複雑さを簡素化:OpenDocsにおけるブレイクダウン構造ツールの紹介
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
複雑なプロジェクトや深いデータ階層の管理が大幅に向上しました。Visual Paradigmでは、この度、以下を発表することを大変嬉しく思います。OpenDocs は正式に ブレイクダウン構造 チャートタイプをサポートするようになりました—最先端のAI生成機能と完全に統合されています。
究極の AI駆動型の知識管理ツールという使命の一環として、この新機能により、簡単なテキスト記述を数秒で包括的でプロフェッショナルな視覚的階層に変換できます。
ブレイクダウン構造チャートメーカーとは何ですか?
大規模なプロジェクト、システム、または組織を管理可能な部分に分解する必要があるすべての人にとって、ブレイクダウン構造は不可欠です。プロジェクト管理における作業分解構造(WBS)やシステム分析における機能分解のいずれにおいても、明確さが鍵となります。
新ブレイクダウン構造サポートの主な機能
  • 作業の2つの方法:
    • 埋め込み可能なコンポーネント:Markdownドキュメントに直接ブレイクダウン構造を挿入して、技術的記述に視覚的な文脈を提供します。
    • スタンドアロンコンポーネントページ:Space内での高レベルな概要用に専用の図表ページを作成します。
  • シームレスな編集:フル機能のエディタを使用して、形状、色、接続線をブランドに合わせてカスタマイズできます。
なぜドキュメント作成にOpenDocsを使うべきですか?
OpenDocsは単なる図表作成ツールではありません。チームの集団的知性を統合する中心的なハブです。知能あるMarkdownエディタと AI駆動型の知識管理ツールを組み合わせることで、テキスト中心のドキュメントと視覚的物語の間のギャップを埋めます。
ビジネスアナリスト、ソフトウェアエンジニア、プロジェクトマネージャーは、複数のアプリケーションを切り替えることなく、ドキュメントを一貫性とプロフェッショナリズムを保って管理できます。すべてが Spaceに保存され、ワンクリックで公開・共有可能になっています。
ブレイクダウン構造チャートの作成方法は?
ドキュメントページの一部として
  1. OpenDocsでページを開きます。
  2. 右上にある編集ボタンをクリックします。
  3. ページエディタで、分解構造チャートを挿入したい場所をクリックしてください。
  4. 次の挿入ボタンバーの
    To insert a diagram into OpenDocs editor
  5. 選択マインドマップ > 分解構造.
  6. 分解構造チャートの編集を開始してください。
    A breakdown structure chart created with Visual Paradigm's OpenDoc breakdown structure chart editor
  7. 完了したら、保存右上にある
  8. クリック閉じるドキュメントページエディタに戻るには
    A breakdown structure chart embedded in a page of Visual Paradigm OpenDocs
独立したコンポーネントとして
  1. 目次ペインの上部で「+」をクリックし、次に新しいコンポーネントページ.
  2. 選択マインドマップ > 分解構造.
  3. 分解構造チャートの編集を開始してください。
  4. 完了したら、保存右上にある
次のプロジェクトを可視化する準備はできましたか?
今日から自動図解の力を体験してください。分解構造のサポートは、Visual Paradigm Online(コンボエディション)またはVisual Paradigm(プロフェッショナルエディション)のライセンスをお持ちのすべてのユーザー向けに現在利用可能です。
OpenDocsがワークフローをどのように革新できるかをもっと知りたい場合は、私たちの公式機能ランディングページ.
引き続きAI強化されたチャートタイプを提供していきますので、お楽しみに。マインドマップ, フィッシュボーン図、およびタイムラインより良い、より迅速で、よりスマートな成果物の構築をサポートします。
上部へスクロール
