Dans l’environnement de développement actuel, rapide et intense, combler l’écart entre une excellente idée et un projet bien défini constitue un défi majeur. Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du Assistant de développement piloté par les cas d’utilisation, un puissant nouvel outil de développement logiciel basé sur l’IA conçu pour simplifier l’ensemble de votre processus de conception, du problème initial à un rapport complet et partageable.
Commencer maintenant En savoir plus
Face au défi de la conception logicielle manuelle
Traditionnellement, le processus de définition des acteurs, d’écriture de cas d’utilisation détaillés, de création de diagrammes et de priorisation des fonctionnalités a été une tâche manuelle et chronophage. Cela entraîne souvent des incohérences, ralentit le cycle de projet et exige des ressources importantes pour maintenir l’alignement entre les parties prenantes et les développeurs.
L’effort manuel nécessaire pour dessiner des diagrammes UML, rédiger des scénarios Gherkin pour les tests et compiler toutes ces informations dans un document cohérent peut prendre des jours, voire des semaines. Nous savions qu’il devait exister une meilleure solution.
Présentation de l’Assistant de développement piloté par les cas d’utilisation : de l’idée au rapport en quelques minutes
Notre nouvel outil alimenté par l’IA a été conçu pour résoudre ces défis précis. Grâce à une IA avancée, l’Assistant de développement piloté par les cas d’utilisation automatise les aspects les plus fastidieux de la conception logicielle, permettant à votre équipe de se concentrer sur l’innovation et sur la création de ce qui compte vraiment.
Ce puissant nouvel outil d’IA pour les cas d’utilisation vous permet de :
- Générer des idées instantanément :Fournissez une simple déclaration de problème et laissez l’IA suggérer les acteurs pertinents et les cas d’utilisation candidats pour lancer votre projet.
- Automatiser la création de diagrammes :Générez facilement des diagrammes UML professionnels, y compris des diagrammes de cas d’utilisation, d’activité et de séquence, directement à partir de vos données de projet grâce à notre outil UML basé sur l’IA.
- Optimiser le développement et les tests :Créez automatiquement des modèles détaillés de cas d’utilisation et transformez-les en scénarios testables Gherkin, garantissant une parfaite alignement entre les exigences et les tests QA.
- Créer des rapports complets :Regroupez tout votre travail — des déclarations de problème aux diagrammes et scénarios — dans un rapport professionnel et soigné en un seul clic.
[Espace réservé pour une courte vidéo ou une animation GIF illustrant le flux de travail allant de la génération des cas d’utilisation à la création d’un diagramme et d’un rapport final.]
Comment accéder et utiliser la nouvelle fonctionnalité
Mettre en place l’Assistant de développement piloté par les cas d’utilisation est simple. Selon votre plateforme, vous pouvez y accéder de la manière suivante :
- Pour les utilisateurs de Visual Paradigm Online (édition Combo ou supérieure) :Il vous suffit de naviguer vers le URL directe de l’application pour commencer.
- Pour les utilisateurs de Visual Paradigm (bureau) (édition Professionnelle ou supérieure avec maintenance active) :Ouvrez votre application bureau, puis sélectionnez Outils > Application depuis le menu principal, puis sélectionnez « Assistant pour le développement piloté par les cas d’utilisation » dans la liste.
Une fois à l’intérieur de l’application, le flux de travail est intuitif :
- Définissez votre projet dans l’onglet « Énoncé du problème ».
- Générez et affinezvos « cas d’utilisation candidats » avec l’aide de l’IA.
- Visualisez votre système en générant un « diagramme de cas d’utilisation ».
- Développez les détails pour chaque cas d’utilisation et générez des diagrammes d’activité.
- Créez des scénarios testables et des diagrammes de séquence détaillés.
- Produisez votre document final dans l’onglet « Générer le rapport ».
Prêt à optimiser votre cycle de vie du développement logiciel ?
L’Assistant pour le développement piloté par les cas d’utilisation est bien plus qu’une simple fonctionnalité ; c’est un flux de travail complet conçu pour améliorer la clarté, augmenter la productivité et accélérer vos délais de projet. En automatisant le processus de documentation et de conception, il permet à votre équipe de se concentrer sur la réflexion stratégique et sur la livraison d’une valeur exceptionnelle à vos utilisateurs.
Lisez notre guide détaillé pour en savoir plus sur la manière dont cet outil peut transformer vos projets.
