AI JSON CRUDテーブルメーカーで、即座にデータを作成・管理
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
開発者向けに強力な新ツールを紹介できることを嬉しく思います:AI JSON CRUDテーブルメーカーこの革新的なツールは、単純なテキスト記述から即座に完全に機能するデータ管理用Webインターフェースを生成し、作業のスピードを劇的に向上させます。また、リアルな偽データで自動的にデータを埋め込むことで、すぐに使用可能な状態にできます。
今すぐ始める 詳しく見る
Using the JSON CRUD to display and edit the json in a clear way.
プロトタイピングとデータ管理の煩わしさ
開発者は、プロトタイピングやテスト、小さなプロジェクトのために、データ構造を視覚化し、操作できる方法が必要になることがよくあります。しかし、通常は多くの面倒な作業が必要です。データベースの構築、バックエンドAPIの開発、UIの作成、シードデータの生成などを行い、単純なCRUD(作成、読み取り、更新、削除)操作を行うための準備をしなければなりません。
JSON CRUDテーブルメーカーの紹介:テキストから数秒でライブデータテーブルへ
このツールは、開発者がゼロ設定で即座に機能するデータ管理インターフェースを生成できる環境を提供することを目的としています。テンプレート的な作業を排除し、一時的な管理画面の構築やデータシーディングスクリプトの作成に時間を費やすことなく、アプリケーションの核心的なロジックに集中できるように設計されています。
  • AI駆動のスキーマ生成:管理したいデータを簡単に記述してください(例:「名前、メールアドレス、ステータスを持つユーザーのリスト」など)。すると、私たちのAIが対応するJSON CRUDテーブルを、正しいカラムとデータ型で生成します。
  • 即時偽データの投入:ワンクリックで、新しく作成したテーブルにリアルな見た目の偽データを埋め込み、テストやプロトタイピングにすぐに使える完成済みのデータセットを提供します。
  • 即時利用可能な完全なCRUD機能:コードを1行も書かずに、即座に完全に機能するWebUIでデータの作成、読み取り、更新、削除が可能です。
  • 柔軟なオンライン編集:強力なcrudテーブルエディタ(オンライン版)を使って、データ型の変更、新しいフィールドの追加、データ構造の即時管理が簡単にできます。
    Edit the JSON as a table easily in the online tool.
  • データのエクスポートを簡単に:準備ができたら、単純にデータをクリーンなJSONファイルとしてエクスポートし、アプリケーションでの利用や永続データベースへのシーディングに使用できます。
CRUDテーブルの生成方法
スタートは非常に迅速です。以下の手順でツールにアクセスできます:
  • Visual Paradigm Onlineユーザー向け:アプリページに直接アクセスしてください:https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/json-crud/.
  • Visual Paradigm Desktopユーザー向け: デスクトップアプリケーションを開き、「ツール > アプリ」メニューへ移動し、ギャラリーから「JSON CRUD」ツールを選択してください。
利用可能についての注意: この高度なツールは、Visual Paradigm Onlineユーザーで「コンボエディション(以上)」サブスクリプションを持つユーザーに提供されています。デスクトップユーザーの場合、「プロフェッショナルエディション(以上)」で、有効なソフトウェア保守サービスを提供しています。
アプリにログインすると、ワークフローは簡単です:
  1. データスキーマの記述/JSONファイルのアップロード:入力フィールドに、管理したいデータの自然言語による記述を入力してください。たとえば:「ID、タイトル、優先度、ステータスを持つバグトラッカー」。また、直接JSONファイルをアップロードすることもできます。
    We can choose to input the JSON file, paste the JSON and also generate the schema with AI.
  2. テーブルの生成:AIがご要望を解釈し、適切なカラムを備えたライブでインタラクティブなCRUDテーブルを作成します。
  3. フェイクデータで埋める(オプション):「フェイクデータの生成」ボタンをクリックして、リアルなサンプルデータでテーブルを即座に埋めます。
  4. データの管理:直感的なUIを使って、新しい行を追加したり、既存の項目を編集したり、必要に応じてレコードを削除できます。
  5. JSONへのエクスポート:完了したら、「エクスポート」ボタンをクリックして、整然としたフォーマットのJSONファイルとしてデータをダウンロードしてください。
    We can edit the JSON, generate fake data and also export as a new JSON.
開発ワークフローを強化する準備はできていますか?
データ管理やシーディングの繰り返し作業に貴重な時間を浪費するのをやめましょう。AI JSON CRUDテーブルメーカーは、データコンセプトから完全にインタラクティブでデータで満たされたテーブルへと迅速に移行できる最速の方法であり、これまで以上に素早くプロトタイピングと開発を実現できます。
詳しくはこちら:
JSON CRUDテーブルメーカー」について詳しく調べ、プロジェクトのスピードアップにどう貢献できるかを学びましょう。
上部へスクロール
