Markdownプレゼンテーションメーカーへの主要な強化:AIプレゼンツールの革新
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Visual Paradigmでは、クリエイター、教育者、専門家が最先端のAIプレゼンツールを活用し、作業の流れをスムーズにし、創造性を高められるよう支援することに取り組んでいます。本日、私たちが非常に嬉しくお知らせするのは、私たちのMarkdownプレゼンテーションメーカー、アイデアをすばらしいスライドショーに簡単に変換できる革新的なAIプレゼンテーションメーカーです。最高のAIスライドショー作成ツールを探しているか、信頼できるAIスライド作成ツールが必要な場合でも、これらの強化により、プロフェッショナルなプレゼンテーションの作成において、私たちのツールはさらに不可欠なものとなっています。
AI-Powered Markdown-based presentation generation tool
AI駆動のMarkdownベースのプレゼンテーション生成ツール
(上記のスライドショーはこちら)
今すぐ開始 詳しくはこちら
AI画像生成機能をご紹介:インテリジェントなビジュアルでスライドをレベルアップ
今回のアップデートで特に注目すべき機能の一つが、新しいAIインポート生成機能で、シームレスにAI画像生成をワークフローに統合します。このAIプレゼンツールへの追加により、コンテンツに合わせてカスタマイズされた画像を作成・挿入でき、プレゼンテーションをより魅力的で視覚的に引き立てるようになります。以下が、強化されたAIプレゼンテーションメーカーでの動作方法です:
  1. 「画像生成」をクリックして、AI画像ジェネレーターのポップアップを開きます。
  2. 想像する画像の説明をプロンプトとして入力してください。さらに便利なのは、「プロンプト生成」をクリックして、プレゼンテーションの文脈に基づいて関連する説明をAIが提案する—私たちのAIスライドショー作成ツールにしかないスマートな機能です。
  3. 必要に応じて、アクセシビリティ用に代替テキストを追加してください。
  4. 1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3など、お好みのアスペクト比を選択して、スライドにぴったり合うように調整してください。
  5. 画像生成」をクリックして、AIが高品質なビジュアルを生成する様子をご覧ください—わずかに時間がかかる場合がありますが、その結果は十分に価値があります!
  6. 必要に応じて、「画像再生成」をクリックして、プロンプトをさらに改善してください。
  7. 満足がいったら、「画像挿入」をクリックして、現在のスライドに直接挿入してください。プレビュー パネル。
この機能により、Markdown Presentation MakerはトップクラスのAIスライドメーカーとして、ユーザーがアプリを離れることなく動的ビジュアルを組み込めるようにします。教育者、マーケター、デザイナーにとって、ワンストップのAIプレゼンテーションツール.
ワークスペースへのスムーズな保存:進捗を失う心配なし
お客様のプレゼンテーションを個人ワークスペースに直接保存できるよう、正式に対応を確立しました。このアップデートにより、私たちのAIプレゼンテーションメーカーでは、作業を安全に保存していつでも再開でき、セッション間での継続性を確保できます。これは、複数のプロジェクトを管理するAIスライドショーメーカーユーザーにとって画期的な変化です。
URLによる簡単共有:協働と配布が容易に
あなたの傑作を共有するのは、これまで以上に簡単になりました。ファイルを保存した後(ファイル > 保存)、共有メニュー(ファイル > 共有)にアクセスして、固有のURLを生成できます。
それをコピーして同僚やクライアント、聴衆に送信すれば、即座にアクセスできます。この機能強化により、Markdown Presentation Makerはチーム協働や公開プレゼンテーションに不可欠なAIスライドメーカーとしての役割を果たします。
(上記のスライドショーはこちら)
より良い可視性のための画面幅の拡大
より没入感のある体験を提供するため、アプリの画面幅を拡大し、利用可能なすべてのスペースを活用しました。これにより、スライドのプレビューにさらに余裕ができ、私たちのAIプレゼンテーションツール.
よりスムーズな体験のための追加の修正と改善
これらの主要機能に加えて、私たちのAIプレゼンテーションメーカー:
  • 前のスライドに戻る際のプレビュー領域でのアニメーション再生を修正しました。
  • AIでスライドを生成する際、コンテンツの上書きが発生する可能性があることをユーザーに警告するアラートを追加しました。
  • エクスポートされたHTMLがプレビューと一致することを確認し、一貫した出力を確保しました。
これらの微調整により信頼性が向上し、Markdown Presentation Makerは堅牢なツールとなっています。AIスライドショー作成ツール および AIスライド作成ツールすべてのニーズに応えるため。
なぜVisual ParadigmのMarkdown Presentation Makerを選択すべきか?
リーディングなAIプレゼンテーションツールとして、Visual Paradigmは時間の節約と創造性の喚起を実現する機能を継続的に革新しています。教育用デッキの作成、ビジネスプレゼンテーション、クリエイティブな物語の構築など、あらゆる用途において、私たちのAIプレゼンテーション作成ツール直感的なインターフェース、AI駆動の機能、そして今やさらに強力なツールを備えて、他とは一線を画しています。
これらの更新を体験してみませんか?今日から始め、プレゼンテーションを変革しましょう!
今すぐMarkdown Presentation Makerを試してみましょう
詳細については、当社のランディングページ.
上部へスクロール
