Visual Paradigm lance le générateur de table IA : le générateur de table IA ultime pour développeurs, analystes et créateurs de contenu
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
19 décembre 2025 – Visual Paradigm est heureux d’annoncer le lancement officiel de Générateur de table IA, une puissante nouvelle application web axée sur l’IA qui révolutionne la manière dont les professionnels créent, éditent et exportent des tableaux de données structurés. En tant que générateur de table IA entièrement gratuitgénérateur de table IAQue vous ayez besoin d’un générateur de table IA, il combine des modèles de langage à grande échelle de pointe avec un éditeur de grille interactif avancé pour fournir des tableaux prêts à l’emploi en quelques secondes.
Que vous ayez besoin d’un générateur de table HTML IA, générateur de table Markdown IA, générateur de CSV IA, générateur de JSON IA, ou générateur de SQL IA, le générateur de table IA élimine les difficultés de mise en forme manuelle et les problèmes de syntaxe, vous permettant de vous concentrer sur votre contenu plutôt que sur le code.
Use the AI table generator to generate table data and get the executable JSON code
Utilisez le générateur de table IA pour générer des données de table et obtenir le code JSON exécutable
Qu’est-ce que le générateur de table IA ?
Le générateur de table IA est un générateur de table IA conçu pour transformer les descriptions en langage naturel en tableaux entièrement structurés et éditables. Décrivez simplement ce que vous voulez – par exemple, « Créez un tableau de comparaison des 5 principaux fournisseurs de cloud avec des colonnes pour les prix, la disponibilité et les régions » – et l’IA crée instantanément une structure logique avec des en-têtes précis et des données réalistes.
Contrairement aux outils en ligne basiques pour les tableaux, le générateur de table IA propose une grille interactive similaire à un tableur, avec des fonctionnalités orientées développeur, des aperçus multi-format en temps réel, un stockage dans le cloud et des options d’exportation fluides. C’est le tout-en-un générateur de table IA pour la documentation logicielle, l’analyse de données, le remplissage de bases de données, les plans de projet et le blogging technique.
En savoir plus sur le générateur de table IA →
Fonctionnalités principales de ce puissant générateur de table IA
🤖 Génération intelligente de tableaux par IA
  • Commandes en langage naturel pour générer instantanément des tableaux complexes
  • En-têtes sensibles au contexte et données d’exemple réalistes
  • Galerie d’exemples intégrée avec des modèles prêts d’emploi pour les entreprises, le logiciel, l’éducation et la santé
🛠️ Éditeur interactif professionnel pour grille
  • Insertion précise de lignes ou colonnes avec la logique « Insérer avant »
  • Glisser pour redimensionner les colonnes et glisser-déposer pour réorganiser les colonnes
  • Tri intelligent en un clic (détection numérique ou alphabétique)
  • Sélection multiple de cellules pour édition et mise en forme en masse
🎨 Mise en forme et style riches
  • Gras, italique et alignement du texte par cellule ou colonne
  • La mise en forme est conservée dans toutes les exportations
📤 Moteur d’export multi-formats
  • Markdown – Optimisé pour GitHub, GitLab et les fichiers README
  • HTML – Code propre avec CSS professionnel facultatif
  • CSV – Parfait pour Excel, Google Sheets et les flux de données
  • JSON – Objets structurés pour les API et le mockage frontend
  • SQL – Instructions CREATE TABLE et INSERT prêtes à être exécutées
💾 Gestion de projet et collaboration
  • Sauvegarde dans le cloud avec renommage en ligne
  • Instantanés partageables publiquement (liens en lecture seule)
  • Historique illimité d’annulation/retour
Comment fonctionne le générateur de tableaux par IA
  1. Générer ou commencer à zéro : Utilisez «Demander à l’IA” avec une requête en langage naturel ou choisissez un modèle dans la galerie.
    Voici l’écran d’entrée. Indiquez votre besoin et cliquez sur Générer pour continuer :
    Et voici le tableau résultant, accompagné du code du tableau apparaissant sur la droite, catégorisé par format tel que Markdown, HTML, CSV, JSON, SQL.
  2. Structure : Ajouter des lignes/colonnes, faire glisser les en-têtes pour réorganiser et affiner la mise en page.
  3. Éditer et styliser : Double-cliquez sur les cellules, appliquez le formatage via la barre d’outils.
  4. Aperçu en temps réel : Visualisez le code en temps réel en Markdown, HTML, CSV, JSON ou SQL dans le panneau latéral.
  5. Enregistrer et exporter : Nommez votre projet, enregistrez-le dans le cloud ou téléchargez-le instantanément.
L’interface à deux panneaux réactive fonctionne magnifiquement sur ordinateur de bureau et tablette, avec aperçu du code en mode sombre pour une expérience de développement de haute qualité.
Qui bénéficie de ce générateur de tableaux IA gratuit ?
  • Développeurs – Tables README rapides, alimentation de bases de données, exemples d’API
  • Analystes de données – Formatage et nettoyage rapides des jeux de données
  • Gestionnaires de projet – Plans et chronologies sans outils lourds
  • Créateurs de contenu et blogueurs – Tables professionnelles pour articles et wikis
Exemples de code de tableaux IA
Jetez un œil au code généré à partir du même tableau.
Tableau vers Markdown
Use the AI table generator to generate table data and get the executable markdown code
Utilisez le générateur de tableaux IA pour générer les données du tableau et obtenir le code Markdown exécutable
Tableau vers HTML
Use the AI table generator to generate table data and get the executable HTML code
Utilisez le générateur de tableaux IA pour générer les données du tableau et obtenir le code HTML exécutable
Tableau vers CSV
Use the AI table generator to generate table data and get the executable CSV code
Utilisez le générateur de tableaux IA pour générer les données du tableau et obtenir le code CSV exécutable
Table en JSON
Table en SQL
Use the AI table generator to generate table data and get the executable SQL code
Utilisez le générateur de table IA pour générer des données de table et obtenir le code SQL exécutable
Essayez gratuitement le générateur de table IA aujourd’hui
Le générateur de table IA de Visual ParadigmGénérateur de table IA est entièrement gratuit à utiliser – aucun inscription requise pour commencer à générer des tables, avec un compte facultatif pour le stockage en nuage et la gestion de projet.
Lancer le générateur de table IA maintenant →
Pour une documentation détaillée, des tutoriels et des exemples, rendez-vous sur la page d’accueil officielle :Générateur de table IA par Visual Paradigm.
