OpenDocsの新機能:AI搭載のコンポーネント図サポート – UMLコンポーネント図を簡単に作成
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
私たちは、以下の新機能を発表することを嬉しく思います の最新の強化機能OpenDocs、私たちのAI搭載の知識管理ツール は、豊富なドキュメントや図の作成、管理、共有を目的として設計されています。本日、EPC図、コンポーネント図、PERTチャートという3つの強力な新しい図形式のサポートを提供開始します。今回のアップデート紹介では、新しく登場したコンポーネント図機能について詳しく紹介します – AIによって駆動され、瞬時に作成可能
OpenDocsにおけるAIコンポーネント図ツールの紹介
OpenDocsは、専門家がドキュメント作業において明確さ、生産性、協働を実現するために必要なAI搭載の知識管理ツールとして進化し続けています。コンポーネント図のサポートを追加することで、ソフトウェアアーキテクト、システムエンジニア、開発者は、これまで以上に効率的にモジュール構造を可視化できるようになりました。コンポーネント図コンポーネント図のサポートにより、ソフトウェアアーキテクト、システムエンジニア、開発者は、これまで以上に効率的にモジュール構造を可視化できます。
A UMLコンポーネント図(別名:コンポーネント図)は、ソフトウェアコンポーネントの構成と接続、提供および必要とされるインターフェース、ポート、依存関係を示します。システムの高レベルな静的実装ビューを提供し、コンポーネントベースのアーキテクチャ、モジュール間の依存関係、デプロイの考慮事項をモデル化する上で不可欠です。
当社の高度なAIコンポーネント図生成ツールのおかげで、これらの図を手作業でゼロから作成する必要がありません。単に自然言語でシステムを説明するだけ(例:「認証サービス、データベースコネクタ、決済ゲートウェイを備えたWebアプリケーション」)で、当社のAIコンポーネント図ツールは、数秒でプロフェッショナルで編集可能なUMLコンポーネント図を自動生成します。
新AIコンポーネント図生成ツールの主な利点
  • 即時図作成AIコンポーネント図生成ツールテキスト記述を完全に構造化されたコンポーネント図に変換 – 手作業による作業時間を数時間削減
  • ドキュメント内のシームレスな統合: 生成したコンポーネント図を、ライブコンポーネントとして任意のOpenDocsページに直接埋め込むか、集中した編集と表示用に専用のコンポーネントページを作成できます。
  • 生産性と明確さの向上: 当社のAI駆動型の知識管理ツールを活用して、類いまれな正確さで複雑なソフトウェアアーキテクチャを説明できます。
  • 完全な編集機能: AI生成後、OpenDocsの直感的な図表エディタを使って、形状、インターフェース、ポート、接続子、関係性を微調整できます。
  • ソフトウェアチームに最適: モジュール設計、マイクロサービス、またはレガシーシステム統合を文書化するシステムアーキテクト、ソフトウェアエンジニア、およびアナリストに最適です。
AIを使ってUMLコンポーネント図を作成する方法は?
  1. ドキュメントエディタの上部バーにある挿入ボタンをクリックしてください。
  2. 挿入」ダイアログボックスが開きます。左側の図表タブを選択し、右側のコンポーネント図を選択してください。
    To create a Component Diagram
  3. これにより図表エディタが開きます。パレットにある記号を使ってコンポーネント図を描画できます(記号を図表キャンバスにドラッグアンドドロップするだけです)。
    A palette of UML component diagram symbols (Drag and drop to create)
    AIで図表を生成するには、右上隅のAIで作成をクリックしてください。
    Click on the Create with AI button to generate diagram with AI
  4. 入力ボックスに問題を記述してください。生成.
    Describe your problem and click Generate to generate a Component Diagram. AI will analyze your problem and generate a good diagram for you.
  5. をクリックすると、AIが問題を分析し、それに応じたコンポーネント図を生成します。以下は生成された例です。
    A UML component diagram generated by AI, being edited with OpenDocs
  6. レイアウトの調整や新しい形状の追加などにより、コンポーネント図を微調整できます。
  7. クリック保存右上隅をクリックしてください。
  8. クリック閉じるドキュメントエディタに戻るにはクリックしてください。図はドキュメントに埋め込まれています。
    The Component Diagram embedded in a document in OpenDocs
今日からAIコンポーネント図生成ツールを試してみましょう!
私たちのAI駆動の知識管理ツール?OpenDocsへ移動して、今すぐ生成を開始しましょうUMLコンポーネント図AIを使って今すぐ作成しましょう。
今すぐOpenDocsを試す – AIコンポーネント図ツールを起動
この機能の詳細およびドキュメント内でのコンポーネント図の埋め込みや管理方法については、専用のOpenDocsランディングページ.
OpenDocsにおける図の種類とAI機能の拡張を続けていくため、今後も更新情報にご注目ください!
OpenDocsは、Visual Paradigm Online(コンボエディション)またはVisual Paradigm(プロフェッショナルエディション)のライセンスでご利用いただけます。
上部へスクロール
