Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapl_PLpt_PTvizh_CNzh_TW
Visual Paradigm представляет AI Table Generator: идеальный генератор таблиц на основе ИИ для разработчиков, аналитиков и создателей контента
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
19 декабря 2025 года – Visual Paradigm рад объявить о официальном запуске AI Table Generator, мощное новое веб-приложение с фокусом на ИИ, которое революционизирует процесс создания, редактирования и экспорта структурированных таблиц. Как полностью бесплатный генератор таблиц на основе ИИи создатель таблиц на основе ИИ, он объединяет передовые модели больших языковых моделей с продвинутым интерактивным редактором сетки, чтобы за секунды создавать готовые к использованию таблицы.
Независимо от того, нужен ли вам генератор таблиц HTML на основе ИИ, генератор таблиц Markdown на основе ИИ, генератор CSV на основе ИИ, генератор JSON на основе ИИ, или генератор SQL на основе ИИ, AI Table Generator устраняет ручную настройку форматирования и сложности с синтаксисом, позволяя вам сосредоточиться на содержании, а не на коде.
Use the AI table generator to generate table data and get the executable JSON code
Используйте генератор таблиц на основе ИИ для создания данных таблицы и получения исполняемого кода JSON
Что такое AI Table Generator?
AI Table Generator — это профессиональный создатель таблиц на основе ИИ предназначенный для преобразования описаний на естественном языке в полностью структурированные, редактируемые таблицы. Просто опишите, что вам нужно — например, «Создайте таблицу сравнения пяти ведущих провайдеров облачных услуг с колонками для цен, времени безотказной работы и регионов» — и ИИ мгновенно создаст логическую схему с точными заголовками и реалистичными данными.
В отличие от простых онлайн-инструментов для таблиц, AI Table Generator предлагает интерактивную сетку, похожую на электронную таблицу, с функциями, ориентированными на разработчиков, предварительный просмотр в реальном времени в нескольких форматах, сохранение в облаке и бесшовные варианты экспорта. Это универсальный генератор таблиц на основе ИИ для документации программного обеспечения, анализа данных, заполнения баз данных, построения дорожных карт проектов и технического блоггинга.
Узнайте больше о AI Table Generator →
Ключевые особенности этого мощного генератора таблиц на основе ИИ
🤖 Интеллектуальное генерирование таблиц с помощью ИИ
  • Запросы на естественном языке для мгновенного создания сложных таблиц
  • Заголовки, учитывающие контекст, и реалистичные образцы данных
  • Встроенная галерея примеров с готовыми шаблонами для бизнеса, программного обеспечения, образования и здравоохранения
🛠️ Профессиональный интерактивный редактор сетки
  • Точное вставление строк и столбцов с логикой «вставить до»
  • Перетаскивание для изменения ширины столбцов и перетаскивание для изменения порядка столбцов
  • Умная сортировка одним нажатием (обнаружение числовых или алфавитных данных)
  • Множественный выбор ячеек для массового редактирования и форматирования
🎨 Богатое форматирование и стилизация
  • Жирный шрифт, курсив и выравнивание текста по ячейке или столбцу
  • Форматирование сохраняется при всех экспортах
📤 Многоформатный механизм экспорта
  • Markdown – Оптимизировано для GitHub, GitLab и файлов README
  • HTML – Чистый код с необязательным профессиональным CSS
  • CSV – Идеально подходит для Excel, Google Sheets и рабочих процессов с данными
  • JSON – Структурированные объекты для API и макетирования фронтенда
  • SQL – Готовые к выполнению операторы CREATE TABLE и INSERT
💾 Управление проектами и совместная работа
  • Сохранение в облаке с возможностью переименования прямо в тексте
  • Публичные доступные снимки (ссылки только для чтения)
  • Неограниченная история отмены/повтора
Как работает генератор таблиц с помощью ИИ
  1. Создать или начать с нуля: Используйте «Спросите у ИИ” с помощью естественного языкового запроса или выберите шаблон из галереи.
    Вот экран ввода. Введите свои потребности и нажмите «Сгенерировать», чтобы продолжить:
    И вот таблица, которая получилась, а также код таблицы, отображающийся справа, классифицированный по форматам, таким как Markdown, HTML, CSV, JSON, SQL.
  2. Структура: Добавьте строки/столбцы, перетащите заголовки для изменения порядка и улучшите макет.
  3. Редактирование и стиль: Дважды щелкните ячейки, примените форматирование через панель инструментов.
  4. Предварительный просмотр в реальном времени: Увидеть код в реальном времени в форматах Markdown, HTML, CSV, JSON или SQL в боковой панели.
  5. Сохранить и экспортировать: Назовите свой проект, сохраните в облаке или скачайте мгновенно.
Адаптивный интерфейс с двумя панелями отлично работает на настольных компьютерах и планшетах, с предварительным просмотром кода в темной теме для премиального опыта разработчика.
Кто получает выгоду от этого бесплатного генератора таблиц ИИ?
  • Разработчики – Быстрые таблицы README, заполнение баз данных, примеры API
  • Аналитики данных – Быстрое форматирование и очистка наборов данных
  • Менеджеры проектов – Планирование и графики без тяжелых инструментов
  • Создатели контента и блогеры – Профессиональные таблицы для статей и вики
Примеры кода таблиц ИИ
Посмотрите на код, сгенерированный из той же таблицы.
Таблица в Markdown
Use the AI table generator to generate table data and get the executable markdown code
Используйте генератор таблиц ИИ для создания данных таблицы и получения исполняемого кода Markdown
Таблица в HTML
Use the AI table generator to generate table data and get the executable HTML code
Используйте генератор таблиц ИИ для создания данных таблицы и получения исполняемого кода HTML
Таблица в CSV
Use the AI table generator to generate table data and get the executable CSV code
Используйте генератор таблиц ИИ для создания данных таблицы и получения исполняемого кода CSV
Таблица в JSON
Таблица в SQL
Use the AI table generator to generate table data and get the executable SQL code
Используйте генератор таблиц на основе ИИ для создания данных таблицы и получения исполняемого кода SQL
Попробуйте генератор таблиц на основе ИИ бесплатно уже сегодня
Visual Paradigm’s Генератор таблиц на основе ИИ полностью бесплатен в использовании – для начала генерации таблиц не требуется регистрация, с возможностью создания учетной записи для хранения в облаке и управления проектами.
Запустите генератор таблиц на основе ИИ прямо сейчас →
Для подробной документации, обучающих материалов и примеров посетите официальную страницу входа:Генератор таблиц на основе ИИ от Visual Paradigm.
Прокрутить вверх
