生産性向上機能の波を展開します。
これらのアップグレードは、細かい組織化、洗練された発見インターフェース、よりスマートなフィルタリングシステムを提供し、ナビゲーションに費やす時間を減らし、構築に費やす時間を増やすことを目的としています。
1. 新しい「プロジェクト」リストで、現在の取り組みに集中しましょう
クラウドリポジトリが図面、システムアーキテクチャ、ビジネスプラン数十点を収容するようになるにつれ、デジタルワークスペースを整頓することは不可欠です。鋭い集中力を維持するお手伝いをするため、専用のプロジェクトリストを、あなたのマイアーティファクトペインの左側にちょうど配置しました。
所有するすべてのファイルの広いリストを眺めるのではなく、今まさに注目すべき一つの運用目標に集中できます。左側のパネルから特定のプロジェクトを選択するだけで、右側のマイアーティファクトキャンバスが即座に更新され、その具体的な取り組みに関連するファイル、文書、ビジュアルマップのみが表示されます。
2. スムーズなプロジェクト作成、インラインで実装
素晴らしいプロジェクトは、閃きの瞬間に始まるからこそ、その整理も同じくらい即興的であるべきです。新しいナビゲーション構造とともに、現在のパネルから完全に新しいプロジェクトバケットをすぐに作成できるようになりました。
ただ、省略記号(…)ボタンをプロジェクトリストの一番上に配置し、新規プロジェクトを選択してください。別々の設定画面に移動したり、現在のワークスペースレイアウトを離れる必要はありません。プロジェクト名を付け、すぐに関連する資産をグループ化し始められます。
3. 自分のスタイルで作業を可視化:アーティファクトリストのグリッドレイアウト
異なるワークフローには、異なる視覚的視点が必要です。コンパクトなリストはメタデータのスキャンに最適ですが、時にはキャンバスのレイアウトを即座に認識できる、豊かで視覚的に強いプレゼンテーションが必要になる場合もあります。
本日のアップデートで、まったく新しいグリッドレイアウト切り替えをアーティファクトリストのビューに導入しました。標準的な表形式リストと、豊かなグラフィカルグリッドの間を切り替えることができるようになりました。これにより、マイアーティファクト ハブを、視覚的にスキャンしやすいカード形式のギャラリーに変換します。
4. 機能強化された「グループ別」オプションによる正確なコンテンツソート
ワークスペースのビューを即座に切り分け、分析できるように支援するために、私たちはグループ別エンジンを強化し、非常に要望の高かった2つのビュー状態をサポートするようになりました:アーティファクト または なし.
  • アーティファクト別グループ化: 特定の出力タイプ(たとえばUML図、ビジネスプロセス図、PRDテキスト文書など)を明確に分離したい場合、この設定により、アプリタイプに基づいて項目を明確で論理的なバケットに整理できます。
  • なし別グループ化: すべてのアプリケーション領域における最新の変更を、セグメント化されず、フラットな時系列で見たい場合は、『なし』に切り替えることで、クリーンで連続的なタイムラインが開かれます。
5. 機能強化された「フィルター」UIによるよりスマートなコンテキストフィルタリング
1つのリポジトリに100以上ものクリエイティブおよび分析系アプリケーションが接続されている場合、従来のフィルターメニューは非常にごちゃついた状態になります。私たちはフィルタリングプロセスを再設計し、アセットの発見をシンプルで軽量なものにしました。
あらゆる想定されるファイルタイプを巨大なドロップダウンメニューに詰め込むのではなく、更新されたフィルターUIはコンテキスト認識機能を活用して、あなたのビューを最適化します:
  • ダイナミックプロキシミティ: フィルタードロップダウンは現在のフォルダーやプロジェクト範囲に実際に存在する特定のアセットタイプのみを表示するように、動的にオプションを制限します。のみ現在のフォルダーやプロジェクト範囲に実際に存在する特定のアセットタイプのみを表示します。
  • 頻度順序: フィルターキーは、使用頻度に基づいて自動的にランク付けされます。つまり、最も頻繁に使用するファイルタイプが選択リストの上位に表示されます。
  • クリーンなしきい値: 主なインターフェースは、上位10個程度の最も関連性の高い項目を集中して表示することで、選択をクリーンに保ちます。より詳細な検索が必要ですか?ワンクリックで完全なフィルター追加UIポップアップが開き、複数変数の複雑なクエリが可能になります。
今日から、ビジュアルコラボレーションの未来を体験してください
これらの更新は、私たちの広いビジョンに自然に統合されています:複雑なエンジニアリング構造、ビジュアルデザイン、プロジェクト文書が完全に調和して共存する、高性能で統合されたコマンドセンターを提供することです。あなたが組み込みブラウザインターフェース内ですぐに作業している場合でも、Visual Paradigm Desktopまたは外部のウェブブラウザ経由でアセットにアクセスすることで、これらの最適化の調整が今すぐご利用いただけます。
ダッシュボードにログインして、より明確で高速かつプロジェクト中心の作業環境を体験してください。
上部へスクロール
