我们很高兴推出全新的扩展/包含用例分析器,一个强大且免费的AI扩展/包含用例分析器它简化了对复杂用例关系的理解与可视化。这个智能向导将引导您定义用例,生成PlantUML图,并且最关键的是,创建聚焦的子图,以清晰展示`扩展`和`包含`关系。
可视化复杂用例关系的挑战
用例图对于定义系统功能至关重要,但当`扩展`和`包含`关系变得繁多或复杂时,主图可能会变得杂乱且难以阅读。手动创建独立的、聚焦的图表来解释这些特定关系既繁琐又耗时,且常常被忽略,从而导致系统设计中可能出现误解。
推出扩展/包含用例分析器:您理清用例逻辑的指南
我们开发此工具,旨在为复杂的用例模型带来清晰性。我们的AI驱动向导如同一位专家系统分析师,引导您完成用例及其关系的定义过程。随后,它会生成一个全面的PlantUML用例图,并且最重要的是,自动创建聚焦的子图,以隔离并突出显示`扩展`和`包含`关系,使其易于理解。
- 遵循三步引导流程:该工具将引导您定义用例,生成主PlantUML图,然后为`扩展`和`包含`关系创建特定的子图。
- AI驱动的图表生成: 定义您的用例及其关系,AI将生成相应的PlantUML代码和可视化图表。
- 自动子图生成: 这是核心创新。该工具会自动识别`扩展`和`包含`关系,并生成独立的、聚焦的子图,以澄清这些特定交互。
- 提升清晰度与沟通效率: 通过将复杂关系分解为易于理解的子图,该工具显著提升了所有利益相关者对用例模型的可读性和理解度。
- 一款强大的免费扩展/包含用例编辑器 为分析师量身打造: 非常适合需要创建清晰、全面且易于理解的用例模型的业务分析师、系统设计师和学生。
如何分析您的扩展/包含用例
理清复杂的用例关系现在变得前所未有的简单。以下是访问该工具的方法:
- 对于Visual Paradigm Online用户: 直接访问应用:https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/extend-include-use-case-analyzer/.
- 对于Visual Paradigm桌面版用户: 打开您的桌面应用程序,进入 工具 > 应用 菜单,然后选择 扩展/包含用例分析器.
进入应用程序后,按照以下三步向导操作:
- 步骤1:定义用例:输入您的主要用例及其参与者,以及任何 `extend` 或 `include` 关系。
- 步骤2:生成主图:该工具将根据您的输入生成一个 PlantUML 用例图,您可以进行查看。
- 步骤3:生成子图:AI 将分析主图,并自动生成聚焦的子图,以清晰地展示每个 `extend` 和 `include` 关系。
准备好用清晰明确的用例来设计系统了吗?
消除混淆,确保对系统功能有清晰明确的理解。扩展/包含用例分析器为您提供自动化支持,帮助您可视化和记录复杂的用例关系,加快设计阶段并提升团队之间的沟通效率。
了解更多:
了解有关 扩展/包含用例分析器 以及它如何提升您的系统设计流程。
