新機能:OpenDocsにおけるAI駆動型ステート図サポート
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
私たちは、以下の重要なアップデートを発表することを嬉しく思いますOpenDocs、私たちの最高級のAI駆動型知識管理ツール。今日、公式にステート図(ステートマシン図とも呼ばれる)。
複雑なシステム設計やソフトウェア工学において、オブジェクトのライフサイクルを理解することは極めて重要です。今回のアップデートにより、OpenDocsのユーザーは、動作モデルをドキュメントにスムーズに統合でき、すべてのステート遷移やイベントを正確に記録できます。
A UML state diagram created with Visual Paradigm's OpenDocs
AIステート図ジェネレーターでよりスマートに構築する
手動での形状のドラッグ操作の時代を忘れましょう。生産性向上への取り組みの一環として、この新しい図形式は、私たちの生成型AIと完全に統合されています。私たちのAIステート図ジェネレーターを使って、単にプロセス(注文処理サイクルやユーザー認証フローなど)を説明するだけで、OpenDocsが瞬時にプロフェッショナルで業界標準のステートマシン図を生成します。
ステート図アップデートの主な特徴:
  • AI駆動型作成:以下のAIステート図ツールを使って、簡単なテキスト記述から複雑なステートマシンを生成できます。
  • 統合の2つの方法:
    • 埋め込みコンポーネント:ステート図をMarkdownドキュメントに直接挿入して、技術的メモに視覚的な文脈を提供します。
    • 専用コンポーネントページ:高レベルのシステムアーキテクチャ概要用に、独立した図ページを作成できます。
  • シームレスな編集:私たちのすべてのAI図ジェネレーターツールと同様に、作業環境を離れることなく、リアルタイムでステート図を精緻化、編集、更新できます。
AIを使ってUMLステート図を作成するには?
  1. ドキュメントエディターの上部バーにある「挿入」ボタンをクリックしてください。
  2. 挿入ダイアログボックスが開きます。選択してください図 左側のタブをクリックしてから状態機械図 右側にあります。
    To create a State Machine Diagram
  3. これにより図の編集ツールが開きます。パレットにある記号を使って状態図を描画できます(記号をドラッグアンドドロップして図のキャンバスに配置するだけです)。
    A palette of UML state machine diagram symbols (Drag and drop to create)
    AIで図を生成するには、AIで作成 右上隅にあります。
    Click on the Create with AI button to generate diagram with AI
  4. 入力ボックスに問題を記述してください。クリックして生成.
    Describe your problem and click Generate to generate a State Machine Diagram. AI will analyze your problem and generate a good diagram for you.
  5. AIが問題を分析し、それに応じた状態図を生成します。以下は生成された例です。
    A UML state diagram generated by AI, being edited with OpenDocs
  6. レイアウトの調整や新しい形状の追加などにより、状態図を修正してください。
    A state diagram with manual touch up to the layout (Editing with Visual Paradigm OpenDocs)
  7. クリックして保存 右上隅にあります。
  8. クリックして閉じる ドキュメントエディタに戻ります。図はドキュメントに埋め込まれます。
    The state diagram embedded in a document in OpenDocs
ソフトウェアアーキテクトとしてシステムの動作を文書化する場合でも、ビジネスアナリストとして論理フローをマッピングする場合でも、OpenDocsに状態図を追加することで、あなたのAI駆動の知識管理ツールがチームの集団知性の最も多機能なハブのままです。
ドキュメントの変革を始めたいですか?OpenDocsアプリ にアクセスして、今日からAIで図を生成を始めましょう。
上部へスクロール
