Visualize Estruturas de Sistema Mais Rápido com Nossa Nova Ferramenta de Diagrama de Estrutura Composta com IA
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Estamos entusiasmados em anunciar uma atualização importante para OpenDocs, sua ferramenta de escolha ferramenta de gestão de conhecimento com IA. Como parte do nosso compromisso em tornar a documentação técnica fluida e intuitiva, adicionamos oficialmente suporte para Diagramas de Estrutura Composta.
Seja você documentar estruturas de classe internas ou configurações de hardware complexas, nossa nova ferramenta de diagrama de estrutura composta com IApermite que você feche a lacuna entre arquitetura abstrata e clareza visual. Este recurso foi projetado especificamente para arquitetos de software e engenheiros de sistemas que precisam ilustrar a estrutura interna de um classificador estruturado, incluindo suas partes, portas e conectores.
Revolucione sua rotina com um gerador de diagramas de estrutura composta com IA
Os dias de arrastar e soltar manualmente cada conector acabaram. Com o OpenDocs, você pode aproveitar nosso estado-da-arte gerador de diagramas com IApara criar diagramas UML de alto nível em segundos. Basta fornecer uma descrição textual da sua arquitetura de sistema, e o gerador de diagramas de estrutura composta com IAinterpretará suas exigências e elaborará um diagrama abrangente para você.
Destaque dos novos recursos:
  • Criação com IA:Descreva a estrutura do seu sistema e deixe a IA fazer o trabalho pesado.
  • Inserir em qualquer lugar:Insira seus diagramas de estrutura composta diretamente em seus documentos Markdown.
  • Páginas de componentes:Dedique uma página inteira a um diagrama complexo para melhor foco e organização.
  • Colaboração sem problemas:Compartilhe seus Espaços atualizados com os interessados por meio de um único link seguro.
Como criar um diagrama de estrutura composta UML com IA?
Pronto para experimentar o mais eficiente gerador de diagramas com IAdo mercado? Você pode começar a usar o Ferramenta de Diagrama de Estrutura Composta com IAhoje em seus Espaços OpenDocs existentes.
  1. Clique no botão Inserir na barra superior do seu editor de documentos.
  2. A caixa de diálogo Inserir é aberta. Selecione Diagramas guia à esquerda, e depois Diagrama de Estrutura Composta à direita.
    To create a Composite Structure Diagram
  3. Isso abre o editor de diagramas. Você pode desenhar o diagrama de estrutura composta usando os símbolos na paleta (basta arrastar e soltar um símbolo na área do canvas do diagrama).
    A palette of UML composite structure diagram symbols (Drag and drop to create)
    Para gerar um diagrama com IA, clique em Criar com IA no canto superior direito.
    Click on the Create with AI button to generate diagram with AI
  4. Descreva seu problema na caixa de entrada. Clique em Gerar.
    Describe your problem and click Generate to generate a Composite Structure Diagram. AI will analyze your problem and generate a good diagram for you.
  5. A IA analisará seu problema e gerará um diagrama de estrutura composta conforme necessário. Abaixo está um exemplo gerado.
    A UML composite structure diagram generated by AI, being edited with OpenDocs
  6. Ajuste o diagrama de estrutura composta ajustando o layout, adicionando novas formas, etc.
    A composite structure diagram with manual touch up to the layout (Editing with Visual Paradigm OpenDocs)
  7. Clique em Salvar no canto superior direito.
  8. Clique em Fechar para retornar ao editor de documentos. O diagrama de estrutura composta é incorporado ao seu documento.
    The composite structure diagram embedded in a document in OpenDocs
Para saber mais sobre os recursos completos da nossa ferramenta de gestão de conhecimento com IA, visite a página oficial página inicial do OpenDocs. Fique atento para mais atualizações enquanto continuamos a expandir nossa biblioteca de tipos de diagramas compatíveis!
