通过我们的全新AI组合结构图工具,更快地可视化系统结构
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
我们非常高兴地宣布对OpenDocs,您首选的AI驱动的知识管理工具。作为我们致力于使技术文档更加流畅和直观的承诺的一部分,我们已正式支持组合结构图.
无论您是在记录内部类结构还是复杂的硬件配置,我们的新AI组合结构图工具可帮助您弥合抽象架构与视觉清晰度之间的差距。此功能专为需要展示结构化分类器内部结构(包括其组成部分、端口和连接器)的软件架构师和系统工程师而设计。
通过AI组合结构图生成器彻底革新您的工作流程
手动拖放每个连接器的日子一去不复返了。使用OpenDocs,您可以利用我们最先进的AI图表生成器在几秒钟内创建专业级别的UML图表。只需提供系统架构的文字描述,AI组合结构图生成器即可理解您的需求并为您绘制出完整的图表。
新功能亮点:
  • AI驱动的创建:描述您的系统结构,让AI完成繁重的工作。
  • 任意嵌入:将您的组合结构图直接插入到Markdown文档中。
  • 组件页面:为复杂图表专门设置一个页面,以获得更好的专注度和组织性。
  • 无缝协作:通过一个安全的链接与利益相关者共享您更新后的空间。
如何使用AI创建UML组合结构图?
准备好尝试市场上最高效的AI图表生成器了吗?您可以立即开始使用AI 组合结构图工具 今天就在您现有的 OpenDocs 空间中。
  1. 点击文档编辑器顶部工具栏中的“插入”按钮。
  2. 打开“插入”对话框。选择 图表 选项卡,然后选择 组合结构图 右侧的选项。
    To create a Composite Structure Diagram
  3. 这将打开图表编辑器。您可以使用调色板上的符号绘制组合结构图(只需将符号拖放到图表画布上即可)。
    A palette of UML composite structure diagram symbols (Drag and drop to create)
    要使用 AI 生成图表,请点击 使用 AI 创建 右上角。
    Click on the Create with AI button to generate diagram with AI
  4. 在输入框中描述您的问题。点击 生成.
    Describe your problem and click Generate to generate a Composite Structure Diagram. AI will analyze your problem and generate a good diagram for you.
  5. AI 将分析您的问题并相应地生成一个组合结构图。以下是生成的一个示例。
    A UML composite structure diagram generated by AI, being edited with OpenDocs
  6. 通过调整布局、添加新形状等方式完善组合结构图。
    A composite structure diagram with manual touch up to the layout (Editing with Visual Paradigm OpenDocs)
  7. 点击 保存 右上角。
  8. 点击 关闭 返回文档编辑器。组合结构图已嵌入到您的文档中。
    The composite structure diagram embedded in a document in OpenDocs
了解我们 AI 驱动的知识管理工具 的全部功能,请访问官方 OpenDocs 首页敬请关注更多更新,我们将持续扩展支持的图表类型库!
滚动至顶部
